BGD/BGS降压变压器:
铁芯采用进口30ZH120高导磁优质冷轧取向矽钢片制造,铁芯为三级全斜接缝,铁芯柱用拉带绑扎,表面用有硅涂刷粘结,使铁芯形成整体。从而有效降低了空载损耗、空载电流。并采取特殊的措施,降低铁芯噪音。
低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
高压线圈采用了分段层式线圈结构,有效降低了层间电压,并增强了抗雷电冲击能力。线圈内外表面均用NOMEX纸封包,通过多次真空压力浸漆,使线圈形成整体,提高了线圈的机械强度,提高了变压器防霉菌、防潮性能。
固有的介电强度:
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的短时间时耐电应力为450至1000伏/密耳(18至40千伏/毫米),视乎产品类型和厚度而定,而且无需用清漆或树脂作进一步处理。
由于NOMEX纸的介电常数为1.5-2.5,比常用的绝缘材料都低,接近空气的介电常数,因而使整个绝缘系统和冷却介质间的电场分布更为均匀,局放量少,且相当稳定。
热稳定性:
NOMEX产品在温度高达200℃(390)时,其电性能和机械性能所受的影响极小,甚至全无影响,其有效值可在显著高温下保持。
再者,NOMEX产品的性能,如连续露置于220℃(430)下,至少可保持十年。
低温性能:
由于NOMEX产品的聚合结构独特,因此被采用于各种不同的低温应用方面。在氮气沸点(77)时,NOMEX410型绝缘纸以及993型和994型合成纤维压板的拉伸强度都高于室温下的强度值。
无毒、阻燃:
NOMEX产品在人体和动物体内不会产生任何已知的毒性反应,在空气中也不会熔化或助长燃烧。由于NOMEX纸限氧指数高,能阻燃。
化学相容性:
NOMEX产品基本上不受大部分溶剂的影响,而且特别经得起酸碱的腐蚀。它能与各式各样的清漆和粘合剂、变压器流体、润滑油以及冷冻剂相容。由于NOMEX产品不易消化,因此不会受昆虫、真菌或霉菌侵袭。
机械韧性:
压实的NOMEX产品非常坚固、回弹力强,较薄等级的产品则具有挠性,所有产品都耐撕裂及耐磨。
对潮湿不敏感: NOMEX电绝缘和合成纤维压板在相对湿度95%下处于平衡状态时,其在绝干时介电强度可保持百分之九十,同时许多机械性能也实际上有所改善。
耐辐射性:
800兆拉德的电离辐射可引致聚酯层压板粉碎,但NOMEX产品则基本无影响。经过八次此种剂量的辐射之后仍保持其有效的机械性能和电性能。
关键字:降压 稳压器 基本原理
编辑:探路者 引用地址:降压稳压器基本原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
Linear推出创新单片式降压型电池充电器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款创新、面向太阳能电源的单片式降压型电池充电器 IC LT3652,该器件适合新式电池化学组成。LT3652 运用了一种创新的输入电压调节环路,该环路负责控制充电电流,旨在将输入电压保持在一个编程的电平上。当把 LT3652 连接至一块太阳能电池板时,输入调节环路将把电池板保持在峰值输出功率。凌力尔特公司电源产品部副总裁兼总经理 Steve Pietkiewicz 表示:“LT3652 具有简单但独特的输入电压调节环路,其实际上提供的充电效率与更加复杂和昂贵的最大峰值功率跟踪 (MPPT) 方法相比时毫不逊色。”
LT3
[电源管理]
远翔FP6151:输出5A内置MOS降压IC
FP6151 是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 75mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 5A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。并具有低压拴锁保护、过流保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的电源电流。FP6151 是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 75mΩ,输出电流最高可达 5A ➢ 转换效率
[嵌入式]
反相升降压拓朴LED驱动器实现亮度调节
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1 显示在恒
[电源管理]
几种线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(passelement)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(passelement)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它的压差小
[电源管理]
直流可调稳压电源的设计与Proteus仿真应用
直流稳压 电源 的作用是通过把50Hz 的交流电变压、整流、滤波和稳压从而使电路变成恒定的直流电压,供给负载。设计出的直流稳压电源应不以 电网 电压的波动和负载的变换而改变。
直流稳压电源的种类有很多,常用的是串联型直流稳压电源,而由于集成技术的发展,集成稳压器件方便而可靠,逐渐代替了串联型直流稳压电源中的调整管及相关电路。
主要的集成稳压器件有: 固定式稳压器件W78XX 和W79XX; 可调式稳压器件W117、W217和W317。
W78XX 稳压器件用来稳定正电压,而W79XX稳压器件用来稳定负电压。它们的输出电压各有7个等级,W78XX 输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V 和24
[电源管理]
如何不大量牺牲 AC 性能的情况下利用开关稳压器在为高速 ADC 供电
在选择高速数据转换器时,功耗是最为重要的系统设计参数之一。不管是更长电池使用寿命的便携式设计,还是散热能力较低的小型产品,数据转换器的功耗都至关重要。
一般而言,系统设计人员都通过一个低噪线性稳压器(例如:低压降稳压器)来为数据转换器供电,而不使用开关稳压器。这是因为,他们担心开关噪声会进入转换器输出能谱,从而极大地降低 AC 性能。
但是,新一代的开关稳压器针对手机进行了噪声优化,使得邻近 LNA (低噪放大器)和 PA (功率放大器)干扰最小化,从而为我们的设计带来了改变。这些稳压器让我们可以直接通过一个 DC/DC 转换器来为高速数据转换器供电,并且 AC 性能没有明显的降低。本文将为您介绍这种设计如何能够
[电源管理]
Analog Devices 用于低电压光学系统的 纤巧 µModule 升压型稳压器
中国北京 – 2018 年 4 月 10 日 – Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4661 ,该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个
[电源管理]
降压稳压器基本原理
BGD/BGS降压变压器:
固有的介电强度:
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的
[电源管理]
