安立公司ShockLine VNA 系列的频率覆盖范围扩展至 43.5 GHz
发布者:心有所属最新更新时间:2015-11-02 来源: EEWORLD关键字:安立 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    —MS46122A 和 MS46322A 系列是测量各种成本敏感型工程、制造和大学应用中的 RF/微波无源组件的理想之选 —
    安立公司日前宣布,其已将 MS46322A 系列 ShockLine™ 经济型矢量网络分析仪 (VNA) 和 MS46122A 系列 ShockLine 紧凑型 VNA 的频率覆盖范围扩展至 43.5 GHz。通过支持更高的频率,低成本的 VNA 可对各种成本敏感型工程、制造和大学测试应用中频率高达 43.5 GHz 的 RF 和微波无源组件进行有效的 S 参数和时域测量。
    MS46322A 和 MS46122A 系列采用 ShockLine VNA-on-a-chip 专利技术,该技术可简化内部高频 VNA 架构,使MS46322A 和 MS46122A 系列具有一流的性能而物超所值。MS46122A VNA 可提供从 1 MHz 到 8/20/43.5 GHz 三种频率配置,而 MS46322A 包含六种型号,频率覆盖范围为 1 MHz 到 4/8/14/20/30/43.5 GHz。
    在频率为 43.5 GHz 时,两种仪器均具有 110 dB 的典型动态范围和宽 IF 带宽,可缩短测试时间和最大化吞吐量。MS46122A 和 MS46322A 在 43.5 GHz 时的噪音水平为 <0.006 dB,扫描速度通常为 220 µs/点。ShockLine VNA 性能卓越,可在用户对电缆、连接器、滤波器、天线和其他无源组件进行测试时降低测量的不确定性和缩短保护频带。
    安立公司已设计出高度为 1U 的双端口 MS46122A 和高度为 2U 的双端口 MS46322A 系列,以用于要求较小占用空间和远程编程的应用中。体积小且较坚固的底架使 VNA 适用于标准机架安装式结构,同时,在 SCPI 命令编程和软件驱动器的支持下,两个系列均可与最常用的编程环境兼容。MS46122A 通过与外部计算机结合使用,或 MS46322A 通过连接触屏、键盘和鼠标,可支持强大的图形用户界面 (GUI),从而简化自动化测试环境中的开发和故障排除程序。
    MS46122A 和 MS46322A 是由 ShockLine 系列低成本 VNA 组成的五大系列中的两个系列。ShockLine 系列涵盖九种不同的频率范围,有单端口、双端口和 4 端口等不同型号,大小不一,配有 LAN 或 USB 接口,适用于任何测试环境。为满足市场需求,安立公司开发了性能卓越的 ShockLine VNA,为测试成本敏感型应用中的无源组件提供了一种经济的解决方案。
关键字:安立 引用地址:安立公司ShockLine VNA 系列的频率覆盖范围扩展至 43.5 GHz
上一篇:红外热像仪电气系统检查
下一篇:利用绝缘电阻测试仪器进行排障
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
推出一体化传输测试仪MT1000A网络测试专家
“全方位易于使用的测试工具,在日常操作中能加速解决传输网络故障”。 2014年7月24日- 安立公司今天宣布推出全新MT1000A网络测试专家,标志着新一代集所有功能于一身的光网络现场测试仪的到来,它能支持在当今融合的电信网络中使用的多个通信协议。 MT1000A网络测试专家,是一款便携、小巧、易于使用、集所有功能于一身的传输测试仪,特别适合于移动接入、固定接入、城域网和核心网的安装和维护技术人员。 这款全新MT1000A网络测试专家,加上MU100010A测试模块,可提供光传输网络(OTN)现场测试所需的全部功能。它支持新的OTN功能ODU0和ODUflex,以及以太网,光纤通道和SDH/ SONET
[网络通信]
<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font>推出一体化传输测试仪MT1000A网络测试专家
公司推出经济型VNA 系列
致力于降低针对高达40 GHz 无源组件的测试成本,两端口 VNA 适用于测量移动通信、M2M 和通用应用中, 使用的电缆、接头、过滤器和天线。 安立公司的 ShockLine 系列 VNA 新推 经济型 ShockLine™ MS46322A 系列双端口矢量网络分析仪 (VNA),该系列设计专用于降低针对高达40 GHz RF/微波无源组件的测试成本。通过结合专利激振线 VNA 芯片技术,经济型 ShockLine MS46322A兼顾低成本和强大的性能,使 VNA 完美适用于移动通信、M2M 和通用应用中使用的电缆、接头、过滤器、天线和其他无源组件的测量。 六种型号的经济型 ShockLine MS46
[测试测量]
<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font>公司推出经济型VNA 系列
公司多测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得领先地位
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。 LTE Advanced是最新的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。 在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。 由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对更大宽带的迫切需求。相对窄的频带被太多的用户
[测试测量]
MS46322A矢量网络测试仪可提高精度和测量重复性
MS46322A 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 4/8/14/20/30/40 GHz。 其基于专利的 ShockLine VNA 芯片级技术,简化了内部高频段 VNA 内部架构,提高了频率,降低了仪器设备成本,提高加强了准确度和测量可重复性。 MS46322A 均为双端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。 全系列的扫描速度为每点 220 微秒,动态范围超过高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 40 GHz,适合测试诸如生产工程、制造和对成本敏感型的教育应用中的无源器件测试设备。 ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统
[测试测量]
日本最大的测试测量公司——(Anritsu)
日本以测试测量而出名的公司不在少数,印象中就有Advantest,Anritsu,iwatsu,yokogawa等,其中Anritsu尤其出名,和RS,Agilent并列为RF三雄。但国内工程师却对其比较陌生,因为其产品主要分布在RF和光学测量领域。Anritsu,中译安立,台译安立知,均指的是这家位于神奈川县厚木市,拥有百年以上历史的测试公司。 简史: 1895: Sekisan-sha is founded石衫社成立 1900年:Annaka (安中电机)制造了世界上第一台无线电话发射机。 1908年:石衫社和Abe(阿部)电线制作所合并为共立电机株式会社,开始生产电话机 1931年:安中电机和共立电机合并为安立电气
[测试测量]
日本最大的测试测量公司——<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font>(Anritsu)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
