国产示波器逆袭心法“在加法中做减法”
发布者:传邮万里最新更新时间:2014-09-17 来源: eefocus关键字:ZDS2022  致远电子  国产示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2014年,对示波器市场必将是充满变数和无限可能的一年。从罗德与施瓦茨500场线下示波器研讨会,到是德科技示波器保卫战,可以看出所有示波器厂商都卯足了劲,力争上游。致远电子作为国内高端仪器知名品牌,推出200MHz的示波器ZDS2022,无疑是示波器市场的重力一磅。
示波器作为电子工程师的眼睛,能够帮助电子工程师观察分析波形信息,为我们在电子科学领域的探索中做出了杰出的贡献。ZDS2022示波器,与同档次200MHz的国际品牌相比,不仅在技术参数指标上,还是在用户体验上都做了加法。满足绝大部分用户的工作需求。
+112Mpts存储深度+
ZDS2022示波器,标配112Mpts存储深度,业界之最,让您在观察长时间的信号的同时又不丢失波形细节。
+21种协议触发和解码功能+
ZDS2022示波器,免费标配21种协议触发和解码功能,相比国际品牌同档次产品多添加了16种,而且免费标配。其协议触发和解码包括IIC、SPI、UART、USB、SD、CAN、LIN、FlexRay、1-Wire、PS/2、HDQ、Wiegand、DALI、DS18B20、SSI、IRDA、NEC、RC-5、RC-6、MANCHESTER、MILLER,让总线调试更加方便。
+33万次/秒波形刷新率+
ZDS2022其波形刷新率为33万次/s,捕获故障的概率是业内同等档次产品的十倍或数十倍。
+4Mpts FFT分析能力+
ZDS2022示波器标配4Mpts的FFT功能,领先同档次示波器500倍,能准确分析出干扰噪声来源,极大的提高了FFT实用价值,且运算速度快,支持多种窗函数,真正成为信号分析利器。
+51种真正意义的测量统计+
ZDS2022示波器标配51种真正意义的参数测量统计,支持24种参数同时显示,用户可通过测量统计快速了解波形中可能存在的异常,快速评估信号特性,并通过强大的搜索功能定位出异常信号。大大提高了测试测量效率。
+6s开机+
ZDS2022示波器开机仅需6s,击败了全国100%的示波器。
+7种一键操作+
ZDS2022示波器把80%的用户在80%的时间里用到的80%的功能汇聚成一键,且功能连贯,易于分辨,一键到位,显著提高测试效率。
+800ms自动捕获时间+
在Autosetup释放的一瞬间,清晰的波形立即稳定地触发在屏幕中心,可谓“一触即发”。
ZDS2022示波器,在技术参数上、用户体验上做加法,这绝不是功能的累积,而是给用户增加了一种选择,增加了一种解决方案,从而减少了用户的测试测量时间,减少用户发现信号异常的时间。大大提高测试测量效率。
ZDS2022,在加法中做减法。
关键字:ZDS2022  致远电子  国产示波器 引用地址:国产示波器逆袭心法“在加法中做减法”
上一篇:是德科技推出业界最快高速任意波形发生器
下一篇:了解信号源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
ZDS2022示波器百集实操特辑之18:深存储
我们对示波器关注的,归根结底都是波形的采样质量与波形的信息反馈问题,与其密切相关的一个指标就是存储深度。 ZDS2022示波器突破传统,设计了可选择存储深度大小的选项,我们按下面板上的【Horiz】键,就可见到“储存深度”的设置,其中包括7种固定深度和一个自动存储深度,单通道运行最高可设置112Mpts,我们将储存深度设置为最大值112Mpts。此时输入ZDS2022示波器Demo板上的一个方波信号,将时基设置为100ms/div,一键放大波形,波形细节依然非常清楚! 图1 在深存储的示波器上观察波形 而有些示波器,虽然有一定的存储深度,但是在全存储深度内,放大波形细节后,失真非常严重!这样的存储深度也就没有任何价值了!
