信号量的自带帮助文件是这样的:
关键字:Labview 同步 信号量
引用地址:Labview 同步——信号量
信号量用于限制可在同一个共享(受保护)资源上同时执行的任务数量。受保护的资源或关键代码段可能涉及全局变量的写入或与外部仪器通信。
使用信号量可将两个或多个独立的并行任务同步,以使一次只有一个任务可执行被共有信号量所保护的关键代码段。当需要某些VI或程序框图的某部分等待另一VI或程序框图其他部分完成关键代码段执行后再执行时,可使用此类VI。
信号量用于锁定和解锁共享资源。
在多线程中,信号量可以这样使用:
上一篇:Labview 簇元素顺序更改中的规律
下一篇:基于LabVIEW的多功能虚拟频谱分析仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
泰克推出超高性能示波器
具备卓越性能DSA70000系列实时示波器为全新数字世界的 下一代产品开发提供必须的支持 俄勒冈州比佛顿,2007 年 2 月 5 日 —全球领先的测试、测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布推出业界第一款具有 20 GHz 实时带宽和 50 GS/s 同步取样速率的超高性能示波器。新问世的DSA70000 系列数字串行分析器(DSA)产品线包括如下机型:20 GHz的DSA72004、16GHz的DSA71604和12.5GHz的DSA71254。这些新产品均具有无与伦比的性能和分析能力,并有力扩充了去年夏天与 DSA 示波器同步推出的实时 DPO 性能平台,这些产品的带宽均在 4 至 8 GHz之间。DSA
[新品]
低输入电压的同步降压型DC/DC 控制器LTC3852
描述
LTC ® 3852 是一款恒定频率、电流模式、降压型 DC/DC 控制器,可由一个板上充电泵来供电。输入电源电压低至 2.7V,当利用充电泵实现倍增时可向 LTC3852 的控制逻辑电路及栅极驱动器提供 5V 电压,因而能支持各种各样的逻辑电平 N 沟道功率 MOSFET。
恒定频率电流模式架构可提供一个高达 750kHz 的可锁相固定频率。RUN 提供了一个精准的使能门限,而 TRACK/SS 引脚则兼具跟踪和可调软起动功能。
MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode ® ) 操作、脉冲跳跃模式和连续电流模式之间进行选择。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSF
[电源管理]
适用于LLC/QR大功率电源,绿达同步整流芯片GR8387
GR8387简介
GR8387 是一同步整流 芯片 ,用于Flyback 电源 中次级 电路 N通道 MOS 管同步整流的控制,GR8387 可以控制一个或多个 并联 的整流MOS管, 从而取代肖特基二级管。该芯片的工作机理是通过检测整流MOS管的VDS 电压 ,选择合适时机,让同步整流MOS管开通和关断。以下是脚位定义。
谐振桥式电路分析
图1 所示为典型谐振桥式电路次级线路。用分离组件(Discrete)实现同步整流需要两个 电流 传感器,两个高速比较器和两个大电流、低延时的驱动器。现有的单芯片同步整流是基于锁相环技术的,从初级取信号同步控制次级整流MOS管。这种方法的缺
[电源管理]
LabVIEW软件开发
行业趋势:当今市场上的挑战 当今企业所面临的挑战之一是测试成本越来越高。由于设备的复杂性不断增加,所以测试这些设备的成本也在不断提高。因为测试对于产品质量至关重要,而更加复杂的电子设备需要更新式、更先进的测试仪器,所以产品的测试成本过高,无法与其较低的制造成本保持一致。 当今,测试工程师身处在这样一个产品开发环境之中: 产品设计比前几代更加复杂 为保持竞争力并满足市场需求,开发周期不断缩短 预算不断缩减,但产品测试却越来越昂贵 模块化测试框架:软件定义的测试方法 为了满足缩短开发周期、实现较大范围的产品组合、减少预算以及完成更复杂产品的挑战,测试工程师们不得不放弃专一的、针对特定应用的交钥匙测试系统。这些系统缺少灵活性
[测试测量]
苹果向开发者发布初步植入iCloud云同步功能的Safari
根据知情人士的透露,苹果不久之前刚发布了带有iCloud功能的Safari,暂时只有iOS和Mac注册开发者能够使用。 本次Safari更新的版本号为5.1.1,据说带有书签和阅读列表同步功能,可以在不同Mac电脑和iOS设备之间通过iCloud进行同步。上周苹果向开发者发布了iCloud迁移工具,其中不含书签同步功能,这次Safari更新也是情理之中的。
其实,人们在纷纷抱怨苹果去掉了MobileMe的同步功能,这也并非苹果的本意。相反,每个应用都要分别将自己和iCloud接驳,以便同步自己的密码、偏好设置等数据,而不是让操作系统来统一执行这个工作。朝着这个方向转变需要花一些时间,但苹果
[手机便携]
基于单片机控制的带锁相环三路智能同步采集卡设计
摘要: 介绍了一种自行设计的以87C196嵌入式单片机为控制器核心并带有锁相环的智能同步采集卡,并较为详细地阐述了其设计思想和设计过程。
关键词: 单片机 智能化 锁相环 同步采集 倍频器
电力系统是数据采集系统的主要应用领域之一,随着电力系统进一步朝着“大电网、大容量、大机组”的方向发展,发、输、配电过程要求高度自动化已成为不可逆转的趋势。因此,其对应的“发、输、配”环节对相应的自动装置、继电保护装置、故障检测及诊断装置等性能提出了更新更高的要求。而数据采集子(卡)系统作为这些装置的“排头兵”,其性能直接影响着这些装置的整体性能,同时也在一定程度上影响着整个电力系统运行的
[工业控制]
LabVIEW的事件驱动功能在菜单设计中的应用
事件驱动早已是VB、VC++等编程语言的基本功能,而作为当今最好的图形化编程 语言,LabVIEW不具备事件驱动功能显然不合时宜。LabVIEW6.1的Event Structure( 事件结构)的出现,彻底解决了这个问题。在事件驱动程序中,首先是等待事件发生,然后 按照指定事件的程序代码对事件进行响应,此后再回到等待事件状态。 本文通过菜单设计实例,介绍了Event Structure的具体应用。? Event Structure位于Function模板?Structure子模板中,如图1所示,图中Structure子模 板中带有 e 字的代码框即为Event Structure,其创建方法与其他结构相同。?
[测试测量]
变频器搭配同步马达在电梯上的应用
1 VFD-VL简介
VFD-VL为电梯专用 变频器 ,是台达基于多年变频器设计的经验,使用最新的控制技术,提供高可靠性和高安全性;内置感应电机与同步电机的驱动技术,适应性广,是新一代的电梯专用驱动器。
2 规格特点
(1)输出频率 0.00~120.00Hz ,0Hz时可提供150%以上之输出扭力; (2)以FOC控制为核心的矢量控制,使得电梯的运行即平稳又舒适; (3)具有S曲线加减速运行与异常停电时的蓄电池运行; (4)过负载能力:150%可达一分钟,200%可达10秒; (5)符合EN954-1规范 (Safety-Relay) 可保障电梯的安全性; (6)内置Modbus通讯接口; (7)可选购LCD数字
[嵌入式]
