使用数字示波器进行多域测量的介绍
发布者:传邮万里最新更新时间:2015-10-28 来源: eefocus关键字:数字示波器  多域测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种常用的检测仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,具有测量精准、准确度好、可靠性高、使用寿命长等优点。我们在使用示波器的时候对于示波器的各种使用知识都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下使用数字示波器进行多域测量吧,希望大家可以更加了解示波器的使用。
在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控制器实现的RF信号反馈控制、低速串行总线、严格的时序关系,以及RF和数字信号之间电磁干扰等都是原型设计阶段令人头痛的问题。
通常可以使用数字示波器分析这些信号所产生的问题,但是大多数开发人员却试图寻找其它的仪器。虽然最终可能完成了工作,但是却花费了大量时间,还需要非常丰富经验。将模拟信号、数字信号和RF信号的测试功能整合在一台仪器中,可以降低对不同设计项目所需要的时间和专家经验。
对于大量新型设计来说,频域分析是一种关键的调试功能。但是,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持严密的同步。频谱分析对调试工作的价值通常取决于分析速度(更新速度),因此信号的捕捉和发现极富挑战性。此外,仪器还必须具备足够高的频域和时域灵敏度,以便能够捕捉到信号,如因电磁干扰或其它干扰所产生的频域杂散信号等微小信号。为了获得可以用来调试支持多种信号类型的复杂系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字码型实现精确触发。
快速傅立叶变换
任何信号都是关于时间和幅值的函数。因此,不仅需要捕捉信号幅值,而且还要捕捉信号如何随时间而变化。傅立叶变换是将时域函数变换成频域频谱的主要技术。该变换可以为从某个时域波形中采样的信号给出某个时间点的频谱快照。它使得瞬时频谱可以测量,从而可以测量某个信号在任何时刻的频率分量。据此,可以观察频谱随时间而发生的变化,了解什么时候存在以及什么时候不存在干扰,时域事件和频域事件之间是如何关联的。
在离散傅立叶(DFT)变换中,一定数量时域信号样点被转换成一定数量的频率样点,每一个频率样点都由时域样点通过算法函数计算得出。快速傅立叶(FFT)变换是一种实现离散傅立叶变换的高效方法。该方法类似于离散傅立叶变换,可以将一定数量的离散采样变换至频域。示波器通常利用快速傅立叶变换的采样技术,将时域采样变换至频域。
大多数现代示波器实现的传统快速傅立叶变换方法存在一个限制,尽管人们只对一部分频率范围感兴趣,但是,FFT的计算过程是针对整个采样信息进行的。这种计算方法效率低下,使得整个过程速度较慢。数字下变频(DDC)解决了这一问题,其方法是将目标频带宽度下变频至基带并以较低采样率对其重新采样,实现了在小得多的记录长度上进行快速傅立叶变换。因此,其计算速度更快、更加接近实时性能,也具备更高灵活性。这种灵活性通常可以转变成多域调试应用中所要求的功能。除此之外,由于实际变换是在基带频率上完成的,因此,这种方法还可以实现过采样的优点。这进一步改善了在目标频带宽度上的信噪比。
由于FFT频谱产生于原始的时域信号,因此通过对同一信号进行时间和频率上的分析,可以获得大量的有用信息。某个信号在时域中可能是稳定和正确的,在频域分析时可以发现噪声变大、未知的杂散信号以及其他在时域分析中不易发现的异常事件。在某些示波器上还可以使用时域选通分析功能。借助该功能,可以实现更强大的检测功能。通过选通方式进行FFT变换或者限制在某个时间记录的特定位置作FFT,可以在指定的时间点观察傅立叶变换,从而有助于确定产生问题的时间点。获得了干扰信号的周期或频率之后,可以更加准确、快速排除差错或者故障。
最后需要指出的是,不将频谱分析限制在某个特定单一通道上通常也是非常重要的。某些情况下,事件可能影响多个通道的信号,对多个通道同时进行频谱分析可以提供更多的测试信息。如在时间上相互关联的被干扰信号和干扰信号的频谱分析视图可以为问题分析提供有力证据。
动态范围
