线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
最新更新时间:2014-05-05来源: 互联网关键字:线性稳压器  开关稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
稳压器广泛应用于各个领域,国际上制定严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。线性稳压器和开关稳压器是比较常用,他们之间有什么联系和区别呢?在日常维护中又应该注意哪些方面呢?下面就一起来了解和学习。
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念
1.什么是线性稳压器?
线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
2.什么是开关稳压器?
开 关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产 生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出 电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。
二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势
1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:
2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别
开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式、单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于电路中的变压器不工作在工频而是工 作在几十千赫兹到几兆赫兹。功率管不是工作在线性区,而是饱和及截止区,即工作在开关状态;开关型直流稳压电源也因此而得名。
三、线性稳压器和开关稳压器的日常维护
不管是线性稳压器亦或是开关稳压器,它们的日常维护都要从以下几个方面着手:
1.经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常应及时处理。
2.每一个月对稳压器进行一次维护:
1)仔细清扫各部件,特别是碳刷,接触线圈的裸露部分,去除污垢;
2)检查稳压器内部各部件和线头是否有松动现象,对于有连接不牢或接触不良的,应及时处理;
3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故障或损坏的元件及时维修或更换。
关键字:线性稳压器  开关稳压器 编辑:探路者 引用地址:线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
上一篇:利用数字示波器测试开关电源的方法
下一篇:未来移动电源,PMIC大电流成中流砥柱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
TI:智能AC/DC线性稳压器在效率和功率密度方面实现突破
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍 德州仪器近日推出了首款智能AC/DC线性稳压器,扩展了其500多种线性稳压器的广泛产品组合。该器件效率提高75%,功率密度是其他线性稳压器的两倍,可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡,同时缩小电源尺寸。完全集成的TPS7A78线性稳压器采用独特的开关电容架构,可消除分立元件,包括外部电感器和变压器以及微型断路器和中断器,用于电网基础设施和楼宇自动化中电子计量等应用的防篡改设计。 德州仪器将于2019年3月18日至20日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电力电子大会(APEC)第511号展位上展示TPS7A78线性稳压器。 作为一款非隔离
[电源管理]
TI:智能AC/DC<font color='red'>线性稳压器</font>在效率和功率密度方面实现突破
奥地利微电子推出全新三通道线性稳压器
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出AS1355三路LDO,可在稳压输出状态下提供高达300mA电流,扩展了旗下的低压差稳压器产品线。       奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“奥地利微电子的AS1355 LDO为多路、可调电压应用提供了一个超小型解决方案。在许多由未经稳压的DC-DC电源和电池供电的应用中,多种非标负载点(POL)电压越来越普遍。AS1355 LDO凭借奥地利微电子最终测试微调(FTT)能力,使客户可在两周内实现样品或量产数量的非标准输出电压产品。AS1355每千片订货的单价为0.42美元,是我们“性能卓越且价格适中”的LDO产品线的出色新品。
[电源管理]
奥地利微电子推出全新三通道<font color='red'>线性稳压器</font>
24V总线工业应用中线性稳压器与开关式稳压器比较
作者:德州仪器 (TI) 电源管理组产品营销经理Rich Nowakowski和应用工程师兼技术员组成员Robert Taylor 图1 集成MOSFET的开关式(降压)转换器 图2 集成、宽输入电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性是一个难以超越的优势。但是,如果压降过大,则24V总线的低电流应用(例如:工业应用或者HVAC控制等)可能会遇到热问题。幸运的是,设计人员现在有许多选择,可以使用小型、高效、宽输入电压开关式稳压器。 本文将
[工业控制]
24V总线工业应用中<font color='red'>线性稳压器</font>与开关式稳压器比较
麦瑞半导体推出两款车用级高性能线性稳压器
  麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)推出了两款合乎AEC-Q100标準的新型高性能线性稳压器。MAQ5281/82系列产品具有最高达120V DC的极宽输入工作电压範围,输出电流分别高达25mA和50mA。这两款器件是汽车和工业应用中经常碰到的恶劣环境下使用的理想产品。MAQ5281/82现在已经开始批量供应,千片订量的单价分别为1.00美元和1.05美元。   麦瑞半导体类比产品事业部市场副总裁Brian Hedayati表示,汽车和工业环境下使用的稳压器必须能够承受大範围的瞬态输入过压(负载突降)。麦瑞半导体的新型MAQ5281/82是车用级产品,具有6到120V DC的宽输入电压範围和6微安的典型超低静态电流等
[电源管理]
线性稳压器开关稳压器的对比分析
  什么是线性稳压器?   线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合 电源 晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。   什么是开关稳压器?   开关稳压器使用输
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>与<font color='red'>开关稳压器</font>的对比分析
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
凌力尔特推出双通道、电流模式降压型开关稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。LT3640 运用一种独特的双通道设计,有一个高输入电压 (4VIN 至 35VIN,55VIN 瞬态) 的非同步通道,该通道提供了 1.1A 输出电流;器件还有一个更低输入电压 (2.5VIN 至 5.5VIN) 的同步通道,这个通道提供高达 0.9A 的连续输出电流。尽管该器件允许每个通道有独立的输入,但是大多数应用将用高压通道输出为较低电
[电源管理]
凌力尔特推出双通道、电流模式降压型<font color='red'>开关稳压器</font>
ADI公司新款LDO线性稳压器噪声性能出众
ADI 最新推出高性能低压降(LDO)稳压器系列产品——ADP120、ADP121与ADP130,以满足手机以及其它电池供电设备对低噪声、低压电源轨以及延长电池寿命的需求。ADP120与ADP121 LDO采用业界最小的WLCSP封装,以及标准的TSOT封装,能为高性能、小尺寸手机提供设计灵活性。利用ADI公司在模拟设计领域40余年的经验,ADP120、ADP121与ADP130 LDO具有极低的噪声与功耗水平,可为便携式电子产品设计人员提供面向其应用需求而优化的电源管理解决方案。       “当移动设备设计人员为功耗敏感的消费类、工业以及医疗设备增添新的特性与功能时,低功耗与低噪声是他
[电源管理]
ADI公司新款LDO<font color='red'>线性稳压器</font>噪声性能出众
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
