3种常用的示波器
发布者:乐观向前最新更新时间:2015-10-28 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
波器是一种产用的电子测量仪器,主要针对于电压、电流、频率、相位差等电信号进行测量,具有测量精准、维护简便、使用灵活等多种的优点。示波器的种类是比较多的,其中包括模拟示波器=数字存储示波器、组合示波器,今天小编就来为大家介绍一下这3种常用的示波器吧。
1、分类
按丈量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO)和组合示波器(混合信号示波器,MSO)等几大类。
1.1模拟示波器
一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT、Y通道、X通道和电源等几部分组成。其中CRT主要包括电子枪、荧光屏和偏转板三个部分。输进的被测信号经放大直接加在Y轴偏转板上,同时用一个与时间成正比的锯齿波电压加在X轴偏转板上,使电子枪产生的电子束在静电力的作用下产生偏转,光点就会在荧光屏上描绘出被测信号随时间变化的波形。为了显示多个被测信号,通常在Y通道中插进了通道转换器,使它们轮流加到Y偏转板上。为了保证加在X轴偏转板上的锯齿波电压每次都从被测信号上的一个确定的点开始扫描,以此稳定被显示的波形,X通道一般都设有同步触发电路。
1.2数字存储示波器
数字存储示波器(DSO)固然也由显示器或CRT、Y通道、X通道和电源等几部分组成,但Y通道中插进了A/D转换器、D/A转换器和数字存储器等。丈量过程中运用了数字信号处理技术,并在单片机的控制之下有条不紊的工作。首先按预先设定的时间间隔对被测的模拟信号采样,然后,通过A/D转换器将这些采样值转换成对应的数字量和循环存进存储器中。需要显示丈量结果或分析结果时,单片机从存储器读出存进的数据,处理后以数字方式或模拟方式将它们转换成模拟波形或要求的形式显示在显示器上。由于这种示波器运用了采样量化和数字信号处理技术,由此带来了很多超越模拟示波器的优点。
1.3组合示波器
组合示波器(混合信号示波器,MSO)是将DSO和模拟示波器或逻辑分析仪或数字万用表(DMM)等两、三种仪器有机组合在同一机箱中的混合型仪器,它集成了多台仪器的功能和优点,以此满足用户的更多更高的测试要求。
Agilent的54832D、54833D、54831D、54830D、54642D、54641D、54622D、54621D示波器,Fluke的190系列万用示波表、TK的THS700A系列示波器/数字万用表等是一些典型的组合型示波器。
2、特性
与模拟示波器比,DSO使用了采样量化技术和晶振等器件,因此,具有更高的幅度丈量正确度和时间丈量正确度。DSO具有丰富的触发功能,能存储触发前后的相关数据;能有效地丈量单次信号;能在同一时刻采集、存储多个被丈量;能永久存储测得的数据,包括制作成硬拷贝;能反复再现测得的波形;能对测得的波形数据进行处理,如将测得的电压、电流相乘,求得此时刻的功率,又如对测得的数据进行统计分析,求均值、极值、数字滤波、积分、微分、作FFT运算等;DSO具有通用接口;能预先存储测试序列和在微机的控制之下进行自动测试;对测得的数据能与事先设置的参考波形或一组波形参数进行比较,如超出限定的范围,则立即声光告警或发中断信号给主机等。
不过,DSO的造价一般都比模拟示波器高,丈量的实时性也不如它。模拟示波器的波形更新速率很高,最高超过400000次/s,它具有“无穷的分辨率”,每一时刻都能显示该时刻的输进电压,而DSO在“采集-存储-再现”之间存在明显的时间延迟。由于波形亮度变化正比于信号在某一特定电平的持续时间,因此,一些信号的变化也会在模拟示波器上以这种形式表现出来。DSO缺乏这种显示效果。
尽管DSO还有一些地方需要改进,性价比还需进一步进步,但是,它代表了电子示波器的发展方向。据前几年的市场调查知,DSO的产销量已占了整个示波器类产品产销量的80%以上,而且,此比例还在继续增加。
3、选用
3.1类型选择
DSO是采样示波器,样点之间有一定的时间间隔,丈量是不连续的,显示滞后实际情况,而模拟示波器对信号的丈量是连续进行的,屏幕上的显示是当时正在发生的情况,而且造价低。因此,模拟示波器比较适合丈量调频、调幅、视频、噪声等信号,比较适合电子产品检测、调整和维修等应用,以及基础实验仪器教育使用。
DSO丈量精度高、功能强,具有多种触发能力和波形处理能力,能够进行自动丈量等,因此,除常规波形丈量外,还很适合丈量单次、低重复速率信号,及在需要预触发和对信号进行分析处理等场合使用。如故障检测、电源设计调试、通讯产品/电子产品生产线测试、瞬态研究测试等。
