20V、20A 单片同步降压型稳压器提供超低 DCR 电流检测
最新更新时间:2016-03-29来源: 互联网关键字:电压  集成  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出恒定频率峰值电流模式同步降压型 DC/DC 转换器 LTC7130,该器件提供温度补偿的超低 DCR 电流检测和时钟同步。LTC7130 的独特架构减轻了补偿负担,能够直接并联多个 IC,以实现更大的电流能力。该器件还提高了电流检测信号的信噪比,从而允许使用 DC 电阻值非常低的功率电感器,以最大限度提高大电流应用的效率。这个特点还降低了低 DCR 应用中常见的开关抖动,改善了电流限制准确度。LTC7130 的 4.5V 至 20V 输入范围支持多种应用,包括大多数中间总线电压,并与很多类型的电池兼容。集成的 N 沟道 MOSFET 可在 0.6V 至 5.5V 输出电压范围内提供高达 20A 的连续负载电流,从而使该器件非常适合负载点应用,例如大电流 / 低压 DSP / FPGA / ASIC 基准设计。其他应用包括电信 / 数据通信系统、分布式电源架构和一般的高功率密度系统。
LTC7130 非常短的 90ns 最短接通时间允许高降压比电源以高频运行。工作频率可在 250kHz 至 770kHz 范围内选择,并可同步至一个外部时钟。在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内,LTC7130 的总差分输出电压准确度为 ±0.5%。其他特点包括高速差分远端检测放大器、可编程输出电流限制、具软恢复的输出短路保护、可编程软启动 / 跟踪、降低功耗的 EXTVCC 和用于指示输出 UV/OV 情况的故障指示器。
LTC7130 采用耐热增强型 6.25mm x 7.5mm x 2.22mm BGA 封装,有 RoHS 无铅和有铅 SnPb (63/37) 涂层两种选择。E 级和 I 级版本在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作有保证。
关键字:电压  集成  功率 编辑:王凯 引用地址:20V、20A 单片同步降压型稳压器提供超低 DCR 电流检测
上一篇:英飞凌推出全新高性能FPGA电源开发平台
下一篇:凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Silicon Labs为轮调收音机设计推出最高集成度的多波段接收器解决方案
-新型Si48xx AM/FM/SW收音机IC为中国每年1.15亿台的模拟调谐收音机市场减轻设计和制造压力- 中国,北京 - 2013年3月28日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出最新一代广泛应用于模拟调谐、模拟/数字显示(ATxD)的多波段收音机IC系列产品。新型Si4825/27/36 AM/FM/SW接收器提供更卓越的收音机波段覆盖和16引脚SOIC封装选项,将极大减轻ATxD收音机产品的设计和制造压力。新型Si48xx收音机IC可提供“集所有功能于一身”的单芯片接收器解决方案,适用于桌面和便携式收音机、立体声音响、迷你/微系统、手提音
[网络通信]
浅谈关于功率分析仪选型的问题
现在市场上,功率分析仪种类繁多,由于功率分析仪侧重方面的不同,起功能上也有着相对的出入,性能方面也是相差甚远,关于功率分析仪的选型,是一个值得讨论的问题,下面则对功率分析仪的选型进行一个分析。 关于功率分析仪,我们都知道它一般情况下是以数字采样技术为核心,以高性能的微处理器、CPLD等为基本器件。在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国ZIMMER等,国内功率分析仪厂家主要有:银河电气、杭州远方、青岛青智、广州致远等。 由于标准缺失、量值溯源体系不健全,各大厂家的功率分析仪技术指标标称不统一,加上部分厂家基于商业目的,在产品的宣传方面的
[测试测量]
浅谈关于<font color='red'>功率</font>分析仪选型的问题
高度集成的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能
2018年2月26日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的 5-A 和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3 降压转换器 具有优化的 引脚排列 和出色的热导率,可简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。 3.5V至36V LM73605 / 6 和3.5V至60V LM76002 / 3 降压稳压器满足并超越了苛刻的 CISPR 25 Class 5 汽车电磁兼容性(EMC)要求。这些稳压器的可编程输出开关频率既可设置在AM频段以上,消除AM频段的
