labview做的温度显示
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2015-10-23 来源: eefocus关键字:labview  温度显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天实验做了个温度显示是用LABVIEW做的,一开始是什么也不会,但是经过同学的讨论能调出来了,稍微感到些欣喜,哈哈原来我的脑子还可以用,我脑子的功能还没退化。做好实验演示给老师看就可以走人了,我也是前几个就做好的,老师给我打了个A
labview做的温度显示
labview做的温度显示
关键字:labview  温度显示 引用地址:labview做的温度显示
上一篇:LabVIEW技巧系列(二)——并行写冲突
下一篇:LabVIEW中远程数据采集的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
LabVIEW图像采集相关(一)
单次采集图像时,常用Snap.vi来编程。,如果我们连续采集的话,就会想到如下的模式。 snap 但是上图中的模式,采集图像比较慢,因为Snap.vi都包含了初始化和关闭等环节,最快的情况下也得需要120ms。NI为了解决这种问题,添加了Grab.vi来实现连续采集。程序框图如下: grab 这种情况下一帧数据大约需要40ms。 ​然而,在高速图像采集的应用中,我们会发现上一种模式也会存在一定的问题,即当图像采集速度非常高时,处理程序还来不及处理当前的图像,图像缓冲区里面的数据已经被新的图像数据所覆盖了。 为了解决采集缓冲区不足的问题,我们可以增加图像采集缓冲区。 NI-IMAQ提供了两种多缓冲区的方式
[测试测量]
基于LabVIEW的直流电能表检验装置设计
  现如今,直流电能表应用范围迅速扩大,不仅包括无轨电车、有轨电车、地铁车辆、电动汽车和光伏发电等领域的直流能量计量,而且适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。换言之,随着直流电能表应用领域的不断扩大,对于它准确计量的需求也在日益提高,但经过在国内外查找搜寻,均无法获得电子式直流电能表的检验装置,因此针对此种情况,这里设计一种直流电能表检验装置。   LabVIEW是一种虚拟仪器开发平台软件,使用图形化编程语言编程,简单直观,极大地节省程序开发时间,功能强大、灵活,可以广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化和实验室仿真等领域。基于LabVIEW软件开发的直流电能表检验装置界面友好,直观,依据实物模型设计的虚拟
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的直流电能表检验装置设计
labview实现单PC双串口通信
今天尝试了一下单PC双串口通信,实验前需要一个虚拟串口驱动软件,还可以用一个串口调试助手测试串口性能。但是系统运行时要把串口调试助手关了,否则会报错。 实验的前面板程序框图分别是
[测试测量]
LabVIEW 2010中轻松实现同步测量
无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备, NI 的 LabVIEW 2010 都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。 定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。 所有的 National Instruments 数据采集 (DAQ) 设备均配备 NI-DAQmx 。 NI-DAQmx 是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括 LabVIEW
[测试测量]
ATmeg16单片机+LCD12864温度检测显示程序(并行控制,不带字库)
LCD12864温度检测显示程序(ATmega16) 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: /*--------------------------------------------------------------- ATmega64并行控制不带字库的12864程序 --------------------------------------------------------------- 实验内容:LCD12864 --------------------------------------------------------------- 硬件连接: LCD12864 --------
[单片机]
ATmeg16单片机+LCD12864<font color='red'>温度</font>检测<font color='red'>显示</font>程序(并行控制,不带字库)
labview做上位机
最近在做一个蓝牙小车的上位机,主要实现的功能是通过与蓝牙串口通信可以控制小车前进、后退、左转、右转、开灯,以及三个舵机的转动,另外利用无线路由通过摄像头传回实时的视频。 上位机部分主要难点在于舵机要在数值变化时才向串口发送一次指令,我采用了值变化的事件触发结构。初步的上位机为一下。 前面板 程序框图部分 当然visa close模块要有 这里没有裁剪进去。 视频模块 视频模块使用的是0.2秒刷一次网页,使图片形成动图画面,这样的问题是会有留白 闪烁,但由于设备问题 只能这样做了
[测试测量]
LabVIEW 是自动多线程语言
一般情况下,运行一个 VI, LabVIEW 至少会在两个线程内运行它:一个界面线程(UI Thread),用于处理界面刷新,用户对控件的操作等等;还有一个执行线程,负责 VI 除界面操作之外的其它工作。LabVIEW 是自动多线程的编程语言,只要 VI 的代码可以并行执行,LabVIEW 就会将它们分配在多个执行线程内同时运行。 图1 是一个正在运行的简单 VI ,它由单独一个一直在运行的循环组成。在此情况下,这个执行循环的线程运算负担特别重,其它线程则基本空闲。在单 CPU 计算机上,这个线程将会占用几乎 100% 的 CPU 时间。图1 中的任务管理器是在一个双核 CPU 计算机上截取的。这个循环虽然在每一个时刻只能
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 是自动多线程语言
如何在LabWIndows/CVI中调用LabVIEW DLL
首先请参考官方的文档 http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/70995EC2CA1B523386256DD4004F3DE6?OpenDocument 但是虽然该文档题目为 Calling a LabVIEW DLL from a LabWindows /CVI or Other C/C++ project ,但是实际上只讲了在VS2008中进行调用的情况. 在CVI中的调用与VS2008中还是有很大区别的. 下面就讲一下我自己的方法吧. 首先按照上面的参考文档做到第三步, 接下来, 4.添加.h头文件到project里(注意.h和dll和lib文件的路径不要有中文.
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
