教您选择合适的电能质量分析仪
发布者:影子猎人最新更新时间:2015-10-29 来源: eefocus关键字:电能质量  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一电能质量分析仪指标检测能力
  电能质量检测标准一般涉及:谐波电压,谐波电流,电压偏差,三相电压不平衡度,三相电流不平衡度,三相电压序分量,三相电流序分量,频率偏差,基波有功,基波无功与功率因数,谐波无功,短时间电压闪变,长时间电压闪变,谐间波,电压变动,电压骤升,电压骤降。短时间供电中断等。
  另外,含时间触发功能的装置,一般应包含触发记录的有效指数和触发记录的波形数据。
  电能质量分析仪应该检测或分析上述全部指标并记录触发的事件;同时能实时显示检测信号的波形及矢量图,但不用保存。
  电能质量在线检测设备,一般应能检测或分析:谐波电压,谐波电流,电压偏差三相电压不平衡度,三相电流不平衡度,三相电压序分量,三相电流序分量,频率偏差,基波有功,基波无功与功率因数,谐波无功,短时间电压闪变,长时间电压闪变,谐间波,电压变动,电压骤升,电压骤降。短时间供电中断等。
  上述检测标准中,谐波无功,谐波无功,(含量值及方向)是谐波损耗评价的重要依据。
  交流电弧炉的负载特性中,谐间波表示较为明显,为正确分析此类负载特性中的谐间波,用于检测的分析仪或在线检测装置最好能具备谐间波的检测功能。
  二电能质量分析仪信号输入
  电能质量在线检测装置的信号输入应是多组三相通道,即一台装置同时检测多段母线电压和多条线路电流。目前,已经单台装置能实现一个变电所内全部母线电压和主要进出线电流的电能质量在线检测,奸杀同一所变电站电能质量在线检测装置的安装数量及运行维护工作量,性价比很高。
  电能质量在线检测装置的信号输入端子,应固定式连接,用螺钉压紧。电流信号一般采用回路串联法,当然,如电流通道数量较少,也可采用电流钳输入,前提事:电流钳的体积小巧,回路上有钳入的位置且能固定。
  部分分析仪的信号输入还有如下特点:
  1) 为检测中性上的电压,电流信号,分析仪的电压,电流通道由ABCN四组构成,检测对结果电能质量指标的深度分析及补偿整改措施的提出有重要帮助作用。建议电能质量分析仪应具备N相信号检测功能。
  2) 部分分析仪的信号输入有多组三项通道构成,即能同时检测多段母线电压很多条线路电流。建议不采用这样的信号输入方式,分析仪的作用是进行电能质量标准的精细化分析与计算。
  电能质量分析仪的信号输入,电压信号采用直接输入,电流信号采用电流钳。因是临时检测用,要求该仪器的通用性强。
  3)对于波形记录仪的信号输入,一般均配置独立的外置隔离放大器作为信号输入的前置部分。
  4)谐波分析仪的信号输入电压信号才应直接接入,电流信号采用电流钳。因是临时检测用,要求该仪器通用性强。
  5)通道间相互隔离,避免通道间影响。
  6)各回路信号输入阻抗应满足接入回路的负载要求。10倍额定电流输入时,承受时间不小于5秒
  7)信号回路在额定输入电压电流参数下,回路消耗的视在功率应不大于0.5VA/回路。
  三电能质量分析仪指标检测精度
  1) 指标检测精度确定依据的标准。电能质量指标检测精度主要依据电能质量的国家标准,IEC电磁兼容标准及相应电力行业标准
  2) 基波指标检测精度。基波电压,基波电流误差不大于0.2%,基波有功功率,基波无功功率误差不大于0.5%。
  3) 谐波有功功率无功功率不大于1%
  4) 其他测试指标精度:
  1) 三相不平衡测量绝对误差:电压不平衡不大于0.5%,电流不平衡度不大于1%
  2) 频率测量绝对误差不大于0.01Hz。
  3) 波形记录准确度正负0.5%
  4) 谐间波测量精度要求同谐波。
  5) 电压电流各序分量测量误差不大于5%
  6) 电压闪变最大测量值误差:短时间闪变不大于正负5%,长时间电压闪变不大于正负5%。
  四电能质量分析仪通信接口
  电能质量检测设备,应根据实际应用环境的通信要求,至少具备一种标准通信接口,实现检测数据的实时传输,定时或不定时提取记录。
  1) 手持示波器一般应具备RS485/232接口
  2) 波形记录仪一般集采集,分析,记录,存储一体,独立性强,与外部的通信主要事波形数据的到处
  3) 电能质量分析仪,电能质量在线检测装置,一般具备RS485/232,以太网或USB接口,,随着公用网通信的接口一定程度上的使用,按使用需要也配备了MODEM或GPRS,CDMA等无线网络接口。[page]
  五电能质量分析仪统计/分析/显示/储存及人机接口
  1统计显示
  电能质量分析仪,电能质量在线监测装置应具有对监测的电能质量指标进行统计分析的功能:
  1) 历史数据,曲线,棒图的调去及显示。
  2) 指标在任意时段内的统计。包括最大最小平均值,95%概率值,总检测次数,越线次数,指标合格率等。统计分析后,一般要能生成3个统计报告。
  3) 电压事件的查询。能查询电压事件的类型,幅值等
  4) 记录波形的调取及分析等。波形记录仪一般能记录波形的显示,波形瞬变的查找,任意时间波段的分析,并独立导出分析报告
  2显示
  电能质量分析仪应具备详细的显示功能,一般有两种显示方式:
  1) 分析仪本身带显示器,这种结构形式导致分析仪体积庞大,因此显示基于WINDOWS系统操作,这样在现场测试时,分析仪的可靠性及安全性,降低。
  2) 外接笔记本时体积小巧,可靠性,检测和调用同时展开,也安全。
  波形记录器具备详细的显示功能。
  3储存
  电能质量的在监测装置,无论是就地,还是网络,具备储存功能实现指标的短时间的储存,一般要求具备24H的连续能力,并能在通信网络恢复时,实现数据的断点传输。
  电能质量分析仪应具备必要的大容量数据储存功能,连续检测的记录应至少保存一周。
  波形记录仪一般都要采用告诉硬盘保存记录,随计算机技术的展开,配置的硬盘空间可很大。
  如检测装置设置自动删除,刷新记录的功能,储存的记录应按顺序存储和删除。
  为保障有效的存储空间有效的利用,记录分析仪间隔一般与电能质量指标采样分析间隔的时间不等。
  1)谐波电压,谐波电流,电压偏差,三相电压不平衡度,三相电流不平衡度,三相电压序分量,三相电流序分量,频率偏差,基波有功,基波无功与功率因数,一般为1秒。
  2)短时间电压闪变10MIN,长时间为2H
  3)电压骤升骤降,短时间断电等连续采样。
  4人机接口
  所有电能质量检测设备应有人机接口,实现设备自身参数的初始化设置,内部时钟,电网参数,指标限制,事件波形及事件记录的触发条件的等的重新设置,更改,删除功能。
  5电能质量检测设备应具有一定数量的开关接口,以实现外部触发等功能。
  六电能质量分析仪安全性能
  1设备的电源电压及可以偏差
  交流220V:正负20%的相对偏差50HZ正负0.5%,谐波畸变率不大于8%
  直流220V:正负20%的相对偏差电压纹波系数不大于5%
  直流110V:正负20%的相对偏差电压纹波系数不大于5%
  2电气安全
  1) 绝缘电阻。各输入端子对外壳,不同相别的电压或电流的同名端子之间的绝缘电阻
  应不小于2欧姆
  2)工频耐压。个输入端子对外壳,不同相别的电压或电流的同名端子之间,应承受交流1500V持续时间60S的耐压试验。
  3)电磁兼容性要求。
关键字:电能质量  分析仪 引用地址:教您选择合适的电能质量分析仪
上一篇:日置推出小巧轻便的热流数据采集仪LR8432
下一篇:红外测温仪在烟草行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
实例:使用网络分析仪进行电缆测试
本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。 根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。 必要性和难点 由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。 用 网络 分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。 目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些
[测试测量]
实例:使用网络<font color='red'>分析仪</font>进行电缆测试
基于GPRS 技术的电能质量在线监测系统
  0 引言   近年来,随着电力工业的飞速发展及电力系统容量不断扩大,各种分布式发电单元逐步接入电网,各种非线性负载使用也不断增加,造成公用电网电能质量日益恶化,而各种电子设备对电压扰动的敏感性有增无减。因此,电力运行对电力调度自动化水平的要求和安全性的要求越来越高。电力调度需要各种功能更为齐全、操作更为简便的各种电力检测仪器仪表,对电能质量扰动进行检测、定位和分类,以便及时治理。随着中国电力市场的逐步建立,电能逐步实现按质论价,电力用户也要求高质量的电能来保证其设备、仪器和系统的正常运行。   传统的电能质量监测仪表多采用RS - 485、光纤、Modem 拨号等有线传输方式,在偏远地区监测点分散,环境恶劣,涉及到布线施工
[单片机]
基于GPRS 技术的<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>在线监测系统
