双输出升压型转换器LT3466
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:肖特基二极管  欠压闭锁  LED开路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 主要特点
  LT3466是一款全功能双输出升压型DC/DC转换器。它可以宽输入电压范围内驱动多达20个白光LED,并可为串联LED提供相等的LED电流,从而获得均匀的显示亮度,省去了镇流电路器,可节省PCB空间。LT3466内含两个独立的转换器,能够驱动两组不对称的LED,并可对两组LED进行单独调光和关断控制。LT3466主要应用于便携式电子设备的主/副液晶显示屏背光源,如数码相机、笔记本电脑、PDA、蜂窝式移动电话等。
2 LT3466的引脚功能
LT3466采用超小型10引脚DFN封装,可脚排列如图1所示。
LT3466的主要特点如下:
·内置肖特基二极管;
·可用单电阻器将工作频率设定在200kHz~2MHz范围内;
·中启动功能可消除开机产生的浪涌电流;
·LED开路箝位保护(VOUT的最大值为42V);
·在3.6V电源电压条件下,以15mA的电流驱动16个白光LED(每个驱动器驱动8个LED),其效率高达81%;
·输入电压范围宽达2.7V~24V;
·最大占空比可达99%(RT取267kΩ)。
3 工作原理
  图2所示是LT3466的内部电路结构。LT3466采用恒定频率、电流模式控制电路来实现电压和负载调节,其内部包含两个相同且完全独立的PWM转换器。上电时,输出电压VOUT1、VOUT2通过各自的电感器和内部肖特基二极管被充电至高电平,以接通带隙基准、启动偏压和振荡器。在每个振荡周期的始端,功率开关VT1或VT2导通。VIN与斜坡信号叠加之和输入PWM比较器A2的正极,当该电压超过A2负输入电平时,基准电压将功率开关关断。A2负输入端上的电平由误差放大器A1设定,即反馈电平与200mV基准电平之差的放大信号。误差放大器A1的输出可设定电感器L1中的正峰值电流电平,使输出保持在调节状态。
图2
  CTRL1与CTRL2引脚用来调节内部基准电压。当CTRL1和CTRL2均被拉至50mV以下时,LT3466进入待机状态。通过CTRL1和CTRL2引脚可对两个转换器单独进行调光和待机控制。
  当其中一组LED与电路断接或发生开路故障时,其相应转换器的输出电平被箝位于42V,并以较低的频率进行开关操作,最大限度地降低了输入电流,但另一个转换器仍继续工作。
  LT3466含有两个独立的软启动电路,能限制启动过程中的浪涌电流。当某个转换器的CTRL引脚从低电平拉至高电平时,转换器会进入软启动模式。当驱动较多的LED时,软启动性能会有所下降。
当输入电压降至2.1V(典型值)以下时,欠压闭锁电路立即动作,将两个转换器全部关断,从而防止电源电压过低而引起器件工作不稳定。
4 电路设计
4.1 占空比
升压型转换器的占空比由下式给出:
D=(VOUT+VD-VIN)/(VOUT+VD-VSESAT)
式中:VOUT为输出电压,VD为肖特基二极管正向压降,VCESAT为开关饱和电压,VIN为输入电池电压。
以1MHz的开关频率运行时,LT3466可实现的最大占空比为96%(典型值);以200kHz开关频率运行时,其占空比特提高至99%(典型值)。
4.2 开关频率的设定
LT3466采用一种恒定频率结构,可利用一个连接在RT引脚与地之间的定时电阻器来进行频率设置,频率调节范围为200kHz~2MHz。RT引脚的标称电压为0.54V。流入定时电阻器的电流用来对内部振荡器电容进行充电和放电。
4.3 电感器的选择
电感器的额定饱和电流必须高于应用所需求的峰值电流,并要求电感器DCR(铜线电阻)小于1Ω,以减小直流损耗。推荐电感值范围为10~68μH。
4.4 电容器的选择
输入和输出电容器推荐采用X5R型和X7R型陶瓷电容器,因为它们能在较宽的电压和温度范围内保持其容值不变。对于大多数应用来说,选择1μF或2.2μF的电容器即可,其耐压应大于输入或输出电压。
4.5 LED电流的设置
每组LED电流均可通过合适的RFB1和RFB2来单独设定,公式如下:
RFB1=200mV/ILEDI;RFB1=200mV/ILED2
式中,200mV为反馈基准电压,对于大多数白光LED,设计时均应以15~20mA的最大电流来驱动。
4.6 调光控制
调光控制通过CTRL1和CTRL2引脚来实现,共有两种调节方式:一是采用可变DC电压来调节各自LED串的亮度,关系如下:当VCTRL1,2>1.6V:ILED1,2≈(200mV/RFB1,2),当VCTRL1,2<1V:ILED1,2≈(VCTRL1,2/5RFB1,2)二是采用一个可变占空比PWM来调制LED串的亮度,其电路如图3所示。PWM信号由一个RC网络来滤波,并送至CTRL1、CTRL2引脚进行调制。R1、C1的转角频率应远低于PWM信号的频率,同时R1也应远小于CTRL的内部组抗(100kΩ)。
5 应用电路
5.1 低输入电压应用
LT3466的输入电压可低至2.7V,因此可采用两节碱性电池或单节锂离子电池供电。图4为单节锂离子电池驱动两组各10个串联白光LED的应用电路。图中,电池与电感器相连,LT3466由3V~5V的逻辑电源电压供电。
图5
5.2 高输入电压应用
LT3466的最高输入电压可达24V,但能够驱动的最大LED数目要受到42V箝位电压的限制。图5是采用12V电压来驱动两组各24个串联白光LED的应用电路。
关键字:肖特基二极管  欠压闭锁  LED开路保护 编辑:探路者 引用地址:双输出升压型转换器LT3466
上一篇:高性价比的PDA电源方案
下一篇:在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道 汽车照明 到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI   2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)   3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS   内部照明控制台设计参考:   1. 电容传感按钮用于功能选择   2. 每个按钮均具有RGB背光和 LED 指示灯   3. 顶灯采用高亮度白光 LED   4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O   外部照明设计难点
