使用前置放大器有助于提高测量质量
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:前置放大器  测量质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前置放大器常为中等增益低噪声放大器(LNA)。如果使用低噪声放大器,所有次级噪声都以其增益减小。此外,放大器的噪声直接加到了接收信号中。提升所需信号功率需要使用前置放大器,同时使增加的噪声和畸变最小。然后,该信号可以从系统后级恢复。安捷伦科技(Agilent Technologies)的12页白皮书《Agilent Preamplifiers and System Noise Figure》中着重说明了这些放大器。
  该白皮书从噪声和放大器对系统灵敏度和噪声指数的影响开始论述。在微波系统中,外源或系统本身都能产生噪声。系统的噪声水平确定了信号幅度的下限,该值在有噪声时可检测出来。为使系统性能最佳,必须使残余噪声水平最小。
  噪声系数用来确定特定元件对系统噪声的贡献。该白皮书提供有一个说明放大器如何加入到噪声系数测量系统中的表,以减小系统噪声量。工程师通过在谱分析仪之前加入适当的前置放大器,可以获得低于单独谱分析仪的系统噪声系数。系统灵敏度也会提高。
  然而,应该牢记,前置放大器也会放大噪声。该输出噪声可能大于分析仪有效输入噪声。给出了两个说明前置如何提高灵敏度的极端的例子。另外,用图表示如何使用谱分析仪和前置放大器噪声系数及放大器增益确定系统噪声。
  另外,该笔记提供了如何选择合适的前置放大器的指南。从本质上说,所作选择取决于是需要最高灵敏度还是最大测量范围。该应用笔记给出了两个详细的例子,最后提供了使用一种该公司自己的前置放大器的数例,也提供了使用前置放大器测量噪声的技巧。白皮书最后给出结论:如果所测器件(DUT)增益低,或者为负增益,或者仪器噪声系数高,采用低噪声放大器可能有益。然而,如果DUT本身的正增益很大,就不应再使用前置放大器了。
关键字:前置放大器  测量质量 编辑:探路者 引用地址:使用前置放大器有助于提高测量质量
上一篇:在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
下一篇:电源电路的安全与可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
电能质量测量问题原因查找
雷电 如果没有安装适宜的避雷装置,雷电就会带来极大的破坏作用。如果公用电站的输电线路很长,雷电还会引起线路上发生电压突降和欠电压。如果距离很近,则它会引起电压骤升和过电压。总之,雷电是一种自然作用,它的破坏作用与人类带给自身的破坏不属于同一个范畴。 公用电站自动断路器重合闸 引起短时电压突降/中断,但情况要好于较长时间的电压中断。 电力电容器分断 引起髙能量电压干扰(就像是波形上所存在的一个振荡瞬变)。如果电容器组在设施附近,则这种瞬变可能会在整个建筑内部传播。 没有足够配电变压器的商业楼宇 尝试在错误的位置走捷径;将208V的馈线一直布置到髙达20层的髙度不会带来好的电能
[测试测量]
一种便携式心电监护仪前置放大电路和抗干扰的设计(二)
2.4 数字电路与模拟电路的隔离处理 对于便携式监护仪来说,它是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑模拟部分与数字部分互相干扰的问题。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强。对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PC B对外界只有一个结点;在PC B板内部数字地和模拟地实际上是分开的,只是在PC B与外界连接的接口处,数字地与模拟地有一点短接。屏蔽珠又称抗干扰珠、电磁/射频干扰抑制器,它具有很好的抗高频干扰作用,在电子线路中可用来屏蔽连线 和电缆中的传导性干扰。在这里,我们选取6.8LH的屏蔽珠来隔离模拟和数字的电源。 2.5 元件的布局和PCB板的设计 在PCB板中,包含多
[医疗电子]
怎样使用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测噪声系数?