假如同时需要一台仪器兼有DSO和逻辑分析仪、DMM等功能特性,或需要组合后形成的新特性,则可选用组合型示波器(混合信号示波器)。
3.2通道数目
观测一个信号,可选用简易示波器;同时观测、比较两个信号,可选用双通道示波器。双通道示波器是最常用的示波器,因价格低廉,使用比较方便,已广泛使用在实验室和生产现场。假如需要观测更多模拟信号之间的相互关系,则应选用四通道示波器。
随着被观测系统数字成分的增加,传统的双通道示波器或四通道示波器已难以满足同时捕捉足够通道数目被测信号的要求。这时,应将示波器和逻辑分析仪等组合起来使用,或者使用一台将几种仪器组合在同一台机箱内的组合示波器(如将16通道的分析仪集成在DSO中的混合信号示波器),利用逻辑分析仪的触发能力帮助示波器采集数据,同时丈量不同类型和不同速度的信号。使用Agilent 54832D MSO进行丈量的一个例子见“用混合信号示波器调试PCI总线”一文。
3.3带宽和采样率
带宽是示波器垂直偏转系统所具有的通频带的宽度。对模拟示波器来说,对应能以不低于真实信号3dB的幅度来显示信号的最高频率。示波器的带宽越宽,能丈量被测信号的最高频率也越高。通常带宽应为被测信号最高频率的3倍以上;比值越高丈量结果越正确,但噪声随之增加。
DSO也有带宽指标(重复带宽、模拟带宽),这是与示波器的采样速率相对应的一个指标。为了正确地表示信号的频率和幅度,通常要求采样速率应为被测信号的最高频率分量的5~10倍,甚至10倍以上。对最高频率为40MHz的信号,应使用最高采样速率为200MS/s或400MS/s的示波器。
采样间隔是采样速率的倒数,因此,若研究的时间间隔为10ns,则应使用200MS/s的示波器。在观测瞬态特性(如丈量上升时间)时,选用的采样速率应保证在它的信号边沿上采集到足够的细节信息,也就是说,必须采集到比较多的采样值。
DSO还常给出单次带宽,其含意是被测单次信号中的有效频率分量应小于此频率,否则,显示的信号会有较明显的失真。单次带宽小于即是重复带宽。
对模拟示波器来说,示波器的带宽与上升时间的乘积是一个为0.35~0.45的常数。带宽越宽,上升时间越小。当被测信号的上升时间与示波器的上升时间(包括探头的上升时间)的比值较大时,丈量误差则较小。当此比值>5时,丈量误差约为2%。
3.4触发能力
模拟示波器常以电平方式或斜率方式触发。虽能满足很多常规丈量要求,但对一些特殊的丈量或复杂的丈量则无能为力,这时,必须使用DSO或MSO。如利用DSO的预触发功能,在故障波形发生时刻触发,观测在此之前和故障发生时的情况,以便查明导致故障的原因。DSO一般还具有很多很有用的其他触发功能。如,串行触发;用正向或负向毛刺进行触发,用一个宽度大于或小于给定值的脉冲进行触发;以通道间的特殊图形进行触发;在给定时间内,由没有任何变化的数字信号线触发等等。
3.5记录长度
记录长度指示波器中可以储存的采样点数。这是DSO特有的指标,按需要选择即可。早期的DSO的存储容量不大,只有几K、几十K;现在已发展到几百K、几M,甚至更大。而且,采用专用处理器控制进进存储器的数据流和对这些数据进行处理。
3.6其他
选用示波器时还应留意其他特性。如,探头是否与示波器相配,是否适合特定的丈量任务。示波器使用起来是否方便,操纵是否简单等
关键字:示波器 引用地址:3种常用的示波器
上一篇:串行数据物理层一致性测试系列之一-- 一致性测试的共性问
下一篇:台式示波器的选型要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
用于宽带测量的数字化仪或示波器——关注的理由?
我们生活在一个存在巨大技术断层的时代。新兴的无线通信应用趋向于更宽的带宽、更高的频率、更密集的调制方案、多个信道,以及有更多的数据需要管理。为了测量宽带信号,工程师通常需要使用示波器和数字化仪,这些仪器利用 ADC 技术进行波形采集。在某些情况下,这些仪器可互换使用进行波形分析。然而,尽管存在许多相似之处,示波器和数字化仪终究有些区别,它们分别针对不同的目标应用进行了优化。例如,示波器通常配有大型前面板显示屏和键盘,用于快速呈现随时间变化的波形。某些仪器厂商将示波器当作数字化仪推广,或将数字化仪作为示波器推广,这可能会造成困惑。本文针对数字化仪或示波器的关键特性进行了详细介绍,以供您在选择下一个宽带测量解决方案时参考。 在设计
[测试测量]
用于宽带测量的数字化仪或<font color='red'>示波器</font>——关注的理由?