[电源管理]
高度<font color='red'>集成</font>的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能
功率放大器在干耦合超声检测系统中的应用
实验设备: 干耦合探头、超声波脉冲发生接收仪、前置放大器、数字存储示波卡、探头工装、功率放大器、信号发生器、示波器、电脑 实验内容: 为了解决超声检测过程中不能在固体火箭发动机壳体粘接结构表面涂抹耦合剂的问题,首先构建了一套干耦合超声检测系统,设计了具有特殊结构形式压电振子和传声杆的干耦合探头。然后提出基于时间反转的干耦合超声成像方法,分析干耦合超声时间反转聚焦原理,通过对损伤散射信号的提取、时间反转及二次加载,建立聚焦时刻的瞬态波动图,最后通过对结构微元信号幅值求和乘积两种方式对缺陷进行成像。 实验过程: 1.干耦合超声的时间反转方法 干耦合超声时间反转聚焦的过程如图所示,首先,干耦合发射探头中压电振子受逆压电效应影响
[测试测量]
<font color='red'>功率</font>放大器在干耦合超声检测系统中的应用
京仪绿能500kW大功率光伏逆变器通过了TUV和CE认证
2010年11月10日,太阳能行业精英齐聚南京国际博览中心,见证一个历史时刻,莱茵检测认证服务中国公司颁证官Mr.JanHoehne郑重的将两份证书交给京仪绿能产品研发负责人手中。这两份证书分别证明:京仪绿能500kW大功率光伏逆变器通过了TUV和CE认证。 欧洲是太阳能发电的重要市场,欧洲光伏工业协会(EPIA)新近数据显示,到2020年,欧洲大约四成的用电可以由建筑物安装太阳能电池板供给。因此这个市场一直是太阳能厂商志在必得的,今年下半年,京仪绿能在国内市场已经全面铺开,继6月中标楚雄楚雄4MW光伏电站项目之后,楚雄职业教育中心8.1MW光伏建筑一体化项目又花落绿能,下一步绿能需要冲刺国际市场,太阳能领域最大的市场就是欧洲,
[新能源]
RF功率控制电路的电压级设定
    典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或 IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法都可能要用到。 图1 功率检测和自动增益控制技术常常被同时用于监测RF功率。     接收侧必须能够处理不同
[网络通信]
为什么功率最大意味着灵敏度最低?
  对于各种滤波器设计和网路理论问题进行深入探讨是值得关注的话题。本文在此讨论的主题为採用双端接LC梯型滤波器的拓朴结构。首先,我必须将来源电阻和负载电阻设置为相同的值。由于电感器和电容器构成的网路具有两个‘埠’,以供讯号进入和离开网路。在我们的滤波器中,输入埠从具有特定电阻值的来源处获得讯号(一般无法变更),输出埠则连接到由另一个电阻构成的‘负载’(通常可以加以控制)。   图1显示的是範例滤波器。其输出端设计採用与来源电阻值一样的电阻端接。图2显示的是非常良好且平坦的通带响应。图3显示在移除端接电阻后的较差响应。      图1: 双端接低导通滤波器网路範例。      图2:图1元件在具有负载电阻时的电压
[电源管理]
为什么<font color='red'>功率</font>最大意味着灵敏度最低?
实现RF前端模块无源器件新技术:集成无源器件IPD
“全球知名半导体产业研究机构Yole Développement,一直以来因其对射频前端市场的权威研究和预测,成为引领行业的风向标。最近几年,Yole对芯和半导体的关注持续升温: 2019年Yole在“5G's Impact on RF Front-End Module and Connectivity for Cell Phones 2019 报告中首次把芯和定位为全球IPD滤波器领先供应商; 2020年在 Thin-Film Integrated Passive Devices 报告中关注了芯和创新的定制IPD设计; 2021新年伊始,随着5G的不断发展,Yole就芯和打造的射频前端无源器件新形态对芯和进行
[网络通信]
实现RF前端模块无源器件新技术:<font color='red'>集成</font>无源器件IPD
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
