检测、验证、测试和认证领域的全球领导者 SGS选择无线连接测试专家Microwave Vision Group(MVG),为其亚太地区的汽车测试服务提供第一款符合 5GAA VATM标准的汽车无线 (OTA) 测试设备。
SGS 购买了 MVG 多探头天线测量和 OTA 测试系统SG 3000,用于从组件到全尺寸车辆测试。 该测试系统将在全球率先支持符合 5GAA 车载天线测试方法 (VATM) 标准以及新兴 UWB 技术的汽车 5G FR1 NSA 和 SA 以及 C-V2X OTA 测量。 通过此次合作,SGS不仅能够为汽车制造商提供测试、验证和针对不断增加的无线标准和法规的合规服务,而且该测试系统将成为SGS在苏州的一站式先进技术测试和认证解决方案的一个组成部分,服务于亚太地区的电动和/或联网车辆及其网络。
SGS Connectivity SBU全球副总裁 David Chu评论该决定时指出:“随着汽车系统中无线通信网络的扩展以及相关法规的不断增加,MVG的SG 3000系统将让我们能够支持客户进行子系统组件和全尺寸车辆系统的天线测量和 OTA 测试。及时获得准确的测试结果,满足严格的汽车测试标准,对客户来说至关重要。”
MVG的SG 3000系统专为全尺寸车辆天线测量和 OTA测试设计,涵盖了从 70 MHz 到 10 GHz的广泛频率范围。除了测量天线辐射方向图和典型S参数外,SG 3000还可以执行OTA测试,为工程师最终确定原型提供分析和结果,以满足5GAA定义的汽车连接要求。
作为一个多样化系统,SG 3000适用于各种设施,可选择拱门尺寸和固定或移动结构选项,根据位置和空间规格进行建造。
MVG 应用部门总监 Nicolas Gross 补充说到:“随着汽车行业进入技术快速发展的新时代,汽车无线连接质量的认证变得既重要又复杂。我们很高兴像 SGS这样的知名测试机构与MVG合作,率先为其站点配备最先进的 OTA 测试能力。这将使亚太地区的汽车行业能够跟上V2X和C-V2X连接的发展步伐,满足新兴和不断发展的标准要求。”
关键字:MVG SGS 汽车天线 测量 OTA 测试设备
引用地址:
MVG 为 SGS 提供汽车天线测量和 OTA 测试设备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:37
牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
变频器输出电压的理论值是指变频器输出PWM电压的基波有效值。要正确测量牵引变频器输出的基波电压有效值,必须注意: 1、采用正确的变频电量测量装置。电压、电流传感器及仪表应该有合理的带宽、正确的测量模式(基波有效值模式)、输出频率下满足准确级要求等等。 2、牵引变频器显示的基波有效值(接近理论值)与实际测量结果一致的前提是开关频率(载波频率)足够高(至少大于基波频率的20倍)。实际上,牵引变频器的开关频率往往比较低,一般低于1KHz,而基波频率较高,所以并不满足该条件。 3、要对基波有效值进行准确的、稳定的测量,前提是变频器输出为周期信号(傅里叶变换针对周期信号)。实际上由于牵引变频器的开关频率较低,当开关频率不
[测试测量]
基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小、正负以及非线性吸收系数。因为通过光学材料的激光能量大小与光电接收器转换后获得的电压幅值成某种比例关系,因此通过测量光电接收器转换后的电压幅值就可以很方便地计算出光学材料的非线性折射率大小、正负以及非线性吸收系数。由于光脉冲的宽度较窄,其宽度约为几个ns,因此通常采用高频数字示波器测量其信号的幅值,然而高频数字示波器虽然能够得到准确的数据,但是其价格昂贵,体积较大,不适合形成一个独立的光学测量系统。本文给出的测量系统,采用高速并行A/D转换的方法,不但能够实时检测出光电转换后的电压幅值的数据,同时通过高速并行比较器基准电压的调节能自动滤除不需要的数
[测试测量]
贸泽电子将携手Molex举办汽车天线解决方案在线研讨会
构建高效通信连接,贸泽电子将携手Molex举办汽车天线解决方案在线研讨会 2022年7月7日 – 专注于引入新品推动行业创新™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布将携手Molex于 7月12日14:00-15:00举办主题为“车轮上的数据中心-Molex天线解决方案” 的直播研讨会。届时,来自Molex的技术专家将为观众分享应用于汽车上的不同类型的天线方案,帮助工程师面对不同场景时,能够快速设计出高效的汽车通信产品。 当前,汽车产业正往数字化、智能化的方向发展。随着汽车智能化进程的加速,车辆上的无线通信需求持续增加,对天线硬件的需求也在增加。Molex作为车载天线解决方案的全球制造
[物联网]
影响超声波测厚仪测量数据的因素
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。 (2)工件曲率半径过大,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。 (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。 (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被
[测试测量]
如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。 USB Type-C DP Alter Mode USB-C连接器将许多协议封装到一个小型接口中,保持信号和电源完整性非常重要的。除了高速USB数据传输,USB-PD(电源传输)提供灵活的电源分配,而且提供替代 (Alt Mode) 模式重新配置以支持各种其他接口(如通过DisplayPort传输视频)。对这些功能进行故障定位需要能够测量串行数据包之间以及数据包和模拟信号之间的时序。 USB-PD不仅用于供电协商,它还提供各种Alt-Mode 协议之间的初始换和切换
[测试测量]
地物光谱仪在野外光谱测量中的使用
在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。对野外地物光谱进行测量。我们使用的是莱森光学(深圳)有限公司的便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR。 iSpecField- NIR/WNIR便携式地物光谱仪采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,使野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。 野外地物光谱测量是一个需要综合考虑各种光谱影响因素的复杂过程,我
[测试测量]
运算放大器的简易测量
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。 通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。 图1. 基本运算放大器测量电路 图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助”运算放大器无需
[工业控制]
