麦瑞半导体推出两款车用级高性能线性稳压器
最新更新时间:2012-11-08来源: EEWORLD关键字:Micrel 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)推出了两款合乎AEC-Q100标準的新型高性能线性稳压器。MAQ5281/82系列产品具有最高达120V DC的极宽输入工作电压範围,输出电流分别高达25mA和50mA。这两款器件是汽车和工业应用中经常碰到的恶劣环境下使用的理想产品。MAQ5281/82现在已经开始批量供应,千片订量的单价分别为1.00美元和1.05美元。
  麦瑞半导体类比产品事业部市场副总裁Brian Hedayati表示,汽车和工业环境下使用的稳压器必须能够承受大範围的瞬态输入过压(负载突降)。麦瑞半导体的新型MAQ5281/82是车用级产品,具有6到120V DC的宽输入电压範围和6微安的典型超低静态电流等特性,使得这两款产品成为汽车和恶劣环境下的电信应用的理想解决方案。
  这两款器件的保证输出电流分别为25mA和50mA,输出电压可在1.27V到5.5V範围内调节。它们可以承受高达120V DC的输入电压,而且具备超高的电源抑制比(PSRR)(大于90分贝)。其他特性包括+ 3%的高输出精度、过热关机和电流限制保护等。这两款器件採用了散热效率高的8引脚ePad MSOP封装。
关键字:Micrel 编辑:冀凯 引用地址:麦瑞半导体推出两款车用级高性能线性稳压器
上一篇:可调光电子镇流器电路图
下一篇:开关电源维修步骤及经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
Micrel推出持续功耗限制热插拔控制器MIC2310
行业领先的模拟、高带宽通讯和以太网络IC解决方案提供商Micrel公司(纳斯达克股票代码:MCRL),今天发布了MIC2310单FET、持续功耗限制热插拔控制器。该设备可解决大量的功耗限制应用,包括刀片服务器系统、基站、高可靠性服务器、12伏电源分配母板、功耗限制应用、企业交换网络和精选通讯应用。MIC2310非常符合按照UL60950、EN60950和CSA1950行业规格设计的240-VA系统应用的要求。这种IC产品当前可批发,1000件起批的价格为2.69美元/块。 MIC2310具有正在申请专利的自适应断路器端口控制电路,其可以在设备的整个工作电压范围内持续维持电源产品(伏特x安培)的输出功率。该电源产品对各种
[单片机]
Micrel展出针对无线基站应用的稳压器
致力于提供模拟、高带宽通信和以太网IC解决方案的领先供应商M icrel 今天在成都IIC展览会上展出了两款全集成的高密度 同步降压 稳压器 产品,分别是输出电流为6A和4A的MIC22600和MIC22400,它们主要用于为采用3.3V和5V电源轨的系统供电,尺寸分别只有4×4mm和4×3mm,目标应用是服务器/路由器、蓝光DVD、 无线基站 、FPGA、DSP、低电压ASIC和其它高密度应用。 MIC22600和MIC22400的开关频率都是可编程的,MIC22600可从1MHz到4MHz,MIC22400可从800KHz到4MHz,这二款IC均具有内嵌的排序、跟踪和斜率控制功能,从而使得它们可以满足所有
[新品]
Micrel新款嵌入式开关用于以太网解决方案
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)日前宣布,其KSZ8842-PMQLI以太网IC已被集成到新型AMD Geode(TM) LX EPIC参考设计套装(RDK)中。KSZ8842-PMQLI是业界第一款具有32位PCI总线接口、工业温度级别的双端口以太网开关。2005年9月推出的以太网解决方案针对的是嵌入式和工业网络应用。 KSZ8842-PMQLI是一款先进的双端口以太网器件,能够作为一个双层开关与连接到一个主机处理器的第叁个端口连接。由于具有多功能性,当所有数据包从一个端口向其他两个端口传输时,它还能当作一个中继器(Repeater)用于对延迟十分敏感的工业以太网应用。当网路流量在两个端口间100%隔离时,可使用一片
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