[汽车电子]
汽车照明串联<font color='red'>LED</font>灯珠的<font color='red'>开路</font><font color='red'>保护</font>方案
集成升压和肖特基二极管的36V、2A、2.8MHz 降压型DC/DC 转换器静态电流仅为50uA
2007 年 6 月 20 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 2A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3681 ,该器件可以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 50uA 。 LT3681 在 3.6V 至 34V 的 V IN 范围内工作,具有高达 36V 的瞬态保护,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.26V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。该器件集成了肖特基二极
[新品]
为工业和消费应用带来优异能效,ST全新肖特基二极管问市
意法半导体新推出26款封装采用薄型SMA和SMB扁平封装、额定电压25-200V、额定电流1-5A的肖特基二极管。 新二极管的厚度是1.0mm,比标准SMA和SMB封装产品薄50%,让设计人员能够在提高功率密度的同时节省空间。封装面积与标准SMA和SMB相同,可直接插入替换原来的器件。此外,与封装面积相同的标准解决方案相比,意法半导体新肖特基二极管的额定电流更高,现有的采用SMC二极管的电路可以考虑改用尺寸更小的意法半导体SMB 扁平封装器件,采用SMB的设计可以改用意法半导体的SMA扁平封装二极管。 这些新器件采用最先进的制造技术,低正向电压是其固有内在特性,可以为工业和消费应用带来优异的能效,例如,电源和辅助电源
[电源管理]
为工业和消费应用带来优异能效,ST全新<font color='red'>肖特基二极管</font>问市
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件该如何选择?
引言 MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。 图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下: RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的
[嵌入式]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1. 需要恒流控制:高电流峰值缩短LED寿命 2. 需要高
[电源管理]
基于雪崩性能选择肖特基二极管
汽车电子模块要求采取反向电池保护措施,以避免不良电池操作可能导致的损坏风险。肖特基二极管是这种应用的首选器件,因为它们具有很低的前向压降性能。   虽然肖特基二极管能够很好地满足上述要求,但它们必须支持ISO7637-2脉冲,因此通常选用具有高击穿电压的产品以便通过负脉冲1和脉冲3a测试--但这无助于取得最好的前向压降性能,因为肖特基二极管固有的折衷性能遵循这样的规则:击穿电压越高,前向压降就越大。   不过调和这两种状态是有可能的。事实上,肖特基二极管具有在反向状态下消耗一些功率的能力--这涉及到PARM参数(重复性峰值雪崩功率)。举例来说,一个击穿电压为100V的肖特基二极管一方面支持ISO7637-2标准中规定的负脉
[电源管理]
基于雪崩性能选择<font color='red'>肖特基二极管</font>
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车 照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:   1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI   2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)   3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS   内部照明控制台设计参考:   1. 电容传感按钮用于功能选择   2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯   3. 顶灯采用高亮度 白光LED   4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O   外部照明设计难点:   1
[电源管理]
具集成肖特基二极管的纤巧型高效率白光LED驱动器驱动多达10 个LED
2007 年 3 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出采用 2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光 LED 驱动器 LT3591 。 该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧 LED 电流检测拓扑允许 LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。 LT3591 以高于 78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达 10 个白光 LED 。它以 1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