基于LabVIEW的中频电源电能质量分析测试系统设计
随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波 污染 。另外,冲击性、波动性负荷运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的 公害 。400 Hz中频电源主要用于飞机机载设备、雷达、导航等航空及舰船等军用电子设备的特殊场合。也正是由于中频电源系统的特殊性,市场上的适用于中频电源的电能质量分析仪不多。 为了实现对中频电源电源系统电能质量的准确测试,在做了需求分析的基础上,提出并设计了一种基于 LabVIEW 的便携式中频电源质量分
[测试测量]
基于LabVIEW的中频电源<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>分析测试系统设计
USB总线分析仪
1、概述               USB总线分析仪又称USB Monitor。        USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是目前最流行的PC外设接口,具有外形简单、性能稳定、省电、传输速度快和操作灵活等优点,已被越来越多的人使用,虽然USB接口使用简单方便,但USB接口产品的开发比以往的接口开发更为复杂。        USB Monitor 具有一定的协议分析能力,适用于USB电子产品的开发、设计,是设计人员开发测试USB产品不可或缺的利器,同时也是USB自学者的得力助手,让USB学习不再枯燥。        USB Monitor 可以将在USB总线上的数据快速、全面、准确地记录并显示出来
[嵌入式]
MPEG-2码流分析仪的整体设计与软件实现
1 引言  随着数字电视技术的日渐成熟,我国电视网络的数字化也正在进行中。为了保证数字电视网络的正常运转和传输质量,必须采取相应的监测设备作为辅助。码流分析仪就是适应数字电视网络的应用需求而开发的一种码流监测和分析设备。 目前市场上的码流分析设备主要有嵌入式和"PCI板卡+PC机"两种实现模式。嵌入式码流分析仪成本较低,但是功能相对简单,无法满足复杂的应用需求,并且由于资源的限制,不适合或者无法完成大容量的码流存储备份等功能。"PCI板卡+PC机"的实现模式克服了这些缺点,却存在价格较高的问题。比如美国泰克公司和后来一些厂家出产的码流分析仪,价格都比较昂贵。我们分析对比了市场上的码流分析仪产品后,自主研发出了性能良好的PCI板卡,
[嵌入式]
影响光谱分析仪主要因素
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。 物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动
[测试测量]
逻辑分析仪为I2C信号测量提供完整方案
  I2C 汇流排在电子产品中,很常见的一种汇流排,它的好处就是只需要两条线,就可以并联很多 IC 进行控制。但因为多装置(Device) 及开路集极(Open drain)的架构,常使I2C 汇流排除错工作变得困难。 本文将提出一些实际的应用案例,并使用逻辑分析仪(Logic Analyzer)之各项功能,来协助排除问题。   使用转态储存进行长时间资料纪录   在 I2C汇流排讯号发生异常时,常无法明确的知道是哪个装置出错。因此,无法用设定触发的方式来做问题点的定位。使用者多半会考虑先把所有的波形都撷取回来再慢慢分析。但逻辑分析仪基本是以采样的方式撷取讯号,不管讯号有没有改变,都会随着采样撷取动作的进行,而不断地消耗记忆体。而
[测试测量]
一种嵌入式便携数据采集分析仪
引言 对旋转机械的多点振动测试实践中,需要使用多种仪器,如示波器、动平衡仪、振动分析仪等。随着测试技术的进步,虚拟仪器的出现将其合而为一,大大简化了复杂的测试工作。虚拟仪器的概念是使用计算机对被测信号进行数据采集,并对采集到的数据序列进行分析和显示的全过程。按照虚拟仪器概念搭建的仪器需要三部分:计算机、数据采集硬件和分析软件。数据采集硬件一般由A/D板卡实现。然而计算机的进步和总线的变化使曾经可行的测量结构和分析程序在新的总线、操作系统上不能正常工作。各个厂家的A/D板卡一般只具有简单的采样触发方式;硬件和windows底层源代码的保密性又扼杀了用户自行开发新的采样触发方式的可能性。PC机体积过大不便移动工作;笔记本电脑
[单片机]
一种嵌入式便携数据采集<font color='red'>分析仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
