2016年4月14日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三路输出µModule (电源模块) 稳压器 LTM4632,用于为新型 QDR4 和较老式的 DDR SRAM 之所有三个电压轨供电:VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF)。LTM4632 采用一个微型、轻量和超薄的 LGA 封装 (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm),其可焊接在 PCB 的背面,配合采用一个电阻器和三个电容器时,占板面积仅为 0.5cm2 (双面) 或 1cm2 (单面)。一个 LTM4632 能提供 3A VDDQ 和 ±3A VTT (=1/2*VDDQ),所以两个并联的 LTM4632 能够为较大的存储器组提供高达每电源轨 6A。对于超过 6A 的 VDDQ,LTM4632 可配置为与 LTM4630 一起给大型 SRAM 阵列提供介于 18A 和 36A 之间的 VDDQ。如果 VDDQ 已经可用,则可配置 LTM4632 以提供一个高达 6A 的两相单路 VTT 输出。
LTM4632 可采用一个 3.3V 的低输入电源、以及标准的 5V 和 12V 输入 (最高 15V) 工作 。两个输出电压 (VDDQ 和 VTT) 的范围均为 0.6V 至 2.5V。第三个输出是一个用于 SRAM 之 VTTR 的低噪声 10mA 缓冲输出。应用包括 PCIe、基于云的系统、RAID、视频处理和采用这些 SRAM 的网络:DDR / DDR-II / DDR-III / DDR4 / QDR / QDR-II / QDR-II+ 和 QDR4。
LTM4632 包含一个三路输出 DC/DC 稳压器、电压除二电路、电源开关、电感器和支持组件,采用了紧凑和超薄的封装。LTM4632 的额定工作温度范围为 40°C 至 125°C。E 级版本的千片批购价为每片 7.35 美元,而 I 级版本的千片批购价则为每片 8.09 美元。
关键字:凌力尔特 DDR QDR4 SRAM µModule 稳压器
编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
降压稳压器基本原理
BGD/BGS降压变压器:
铁芯采用进口30ZH120高导磁优质冷轧取向矽钢片制造,铁芯为三级全斜接缝,铁芯柱用拉带绑扎,表面用有硅涂刷粘结,使铁芯形成整体。从而有效降低了空载损耗、空载电流。并采取特殊的措施,降低铁芯噪音。
低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
高压线圈采用了分段层式线圈结构,有效降低了层间电压,并增强了抗雷电冲击能力。线圈内外表面均用NOMEX纸封包,通过多次真空压力浸漆,使线圈形成整体,提高了线圈的机械强度,提高了变压器防霉菌、防潮性能。
固有的介电强度:
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的
[电源管理]
Diodes推出150mA低压差稳压器
为电池供电便携式器材带来低噪声和小巧外形。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的低压差 (LDO) 稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA 输出电流,以及仅为1%的高电压精度。 AP7342以微型6引脚X2-DFN1212封装提供35 A的低静态电流和低导通电阻,因而非常适用于智能手机、平板电脑、相机以及便携式媒体播放器等精密的低功率便携式消费电子产品。
AP7342其它额外优点还包括达到75dB的高电源抑制比,以及在10Hz到100kHz的频率范围内低至60 Vrms的噪声敏感度,能够为音频
[电源管理]
三星计划在DRAM行业"反弹"之际提高DDR5产量
三星终于看到了曙光,更广泛地采用 DDR5 DRAM 或将使其摆脱财务季度的不利局面。据报道,三星内存部门正在努力提高 DDR5 的产量,以从 复苏 的 DRAM 行业中获益。 DRAM 行业一直不景气,尤其是今年,消费者需求降至最低。此外,个人电脑市场向更新的 DDR5 标准过渡缓慢,主要原因是成本问题。 三星和 SK Hynix 等行业领军企业已经大幅削减了产能,但这仅限于较老的 DDR4 内存,公司现在正将重点转向未来的内存标准,即 DDR5。 DRAM 行业第二季度报告 | 图片来源:TrendForce TrendForce 台湾《经济日报》报道称,三星已决定加强在 DDR5 技术中使用的电源管理
[半导体设计/制造]
DDR5产量" />
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
稳压器广泛应用于各个领域,国际上制定严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。 线性稳压器和开关稳压器是比较常用,他们之间有什么联系和区别呢?在日常维护中又应该注意哪些方面呢?下面就一起来了解和学习。 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可
[电源管理]
高效的双通道同步降压型DC/DC稳压器节省电路板面积
外形尺寸不断缩小的手机、PDA及其它便携式电子产品推动了人们对更小尺寸元件的需求。减小DC/DC稳压器电路板面积的一种方法是提高稳压器的开关频率,以允许采用体积更小、价格更便宜的电容和电感来构建电路。另一种方法是将转换开关和MOSFET集成在一个小型单芯片封装中。LTC3548 DC/DC稳压器则采用以上两种方法来减小电路板面积。
LTC3548是一款采用10引脚MSOP/DFN封装的双通道同步降压型DC/DC稳压器。它采用电流模式架构,面向低功率应用。该器件的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,并具有2.25MHz的固定开关频率,因此可以采用高度仅为1mm的小尺寸电容和电感。LTC3548是LTC3407和LTC3407-
[应用]
凌力尔特发布可配置电源监视器LTC2939
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具处理器监察功能的 6 通道电源监视器 LTC2939,该器件可为低至 1.2V 的低压应用而配置。用户可以选择 16 个预置或可调电压门限组合之一,所有组合在 -40℃至 125℃的温度范围内都保持 ±1.5% 的准确度。这些预置设置点是通过一个在单个引脚上的外部电阻对来选择,而实际门限则由集成的精确分压器设置,以实现 5V、3.3V、2.5V 和 1.5V 电源监视。内置的抗电源干扰能力使 LTC2939 实际上能够消除误检测,同时仅耗用 80uA 的电源电流。当采用 LTC2939 来监视多个正电源轨和负电源轨时,设置点、复位超时周期和
[电源管理]
【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等动态内存分配实现
27.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。 将RTX5系统的动态内存管理整理了出来,可以同时管理多个分区。如果其它RTOS中使用,记得做互斥保护或者加个调度锁均可。 支持动态内存使用情况统计。 27.2 动态内存管理移植 移植比较简单,仅需添加两个文件到工程即可。 27.2.1 MDK版的移植 第1步,添加如下两个文件到MDK中 注,以本章配套例子为例,这两个文件的路径Usermalloc。 第2步,添加路径。 第3步,添加头文件。 如果哪个源文件要用到动态内存,包含rtx_lib.h即可,本章配套例子是直接将其放在了
[单片机]
