凌力尔特推出双通道DC/DC稳压器系统LTM4614
最新更新时间:2009-08-27来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款采用纤巧表面贴装型封装和内含电感器的完整双通道 DC/DC uModule® 稳压器系统 LTM4614。该系统能够调节两个输出电压在 0.8V至5V 范围 (各在高达 4A 的电流条件下) ,或通过对两个输出进行均流以在高达 8A 调节一个输出电压。由于能够从两个不同的电源轨 (电压范围从 2.375V 至 5.5V,最大值为 6V) 或从一个输入电源 (通过把输入引脚连接在一起) 来运作,因而增强了 LTM4614 的通用性。这款完整的 DC/DC 系统解决方案内置了一个双通道负载点稳压器所需的全部元件:电感器、电容器、DC/DC 控制器、补偿电路和电源开关。所有这些元件都被灌封和保护在一个塑料表面贴装型 LGA (焊盘网格阵列) 封装之内。该封装的占板面积为15mm x 15mm,而高度仅为 2.8mm,因而提供了一个外形扁平的负载点稳压器,可在密集排列的电路板上容许顺畅气流进行冷却,从而提供了一款用于给 FPGA 和 ASIC 内核以及 I/O 供电的简单解决方案。
  LTM4614 保证具有仅为有 ±1.5% 的总 DC 输出误差,其中包括来自基准电压以及电压和负载调节的误差。作为具高开关频率的电流模式器件,LTM4614 对电压和负载变化有非常快的瞬态响应,同时可用各种输出电容器以卓越的稳定性工作。效率标称值为 91%,并视电压和电流情况的不同,效率可高达 94%。该器件支持输出电压跟踪和安全功能,包括过压和过流保护以及热停机。
  LTM4614 具 -40ºC 至 125ºC 的内部工作温度范围。该器件是 RoHS 兼容的,在电路板组装时,可用无铅和有铅焊料焊接。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTM4614 的价格为 15.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
  照片说明:双路 4A 或单路 8A DC/DC uModule 稳压器
  性能概要:LTM4614
  · 采用 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装的完整双路 DC/DC 系统
  · 2.375V 至 5.5V 输入工作,非常适用于 2.5V、3.3V 和 5V 工作
  · 双路 4A 或单路 8A 输出,可以根据功率需求扩展
  · 输出电压跟踪
  · 具快速短路保护的电流模式工作
编辑:刘义 引用地址:凌力尔特推出双通道DC/DC稳压器系统LTM4614
上一篇:茂达电子推出低压差稳压IC APL5610/A
下一篇:凌力尔特推出输入降压型开关稳压器 LT3689
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
