数字示波器测量抖动的实战操作
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2015-10-28 来源: eefocus关键字:数字示波器  测量抖动  实战操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器作为最常用的电子测量仪器,其作用已经被慢慢发掘,如测量抖动,已经能够达到完美了,下面来开始介绍如何具体的实施数字示波器测量抖动的实战操作!
数字示波器测量抖动的实战操作
  对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置数字示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时数字示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
  首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。
  接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此数字示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以,示波器的带宽采样速率比大概为1到3.
  对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压/刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和,不满就会减低SNR.
  测量TIE抖动时时基设置也很重要,因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最小TIE频率(示波器带宽决定最高抖动频率)。
  同样,确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围,并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时,码型长度要足够长保证捕获到低频分量,同时又不能超过仪器的存储范围。
  始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后,定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性,因此减低了被测抖动值。
  避免示波器均化波形,选择sin(x)/x在数据点间插值,并使用大幅度的快速触发。最后,在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致,否则,设置为波形值的一半。
关键字:数字示波器  测量抖动  实战操作 引用地址:数字示波器测量抖动的实战操作
上一篇:使用数字示波器进行多域测量的介绍
下一篇:基于FPGA的数字存储示波器对外围芯片的控制设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
数字示波器的垂直分辨率
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的垂直分辨率
RIGOL 发布 DS2000A系列数字示波器
示波器技术的领先企业普源精电公司日前宣布,推出DS2000A系列数字示波器。这款产品在DS2000系列数字示波器的基础上,将产品性能做了提升,增加了300MHz带宽型号,各种型号标配50Ω阻抗选择,同等带宽条件下价格保持不变,同时增加了CAN协议分析选件和双通道任意波信号源选件,从而提高了中低端数字示波器的应用领域和使用体验。 DS2000A系列数字示波器采用RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000A系列目前拥有8个型号配置300MHz/200MHz/100MHz/70MHz四个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达 56Mpt
[模拟电子]
示波器的发展中期数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。 其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和
[测试测量]
测量MAX999比较器的输出抖动
抖动基本理论简介 光纤通道标准把抖动定义为“对事件理论定时的偏离”。抖动从根本上描述了系统的定时误差,它基本有两种类型:确定性抖动和随机性抖动。 确定性抖动(DJ)定义为具有非高斯概率密度函数的抖动。确定性抖动表现为时间边界,有一定的产生原因:占空比失真(由上升沿和下降沿的时差产生)、EMI、串扰、接地和电源供电问题等。确定性抖动一般采用边界的峰值表示。 随机性抖动(RJ)定义为具有高斯概率密度函数的抖动。随机性抖动不受振幅的限制,由RMS (均方根)值表示,它是均值等于零时的标准方差。随机性抖动的主要来源是系统元件的高斯热噪声(白噪声)。例如,比较器中,热噪声和摆率相互影响,在输出切换点产生定时误差。 确定性和随机性抖
[应用]
泰克数字示波器校准调整方法你get到了吗?
泰克示波器应用于汽车电子,无线信号,高速信号不同行业中调试,验证,纠错,认证等100余种高级应用测试中,今天安泰测试给大家具体分析一下泰克数字示波器的校准调整方法到底有几种? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔
[测试测量]
泰克<font color='red'>数字示波器</font>校准调整方法你get到了吗?
选择数字示波器要注意哪些方面
  八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。   一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。   例如:美国吉时利的LC584AXL   4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00   2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00   怎样选择才算合理呢?   1、带宽   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲
[测试测量]
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
数字示波器基础篇使用教程(一)
数字示波器的使用图文教程---基础篇 本篇文章力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使用的一般规律,目的是让读者阅读这篇文章后,能掌握大部分数字示波器使用的方法。 本文章所涉及的范围不包括大型台式示波器。 学习之后,会对示波器的使用有基础了解,能够对大部分常用信号进行调试、显示,并做一些快速自动测量。 基础篇 1第一章 初识示波器 我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。 1、台式示波器 2、便携示波器 3、手持示波器 4、平板示波器 顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触控操作。 2第二章 探头介绍 下图为我们常用的探头及其附件。 探头使用窍门
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>基础篇使用教程(一)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