如何选择混合信号示波器
  无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。   为何选择MSO   MSO (mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具有基
[测试测量]
如何选择混合信号<font color='red'>示波器</font>
泰克客户服务日引入新角色,全新4B混合信号示波器激发探讨热潮
中国北京2024年1月18日 – 在刚刚过去的一个月,泰克展开了一系列令人兴奋的全新混合信号示波器演示活动,为客户带来了引领技术潮流的4B MSO全新体验 。这一系列演示不仅仅是产品展示,更是对客户服务日的延续,为泰克在全球范围内树立了卓越的技术领导地位。泰克公司致力于在测试测量领域不断创新,满足客户的需求。12月份的演示活动覆盖了十几家客户公司,包括比亚迪、法雷奥汽车、上能电气、昂纳、成都迪越电子、海的电子、长虹电源、深圳罗宾森数学能源、汇能精电、易冲半导体、南芯半导体等,覆盖新能源、汽车电子、消费电子、半导体等多行业,为客户提供了近距离感受4B混合信号示波器卓越性能的机会。 2024年,我们仍将置身于新能源、智能智造、半导
[测试测量]
泰克客户服务日引入新角色,全新4B混合信号<font color='red'>示波器</font>激发探讨热潮
示波器的存储深度设置多大好
有一位朋友复购了一台示波器,但是他表示这台新购的示波器有问题,原因是他测量一个同样的信号和之前的示波器很不一样,方波失真比较严重。如下图所示是他用新购的示波器测量的信号,可以看到确实方波有点变成了梯形。 而他之前使用老的那台示波器测出来的效果是这样的,可以看到确实差别很大,那么真的是这台复购的示波器有问题吗? 我们注意观察到,第一张图中示波器的当前采样率是500KSa/s,而第二张图示波器的当前采样率是500MSa/s,足足差了一千倍!虽然测量的信号是同一个信号,但是测量的条件显然不同。 这个时候有人就要问了,同样的示波器,采样率怎么不一样了?很多新人第一次选择示波器的时候,往往只会关注示波器的带宽和采样率,很多示波器厂家
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的存储深度设置多大好
国产示波器逆袭心法“在加法中做减法”
2014年,对示波器市场必将是充满变数和无限可能的一年。从罗德与施瓦茨500场线下示波器研讨会,到是德科技示波器保卫战,可以看出所有示波器厂商都卯足了劲,力争上游。致远电子作为国内高端仪器知名品牌,推出200MHz的示波器ZDS2022,无疑是示波器市场的重力一磅。 示波器作为电子工程师的眼睛,能够帮助电子工程师观察分析波形信息,为我们在电子科学领域的探索中做出了杰出的贡献。ZDS2022示波器,与同档次200MHz的国际品牌相比,不仅在技术参数指标上,还是在用户体验上都做了加法。满足绝大部分用户的工作需求。   +112Mpts存储深度+ ZDS2022示波器,标配112Mpts存储深度,业界之最,让您在观察长
[测试测量]
示波器坏了该怎么修?示波器中常见故障以及处理方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。而泰克示波器作为广大工程师最受青睐的示波器品牌之一,它广泛应用于汽车电子、通信、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。 一、示波器电源故障造成的不开机 示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。 使用中需注意的问题: 1、使用示波器原装电源线; 2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用; 3、开机时:
[测试测量]
5702A示波器电源电路原理分析
随着高校实验条件的不断改善,大批实验设备不断更新,随之带来的对仪器的维修维护工作越来越繁重,示波器作为电子技术专业实验室的常规仪器,其使用广泛。 本文以5702A示波器为例,在维修维护过程中,对其工作原理分析及其维修方法进行一下粗浅探讨。 220V交流电经电源开关S701和0.5A保险管F701后进入变压器初级后,从次级线圈得到4组交流电压:48V,137V,6.3V,双15.5V。除6.3V供给示波管灯丝电压外,其余2组经过各自的整流,滤波和稳压电路后,得到了160V,和正负12V电压,另一组经过整流滤波后,得到240V电压。 160V电压稳压原理:经过整流滤波电路后,在Q701,Q702两管的集电极得到约200v的直流电压。
[测试测量]
示波器使用技巧-优化示波器性能
本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,由力科技术专家万力劢提供。 以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。 1. 让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(Default Setup),或者调用保存的设置文件。 2. 在程控环境下,发送指令” DISP OFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、 可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。 3. 示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借用示波器的测量、运算、以及 XDEV 功能(示波器内部嵌入用户自定义的信号处理程序)来处理波形,计
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
