LabView学习笔记(7)字符串操作之加密
发布者:zhihua最新更新时间:2015-10-23 来源: eefocus关键字:LabView  学习笔记  字符串操作  加密 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无论是文本代码还是图形解释代码的实现过程,字符串的处理操作和相关函数的使用都是经常碰到的,这是由于对于程序控制的硬件设备而言,命令和数据信息都是以字符串和文件形式存放在存储器中的,众所周知计算机中信息数据的是以二进制文件形式存放的,也就是用状态变化表示的,当然以十六进制存放更简洁有效。所以无论是学习其他程序设计语言还是LabView的图形化编程,熟练应用字符串函数是十分必要的,基于上述目的设计了个字符串的加密的程序,运行效果和程序框图如下:LabView学习笔记(7)字符串操作之加密
其中强制类型转换与数值大小并无关系,关键是数据类型,这里使用的无符号单字节整型(ASCII码),本设计的加密是每个字母后移五位,形成密文。值得注意的是强制类型转换,必须将数据类型选择为无符号单字节整型。
关键字:LabView  学习笔记  字符串操作  加密 引用地址:LabView学习笔记(7)字符串操作之加密
上一篇:labview 之 初体验
下一篇:LabView学习笔记(6)跑马灯之顺序结构与局部变量的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于PXI和LabVIEW的FCT功能测试系统
  挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,对于新开发生产的PCB板,工厂无需频繁更换测试硬件,只要添加制作一个测试夹具,重新连接线路,利用LabVIEW开发编写测试软件即可。   应用方案:使用NI公司的PXI控制硬件平台结合NI的图形化编程软件LabVIEW快速并成功的开发构建出一个经济、灵活的PCB板功能测试系统 (FCT测试系统)。   该系统采用的PXI 控制板卡可以实现对音频、视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,并且通过LabVIEW软件编程可以实
[测试测量]
基于PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>的FCT功能测试系统
labview串口数据解析
一、LabviewRS232串口通信数据格式问题解析 1)最近在开发一款Labview串口通信软件,功能是实现PC与sony摄像机云台的数据通信。主要是通过PC发送16进制指令控制云台的转动,方便做一些测试。 遇到的问题:一开始没注意格式问题,只是纯粹的将16进制数据放入VISAWRITE函数的写入缓冲区。但是忽略了一个问题,就是Labview软件中的程序无论是接收还是发送数据都是字符串的格式,所以遇到其他格式通信的时候需要做相关转换操作 如果这些数据是静态的,也就说在程序设计阶段要传输的数据就已经确定了,在这种情况下,首先设置VISAWrite的writebuffer的显示属性为HexDisplay,然后直接输入要发送的
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>串口数据解析
基于LabVIEW平台的脉冲和过渡过程测量的虚拟仪器
1 引言 虚拟仪器VI(Visual Instrument)是以计算机强大的软硬件资源作为仪器的支撑,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件组成,完成各种测试、测量和自动化应用的各种各样的仪器系统。随着计算机网络的发展,虚拟仪器与网络技术的结合为虚拟仪器网络化提供了良好的实现平台。LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)是目前在虚拟仪器中使用较为广泛的罔形化设计语言,它对软件对象“虚拟仪器”进行图形化的组合操作。 2 虚拟仪器介绍 虚拟仪器是基于计算机的仪器,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器结构框图如图1所示。 L
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台的脉冲和过渡过程测量的虚拟仪器
stm32学习笔记(十一)LCD显示
#ifndef __LCD_H #define __LCD_H #include sys.h #include stdlib.h ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK MiniSTM32F103开发板 //2.4寸/2.8寸/3.5寸/4.3寸/7寸 TFT液晶驱动 //支持驱动IC型号包括:ILI9341/ILI9325/RM68042/RM68021/ILI9320/ILI9328/LGDP4531/
[单片机]
STM32F10x 学习笔记之SysTick 定时器
SysTick 定时器被集成在NVIC中。因此,只要是Cortex-M3 内核的单片机,就都有它。这个学习笔记就用SysTick 定时器来实现走马灯的功能。 SysTick 定时器非常简答,只有四个寄存器。这四个寄存器的含义在《Cortex-M3权威指南》那本书中讲的非常的清楚,这里不复述了,下面只讲讲在STM32上SysTick有什么特殊之处。按照CMSIS 标准,用C语言访问这四个寄存器时使用的寄存器名称分别如下: SysTick- CTRL SysTick- LOAD SysTick- VAL SysTick- CALIB SysTick- CALIB 的值固定为9000,因此,只有当系统嘀嗒时钟设定为9MHz(HC
[单片机]
ARM学习笔记13——LED驱动程序设计
首先我们要根据开发板原理图得到控制LED灯的引脚是哪个,我们现在以LED1为例,我们已经知道LED1由S5PV210的GPC1_3控制,因此我们按如下步骤进行: 第一步是配制S5PV210的GPC1_3为输出口; 第二步我们禁止GPC1_3的上、下拉电阻功能; 第三步就是控制GPC1_3输出高电平或低电平。 要想对GPC1进行配置,那我们需要知道其配置寄存器的地址,根据S5PV210的编程手册我们可以知道: GPC1的配置寄存器地址是:0xE0200080 GPC1数据寄存器地址是:0xE0200084 GPC1上、下拉控制寄存器地址是:0xE0200088 同样由S5PV210的编程手册得知
[单片机]
LabVIEW——数组
数组 数组是由同一类型数据元素组成的大小可变的集合。同其他语言一样,Labview也提供了数组结构,数组是相同数据类型的集合,这些数据类型可以是数组型,布尔型,字符串型等。当需要频繁地对一批数据进行绘图时,使用数组将获益匪浅。下面将详细介绍数组及数组函数的各种用法。 创建数组 1.从前面板上创建数组:打开前面板,在控件 新式 数组,矩阵与簇 数组,如图: 再在里面放置一个数值输入控件即可,如图: 如果要显示更多的数组成员,在工具选项板上选择定位工具,在数组的边框停滞,当出现网状拐角后就可以拖动增加或减少显示区域。如图: 如果要增加或减少数组的维度,既可以在索引框的快捷菜单上执行,如图: 增加后如图
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>——数组
基于LabVIEW RT的自定义流程测控系统
引言 在当前测量与控制领域,对于每一个不同的被测控对象,在搭建它们的测控系统时,都需要针对性地确定一个独立的测控实验流程。每个流程都可以分为若干不同的步骤,每个步骤都用来进行产品的某个特定性能指标的测控工作。当流程中所有步骤执行完一遍以后,也就完成了对产品的一次测控工作过程。而在对产品寿命进行检测时,需要多次重复上述测控工作过程,这就需要引入试验循环。然而在同一行业中,不同类型或型号的产品其测控试验流程所包含的步骤及每个步骤所模拟的试验环境可能有所不同,因此具有用户自定义流程功能的测控系统,将具有更好的兼容性、扩展性和通用性,可以更好地满足用户的实际需求。 基于LabVIEW RT的自定义流程测控系统 作为测控系统,其
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
