凌力尔特推出输入降压型开关稳压器 LT3689
最新更新时间:2009-08-27来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  稳压器  LT3689 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 700mA、36V 输入降压型开关稳压器 LT3689,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其突发模式 (Burst Mode®) 操作在无负载备用情况下保持静态电流低于 85uA。LT3689 的输入电压范围为 3.6V 至 36V,并可承受 60V 的瞬态电压,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其 1.2A 内部开关在电压低至 0.8V 时,可提供高达 700mA 的连续输出电流。LT3689 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 350kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化系统,同时避开了关键的噪声敏感频段。LT3689 的 3mm x 3mm QFN-14 (或耐热增强型 MSOP-16) 封装和高开关频率允许采用纤巧的外部电感器和电容器,从而提供了一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
  集成的微处理器监察器功能支持诸如汽车电子控制单元等高可靠性应用。复位和看门狗超时长度是用外部电容器独立可调的。严格的准确度规格和抗干扰性确保了系统的可靠复位操作,而不会有错误触发。如果输出电压降至比编程设定值低 10%,那么集电极开路 RST 将拉低。看门狗定时器可通过引脚来选择窗口或超时模式。在超时模式中,如果在检测到一个看门狗变换之前经历了一个过长的周期,则 WDO 将被拉至低电平。在窗口模式中,LT3689 将监视那些聚集得过于靠近或过于疏远的 WDI 下降沿。
  LT3689 运用一个高效率 1.2A、 450mV 开关,具一个集成的升压型二极管、振荡器、控制和逻辑电路,所有这些组件都集成到单一芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,并同时保持输出纹波低于15mVPK-PK。特殊设计方法和一种新的高压工艺使得在宽输入电压范围内实现了高效率,而电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步 (从 350kHz 至 2.2MHz)、电源良好标记和软启动功能。
  以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3689EUD 和 LT3689EMSE 的价格分别为 3.20 美元和 3.25 美元。LT3689IUD 和 LT3689IMSE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价分别为每片 3.56 美元和 3.61 美元。而 LT3689HMSE 也经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 3.86 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
  照片说明:具上电复位和看门狗定时器的 36V (60V 瞬态电压保护)、700mA 降压型稳压器
  性能概要:LT3689
  · 宽输入范围:在 3.6V 至 36V 的范围内工作,过压闭锁保护电路可承受 60V 瞬态
  · 具内部电源开关的 700mA 输出开关稳压器
  · 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式工作:在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ=85uA
  · 具窗口或超时控制的可编程、可停用看门狗定时器
  · 可编程上电复位定时器 (POR)
  · 可同步、可调 350kHz 至 2.2MHz 开关频率
  · 可调输出电压
  · 800mV 反馈电压
  · 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  · 16 引脚 3mm x 3mm QFN 和 16 引脚 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  稳压器  LT3689 编辑:刘义 引用地址:凌力尔特推出输入降压型开关稳压器 LT3689
上一篇:凌力尔特推出双通道DC/DC稳压器系统LTM4614
下一篇:凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出双通道、低噪声、低压差<font color='red'>稳压器</font>LT3030
MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。 MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。 MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。 MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。 产品特性和优势 4V 至 18V 宽输入工作电压范围
[电源管理]
MPS 全新高频率DC/DC <font color='red'>稳压器</font>,提供全方面保护
100V 无光耦合反激式稳压器 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 15 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSOT-23 封装的单片反激式稳压器 LT8303,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 输出功率,非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。 输出电压仅用一个外部电阻器和变压器
[电源管理]
100V 无光耦合反激式<font color='red'>稳压器</font> 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC稳压器模块
  模拟集成电路设计师 (尤其是 DC/DC 稳压器集成电路设计师) 似乎不欣赏数字集成电路设计师的艰苦工作,因为这些捣弄数字“1”和“0”的魔术师们抛弃了旧技术,而代之以更加令人兴奋的创新型方案。不过,自从几年前模拟DC/DC稳压器IC设计师和封装工程师着手采用创造性的方法推出具更佳热性能、更低噪声和更紧凑尺寸的DC/DC稳压器负载点( POL )解决方案以来,他们便得到了尊重。这些解决方案具有更高的热性能、更低的噪声和更紧凑的尺寸。当标准提高到生产一个完整的开关模式 DC/DC 稳压器系统,即片上具有电感器和其余的控制电路,采用尺寸类似于标准 FPGA 或微处理器的轻重量表面贴装塑料密封封装时,数字集成电路设计师的工作又迎
[电源管理]
满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC<font color='red'>稳压器</font>模块
具有正负电压输出的跟踪稳压器电路图
具有正负电压输出的跟踪稳压器电路图
[模拟电子]
具有正负电压输出的跟踪<font color='red'>稳压器</font>电路图
意法半导体新款的超薄低压降稳压器
2016年8月10日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款尺寸极小的LDBL20 200mA低压降(LDO)稳压器。新产品采用0.47mm x 0.47mm x 0.2mm晶片级封装,是穿戴式设备、便携设备以及多功能互联智能卡等使用灵活的产品设备的理想选择。 LDBL20的STSTAMP 无凸点封装突破了传统倒装片封装焊接凸点直径对I/O面积和高度最小尺寸的限制,使封装尺寸的紧凑度达到了前所未有的水平。LDBL20是意法半导体紧凑型低压降稳压器产品家族的新成员,其中还包括从2mm x 2mm DFN到300mA输出电流
[电源管理]
意法半导体新款的超薄低压降<font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特推出高频控制接通时间的同步 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频控制接通时间的同步 DC/DC 控制器 LTC3833,该器件具有差分输出电压检测和时钟同步功能。通过在瞬态事件时提高工作频率,受控的接通时间、谷值电流模式架构强制了一个非常快的瞬态响应,从而允许 LTC3833 仅在少数几个周期内就能从大的负载阶跃中恢复。其 4.5V 至 38V 的输入电压范围涵盖种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压应用。强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在输出电压范围为 0.6V 至 5.5V 的应用中实现高达 25A 的大负载电流,从而非常适合用于满足负载点应用
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高频控制接通时间的同步 DC/DC 控制器
Vicor 推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
21ic讯 Vicor 公司近日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了 Vicor 专有的高频率零电压切换 (ZVS) 开关技术,而且还可具有转换效率、功率密度以及性能的完美整合,是高要求、汽车、工业、测试自动化、LED 照明以及电池充电等应用的理想选择。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vicor 推出最新 Cool-Po
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