合适地利用FFT实现信号分析,还必须了解示波器的动态范围。高动态范围、无杂散信号等特点对于正确地进行时域采样并将其转换至频域至关重要。示波器的动态范围不可避免地取决于示波器模数转换器(ADC)的性能及其有效位数(ENOB)。有效位数越多,动态范围越高,信噪比(SNR)越大,精度越好。理想ADC可以将给定电压转换至2K个量化等级之一;其中,对于8位ADC,K为8,其对应的量化等级有256个。然而,ADC存在偏置误差和增益误差、非线性误差和噪声,这些均会影响其动态范围,从而,使得其有效位数由8降至4至7之间的某个值。此外,示波器也不仅仅只包括一个模数转换器,它还有前端放大器和滤波器等,这些组件都会带来噪声,进一步劣化总体ENOB。因此,为了实现可测量动态范围的最大化,必须综合考虑整个信号采样链上的全部组件。
大量示波器采用多个低速ADC的交织采样技术实现高采样率。但是,这种方法会带来交织杂散信号,以及与整个采样系统中速度最低的ADC的采样率相关的频率分量。这些频率分量及其能量进入仪器后,会形成更强、更多的杂散信号,使得针对精确频谱信息的测量更加困难。了解频率信号采样通道的无杂散动态范围,可以有助于获得理想的测量结果。
最后需要指出的是,整体灵敏度或者模拟前端放大器的增益倍数对于频谱分析通道处理小信号(例如,电磁干扰所产生的那些信号)的灵敏度具有决定性作用。一些示波器的设置可以小至1mv/格。但是这些设置可能是基于放大显示而非真正的放大器增益,因此它们可能存在放大误差,并且可能会减小示波器的带宽。为了观察电磁干扰以及其它干扰信号对带宽的可能影响,必须将放大器的增益下调至1mV/格。增益为1mv/格的优质放大器可以提高对微小信号作FFT分析时的观察能力。
图1:采用选通FFT的数字示波器和多同步域显示功能的屏幕截图
触发和采样
多域调试和分析的最后一个难点是不同域之间跨域的触发和采集机制。跨时域和频域采取数据的能力对于在设计工作中缩小问题范围是至关重要的。
大量工程师不由自主地倾向于使用传统的时域信号触发。这些触发信号可能包括边沿、窗口、矮脉冲(runt)和其它波形。尽管它们可能很容易设定,但是用于观察跨域问题时,基于它们的触发方式通常缺乏稳定性和可重复性。基于模拟或逻辑通道的触发(例如,码型触发),可以有助于缩小捕获某个异常的范围。串行总线协议触发也可以用于分析例如CRC错误或数据包受损等异常事件。利用这些触发技术可以可靠地在屏幕上重现相应的错误,以进行更加深入的分析。采用频域视图观察受损信号或疑似干扰信号,通常可以找出问题的原因。如果某个时钟信号的设计频率为100MHz,如存在不定期影响该时钟信号谐波频率的突发频率干扰,则可能出现锁存失败或者对系统的其它影响。
最后需要指出的是,采用频域观察,可以更加容易地发现某些影响;而且某些时候这些影响只能通过频域观察才能发现。为了定位某个信号中导致系统出错的、使宽带噪声随机变大的原因,必须使频率模板测试,其工作的方式与大多数常见示波器的时域模板相同。如果某个频域信号进入(干扰)该模板,则示波器可以简单地停止采样,并通过频率、时间回放或者同时进行两者回放以解析事件、找出其根本原因。此外,这些模板也可以设置为精确的dBm条件,用于模拟EMI测试,对于模板违规事件可以做进一步分析。
实时示波器
复杂嵌入式系统通常存在大量的测试和调试问题。这些问题的解决要求高速、高灵敏度地同步进行时域和频域分析。对于该任务,实时示波器平台是一种良好的工具。但是,所选示波器必须拥有合适的硬件电路和相关工具,以完成合适的多域调试。模拟通道FFT不受通道数量的限制,是一种极好的选择。但是,它们必须可以足够快速地进行FFT才能具有可使用性,实现过采样、提高信噪比,以达到相当于谱频分析仪的动态范围。优良的前端、高ENOB的A/D转换以及大动态范围十分重要,与大增益前端放大器对于小信号测量的重要性类似。跨域触发能力将这些功能或特点结合在一起,为解决问题和设计调试共同提供了一种更快、更简便的方法
关键字:数字示波器  多域测量 引用地址:使用数字示波器进行多域测量的介绍
上一篇:台式示波器的选型要点
下一篇:数字示波器测量抖动的实战操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
前言: 每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。 要用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。 图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因
[测试测量]
怎么用<font color='red'>数字示波器</font>分析诸如电气噪声等随机信号
基于OMAP-L138的数字示波器微处理器硬件设计
引言   随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具——数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。    数字示波器的基本架构   目前 数字示波器 多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FPGA灵活性