只用频谱分析仪和前置放大器,就能作许多噪声系数测量。只需用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,就能覆盖被测器件的频率。这种方法的精度低于需要经校准噪声源的Y因素技术,与所关注频率的分析仪幅度精度相当。具体测量步骤为: 1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。 2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。 3. 断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。 4. 把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪
[测试测量]
运用示波器和用户可定义的FPGA提高测量质量与速度
示波器的需求急速成长,同时新的研究和测试应用也需要更多、更快、更复杂的讯号。 这会需要更具智能功能的测试设备,才能准确侦测特定的讯号状况并避免空滞时间、在采集期间处理资料以缩短测试时间,或者是快速产生反馈讯号以控制待测装置 (DUT)。 过去十年来,强大 PC 软件和模块化 I/O 的紧密整合,不仅缩短了测试时间,同时也降低了整体测试成本。 软件设计仪器属于全新的产品类别,能够把用户算法扩充至仪器本身,藉此把这个概念提升到新的境界。 这样一来即可设计高度优化的测量系统,进一步实时分析每个样本,避免耗时的后续处理作业。 最后不但能够缩短测试时间,还可以更快地探索科学与研究应用。 1. 什么是软件设计的示波器? 示波器等仪器通常
[测试测量]
运用示波器和用户可定义的FPGA提高<font color='red'>测量</font><font color='red'>质量</font>与速度
STS-LNP型微波晶体管前置放大器
    摘要: 介绍了STS-LNP型微波晶体管前置放大器的电路结构与功能,详细阐述了该放大器在获得低噪声系数、低电压驻波比、平坦的增益特性、较好的工作稳定性等方面所采用的特殊方法,微波器件的选择以及微波电路的组装工艺措施。并对其工作原理和特性进行了说明。     关键词: 微波晶体管  电路  器件  放大器     STS-LNP型微波晶体管前置放大器是一种由美国“EMP-INC”公司生产的低噪声宽频带放大器,其电路原理如图1所示。在用作微波数字通信系统接收机的天线信号放大器时,可提高接收机输入端的信噪比S/N,增大通信距离,提高数字通信精度。该放大器的工作频率为1450MHz~1800MHz,增益为39d
[应用]
CINOGY光束质量分析仪:应用于大角度发散角的激光光束测量
1.1应用范围 有不同种类的应用需要考虑角度响应。这些应用大多使用(非常)发散的光束。在这种情况下,我们在一幅图像中有连续的入射角范围。照相机的灵敏度取决于激光束的入射角,这是由过滤器和传感器造成的。 1.2 角度线性原因 1.3过滤器 这里,我们将只考虑吸收滤波器。如果光束没有垂直入射到滤光器上,则通过滤光器的路径较长。较长的路径导致较强的吸收,因此相机(滤光片和传感器)的响应较低。与过滤器相关的效果是各向同性的。但是,如果滤光器相对于传感器倾斜(取决于相机型号),则会在滤光器倾斜的方向上产生各向异性。 入射角αin的线性透射可以用数学方法描述,如果透射指数为垂直光束T0和折射率n已知。 因为对吸收性滤光片来说,T0
[测试测量]
CINOGY光束<font color='red'>质量</font>分析仪:应用于大角度发散角的激光光束<font color='red'>测量</font>
一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图
这是一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图。从大约 10Hz 到高达 100Khz 的非常宽的频率范围此前置放大器将获得最大的音频性能。本电路采用 BC550C / BC560C 三极管作为有源元件。使用稳压电源 15VDC 以获得最大效果。 这里是前置放大器的频率和相位的响应: 这里是输出总噪声图,在 600R 负载下测量:
[嵌入式]
一个低噪声输出的HiFi<font color='red'>前置放大器</font>电路图
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。 这种基于LM358的麦克风前置放大器电路非常易于构建,并且可以与9VDC电池一起使用,因此它成为实用的前置放大器电路并且尺寸非常小。 电位计 R5 用于调节来自 LM358 IC 的增益反馈。调整 R5 以获得最佳输出信号,避免噪声,且不会太大。 麦克风前置放大器电路注释: 使用 R5 设置运算放大器 358 的增益 如果要创建立体声麦克风前置放大器电路,则不需要使用两个IC,只需单独使用一个IC。因为 IC LM358 内部有两个运算放大器。 使用具有良好接地系统的PCB布局。
[嵌入式]
基于LM358的麦克风<font color='red'>前置放大器</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
