热敏电阻的测量电路
发布者:极地征服者最新更新时间:2016-10-29 来源: elecfans关键字:热敏电阻  测量电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:热敏电阻  测量电路 引用地址:热敏电阻的测量电路
上一篇:测试三极管的万用表附加装置
下一篇:使用IxLoad进行高清视频质量测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
应用热敏电阻抑制浪涌电流的电源设计实例
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的 电源 设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。 本文首先分析电子产品为什么会有 开机浪涌 ,然后以典型的电源电路为例分析如何使用 热敏电阻 抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是
[电源管理]
应用<font color='red'>热敏电阻</font>抑制浪涌电流的电源设计实例
Vishay高温NTC热敏电阻问市,耐高温达+185 °C
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponentsNTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 °C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。 NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。NTC检测芯子最大直径为2.
[电源管理]
Vishay高温NTC<font color='red'>热敏电阻</font>问市,耐高温达+185 °C
怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不
[测试测量]
热敏电阻在新能源汽车上有什么作用?
汽车、轿车在街上随处可见,但是在以前汽车是个稀有物品,很多人听过但没见过,在那个年代,能坐上车可是一件了不得的事情,更别说拥有一辆属于自己的车。后来随着时代的发展,人们的生活水平越来越好,汽车、轿车也不是稀有物品,许多家庭都能拥有轿车。 不过随着轿车越来越多,轿车的燃料和尾气排放是一个大问题,因为轿车靠汽油作为燃料启动工作,但汽油不属于可再生能源,资源是有限的,会有用完的时候,因此汽油价格越来越贵,而且轿车用汽油作为燃料排放的尾气是有害的,会污染空气,损害人们的身体健康。 新能源汽车就这样出现了,新能源汽车是指采用电、电池作为动力来源,具有新技术、新结构的汽车,有污染小、更节能环保优点。新能源汽车类型包括
[嵌入式]
你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?
超级电容因充电速度快,转换能量效率高,可以循环使用数十万次,工作时间长等优势,现在已经运用到新能源公交上。用超级电容作为充电能源的新能源汽车可以利用乘客上下车的时间开始充电,充电一分钟的电量可以让新能源汽车持续行驶10-15千米,这样的超级电容比蓄电池好太多了,蓄电池充电速度太慢,充电半小时才只充到电量的70%-80%,充电速度上远远慢于超级电容。 不过在低温环境下,超级电容性能大大缩减。这是因为低温下电解液离子扩散受阻,超级电容等储电器件的电化学性能会急剧衰减,导致超级电容在低温环境下工作效率大大减低。那么有没有什么方法可以让超级电容在低温环境下保持一样的工作效率呢。 有,光热增强性超级电容,由中科院合肥研究院固体所王振
[嵌入式]
转动惯量测量电路与实现
  转动惯量是质量特性参数测量的重要部分,在多个领域从产品的设计、生产和控制系统中都起着举足轻重的作用,直接关系到产品设计成败和产品的质量。从航空工业对飞机 转动惯量 的测量到汽车工业对转动部件惯量的测量,无不体现着其测量的重要性。本文以实验室某回转机械传动系统为研究模型,采用单片机作为核心控制器件,重点研究了转动惯量测量过程的硬件和软件设计。   1 被测系统结构简介   研究的回转机械传动系统结构如图1所示。   试验设备清单如下所述:   变频器一台:输入规格为AC 3PH 380~460 V,50/60 Hz;输出规格为AC0~240 V 1.7 kVA 4.5 A;   变频范围:2~200 Hz。
[单片机]
转动惯量<font color='red'>测量电路</font>与实现
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉而广泛使用,但在极端温度下提供精度较低。硅基线性热敏电阻可在更宽温度范围内提供更佳性能和更高精度,但通常其价格较高。下文中我们将会介绍,正在市场投放中的其他线性热敏电阻,可以提供更具成本效益的高性能选件,帮助解决广泛的温度传感需求的同时不会增加解决方案的总体成本。 适用于您应用的热敏电阻将取决于许多参数,例如: 物料清单(BOM)成本。 电阻容差。 校准点。
[传感器]
如何为温度传感器选择正确的<font color='red'>热敏电阻</font>
PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~60V
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