[嵌入式]
基于OMAP-L138的<font color='red'>数字示波器</font>微处理器硬件设计
数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。 要用数字 示波器 分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。 图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用了
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>提供的工具如何用来表征噪声
模拟示波器与数字示波器差别
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。 早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。 ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着
[测试测量]
如何选择合适的数字示波器
大数字储存数字示波器大概能够分成下列三类: 台式数字示波器、手持式示波器和基于PC示波器。 ①台式数字示波器 一般是搭建特性较大的数字示波器,但是当然,作用也会跟成本费正比,由于例如FFT频谱仪、PC插口、显示屏、硬盘驱动和复印机这些配备全是非常高档的配备。 ②手持式示波器 最显著的优点是其便携式,可是因为内建显示器在阳光下有难以阅读文章的难题,另外也大大缩短了电池循环次数。另一方面,跟全部便携式商品一样,显示器占整体成本费非常大的比例,因而造成 间接性减少了性价比高。 ③基于PC示波器 相较平级的台式数字示波器有明显的品牌优势,因此逐渐火爆。要是把数字示波器联接到PC或平板电脑的USB接口,运用系统软件便能够把数据
[测试测量]
如何选择合适的<font color='red'>数字示波器</font>呢
DSO中的内插技术(一)
引言 内插是当前数字示波器中的一项重要功能。DSO的主要用途是分析和查看模拟波形。为此,DSO以某种有限采样率对波形采样,相对于时间生成电压矢量。由于这个矢量代表着一个样点集(而不是实际平滑的模拟波形),因此通常需要在实际采集点之间生成预测的样点,来修改采集的波形。在实际波形样点之间生成样点的过程称为内插。在正常操作时,内插可以得到一个采样率较高的、更接近被分析模拟波形近似值的波形。 本文将讨论两种最流行的内插方法,解释其基本工作方式。然后,本文将介绍怎样保证良好的内插结果及怎样确定什么时候适合采用内插。本文使用部分简单的试验,比较了三种高端示波器的内插性能。最后,本文比较了内插操作的差异。 线性内插 最简单
[测试测量]
Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程
  Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向通讯的功能,具有良好的用户界面,其其数据处理功能却是很少,仅能对波形的幅值、频率、周期、上升和下降时间等进行测量,并且大多数用户出于价格考虑而配置TDS2CM模块,它不具备TDS2MM模块的频谱分析功能,这就限制了示波器的进一步开发利用。Mathworks公司的着名数值计算软件Matlab具有强大的数值
[测试测量]
Matlab与TDS系列<font color='red'>数字示波器</font>的通信过程
TeKtronix TDS210数字示波器使用简介
说到示波器,相信每一个电子通信专业的学生必不陌生,在嵌入式产品开发领域也是必不可少的辅助工具。而人们(包括我自己)经常要是隔较长时间后再使用示波器时,难免会愣一下“直流交流切换的界面哪去了呢”“想量一下电压值,可是光标线怎么按出来”之类的问题,因而觉得还是有必要把一些操作简单做一下记录,毕竟好记性不如烂笔头~~~ 写这篇博客时,参考了不少网友的总结,在此表示感谢! I. 基本操作: 一、显示区 显示区除了波形以处,还包括许多有关波形和仪器控制设定值的指示等。 1.有三种不同的图形表示分别对应不同的获取方式:取样方式,峰值检测方式,平均值方式。 2.触发状态表示下列信息:
[测试测量]
TeKtronix TDS210<font color='red'>数字示波器</font>使用简介
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
