LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:
1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI
2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)
3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS
内部照明控制台设计参考:
1. 电容传感按钮用于功能选择
2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯
3. 顶灯采用高亮度白光LED
4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O
外部照明设计难点:
1. 需要恒流控制:高电流峰值缩短LED寿命
2. 需要高精度控制:电容缓慢防电导致色彩漂移
3. 需要高可靠性:串联LED,单个LED短路检测
所有串联LED 由一 颗DSPIC33F GS系列新品进行控制,LED前照灯串联方式如下:
1. 近光灯(6个LED灯)
2. 范围灯(2个LED灯)
3. 远光灯(8个LED灯 or 4个LED灯)
4. 角灯(4个LED灯)
汽车灯稳定有一法,LED开路保护元件(PLED06B,PLED06A)并联在每颗灯珠旁边,示图如下:
详细选型:
关键字:汽车照明 串联LED 灯珠
编辑:探路者 引用地址:汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
大功率LED灯珠参数及设计技巧
LED灯珠参数介绍: 1、亮度 LED的亮度不同,价格不同。 灯杯:一般亮度为60-70lm; 球泡灯:一般亮度为80-90lm。 注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。 LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。 2、抗静电能力 抗静电能力强的LED,寿命长
[电源管理]
大功率LED灯珠参数及设计技巧
[电源管理]
欧司朗首发SMARTRIX照明模块 引领极致紧凑汽车照明
矩阵灯不仅可以带来更高的行车安全性,其小巧的尺寸还能给头灯设计师更多自由发挥的空间,这项技术也因而发展迅速。为了满足汽车行业对紧凑型智能车前灯的需求,欧司朗创新研发采用硅制镜片的SMARTRIX照明模块,替代过去被各类矩阵照明系统广泛采用的标准塑料镜片,从而实现汽车照明系统的极致小巧与紧凑,推动这项技术迈向更高台阶。 SMARTRIX是“智能”(Smart)和“ 矩阵” (Matrix)的结合。这一模块采用的硅制镜片是塑料的最佳替代品,具有寿命长、耐高温、耐辐射、相较玻璃镜片价格更亲民等特点。此外,硅制镜片还能直接附在LED灯上,从而减小产品的整体尺寸。这样一来,大灯设计师就拥有了更多发挥空间,紧跟窄型低调大灯的流行趋势。
[汽车电子]
汽车照明的明智之选
汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。 图1:汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加LED灯的数量。但如果您现在拆开一个新的尾灯,就会看到大量的导光材料、光管、遮光罩和其它复杂的照明结构,这些都是为了实现更佳的照明效果。为实施上述措施,需要减少LED灯的数量且提高每个LED灯的电流是必不可少的。 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天
[汽车电子]
欧司朗SMARTRIX矩阵照明模块 护夜间驾驶安全
欧司朗SMARTRIX矩阵照明模块应用于全新捷豹E-PACE,带来前所未有的夜间安全驾驶体验。这款模块由欧司朗与Varroc Lighting Systems合作开发,拥有自适应远光灯 (ADB) 功能,在极端恶劣的天气条件下也可确保理想的夜间能见度。对路面光分布的持续智能控制可帮助司机及时发现危险,同时避免出现眩光,影响迎面而来的驾驶者。得益于欧司朗的新型耐久硅制镜片,大灯设计师们可制造出极致小巧、非凡紧凑的照明系统,以紧跟窄型低调大灯的流行趋势。 欧司朗特种照明首席执行官Hans-Joachim Schwab表示:“作为全球汽车照明市场的领导者,通过与捷豹路虎合作发布配备SMARTRIX模块的车前大灯,再次展示了欧司朗非凡的创
[嵌入式]
白光LED串联与并联驱动方案
白光LED可以采用串联,也可采用并联连接方式,两种解决方案各有优、缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式可以保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。红光LED和绿光LED的正向压降为1.8~2.4V(典型值),一些常用电池即可提供足够高的电压,直接驱动这些LED。然而,白光LED的正向压降为3~4V(典型值),故通常需要一个独立电源供电。 在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13个白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联白光LED可以用单线传输电流。其缺点是:当P
[电源管理]
智能复用器解决汽车照明系统问题
采用智能手段控制车内外照明在汽车电子系统中变得越来越重要;在紧凑的车身控制模块内集成的功能越来越多,这种发展趋势必然带来相应的技术挑战。汽车照明系统对电子元器件的要求越来越高,智能复用器可以解决PWM通道、诊断功能和系统可靠性问题。
车身控制模块(BCM)是执行各种功能的电子控制单元,这些功能包括控制和诊断,以及车内外照明的失效管理或子模块电源分配。车身控制模块还能处理车门锁执行器、刮水器、防盗功能和门禁系统。此外,车身控制模块还能执行网关功能,兼做连接车内不同通信网络的网桥。今天的车身控制模块还在不断发展进化。下面我们探讨车身控制模块与汽车照明相关的控制与诊断功能的发展趋势。
现代车身控制模块的发展趋势
· 上桥臂驱
[嵌入式]
欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。
OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电
[电源管理]