[测试测量]
<font color='red'>ZDS2022</font><font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之18:深存储
从电机对中来窥探天舟对接的秘密
4月20日19时41分天舟飞船成功发射升空,并与天宫二号进行快速交汇对接试验,那么交汇对接成功的关键点在于什么呢?相信读完这篇文章你就明白了。 电机测试系统是用来检测电机和驱动器性能的有效设备,在新能源汽车和伺服机器人浪潮掀起的今天,各大新能源汽车厂商和伺服机器人检测机构都开始对电机及驱动测试系统有更高的需求。一个优秀的测试系统当然是对其细节有着执着的追求。然而很多测试工程师在使用测试系统时都会被电机对中这事整得头大,不要小看电机对中这个“小事”。今天这里就以小窥大,从电机对中来窥探天舟对接的秘密。 电机测试系统不对中会有什么危害呢?不对中是指电机转子轴线与连接轴的轴线不在一条直线上。不对中的情况又分为两种。一种是平行不对中,一
[测试测量]
从电机对中来窥探天舟对接的秘密
ZDS2022示波器百集实操特辑之7:一键缩放
在示波器的使用中,经常需要将波形全局和局部的兴趣波形组合起来进行观看,这就要用到大家非常熟悉的Zoom功能了,ZDS2022示波器的Zoom功能有哪些颇有意思的小细节呢? 首先,我们将ZDS2022示波器的波形缩放功能直接放在了操作面板上,作为可以一键操作的快捷按键。当使用Zoom功能的时候,无需寻找,无需进入子菜单,您只需按下操作面板上的Zoom按键,就能完成一键缩放,用起来真的很爽! 除此之外,ZDS2022示波器上还可以实现自定义存储区域,如果您需要对当前屏幕上的某一段波形进行保存的时候,您只需打开一键缩放(ZOOM),调整副时基,使副时基窗口显示出您感兴趣的区域,然后根据需要设置保存格式,就可以完成自定义区域存储了
[测试测量]
<font color='red'>ZDS2022</font><font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之7:一键缩放
ZDS2022示波器百集实操特辑之20:测量中的一键清除
在上期视频中,我们共同分享了在ZDS2022示波器中如何对正负脉冲个数进行统计,可能部分客户在统计过程中会出现这样一种情况,正脉冲或负脉冲个数统计的当前值,最大值,最小值和平均值显示的测量结果不一样,但理论分析应该是一样的。这又是怎么回事呢? 图1 无清除测量显示 事实上,ZDS2022示波器中的参数测量是自带统计功能的,打开参数测量时就开始统计,但统计开始时,像这种情况(展示图片),就是我们还没有设置合适的阈值条件,可是当我们设置好阈值之后,统计功能却已进行了一段时间;在其他测量情况下,统计可能在探头没放在测试点上就开始或是在测试点的电压还没稳定显示就开始,这就会导致出现上述的问题。 为了避免上述问题的出现,我们应该
[测试测量]
<font color='red'>ZDS2022</font><font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之20:测量中的一键清除
国内高端仪器厂商致远电子争战淘宝双11活动
2014年11月6日电/ZLG市场部/--国内高端仪器厂商嵌入式领导者致远电子参加淘宝双11活动。 小编通过淘宝搜索了电源模块、逻辑分析仪、示波器等产品关键词,发现有不少仪器厂家通过网络平台出售产品。从传统到电商,是转型,还是整合发展? 为此,小编采访了致远电子淘宝店铺负责人代工,他表示:“为顺应互联网时代的发展致远电子积极筹备参加2014年淘宝双11活动,公司淘宝店从店铺架构到产品选择,产品文案等花费了大量的人力物力,历时一年完成改版(目前淘宝在售产品110个),目的就是为了让用户能体验到最真实的产品,轻松了解产品的特性,利用互联网传播快的特点通过老用户带动新用户消费逐渐形成口碑。” 代工表示:“此次活动促销主
[测试测量]
储能行业如何有效解决电能质量问题?
时下,储能行业正在大力发展,锂离子电池和铅蓄电池是该领域应用最多的两种技术,但除了电池,还有哪些问题需要关注的呢?  发展规模储能是解决可再生能源大规模接入、提高常规电力系统和区域供能系统效率、安全性和经济性的迫切需要,是当前各国为即将到来的工业革命进行重点布局的“前沿阵地”。 目前我国储能累计装机及增长情况如表1所示。 表1 我国储能累计装机及增长情况 其中,从技术分类上看,锂离子电池的装机容量所占比例最高,约74%;其次是铅蓄电池和液流电池,分别占14%和10%;从应用上看,可再生能源并网、分布式发电及微网是中国储能应用最重要的两个领域。据权威部门统计,我国储能2025年储能总装机容量24GW(24000
[电源管理]
ZDS2022示波器百集实操视频之45:Wiegand协议的解码
Wiegand协议广泛应用于门禁控制系统的读卡器领域,很多客户在研发工作中需经常对其进行解码分析,ZDS2022示波器为了解决用户需求,免费开放了21种协议解码,其中就包含Wiegand协议! 按下【Decode】键,将解码类型设为Wiegand协议,打开协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内,按下【Auto/Normal】键,将触发方式设为普通,使波形稳定显示。在“协议参数”中,检查DATA0和DATA1的通道设置是否与信号实际输入通道相符,ZDS2022示波器中Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,我们选择26位。 图1 Wiegand协议解码 位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置
[测试测量]
<font color='red'>ZDS2022</font><font color='red'>示波器</font>百集实操视频之45:Wiegand协议的解码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
