大楼接地系统接地电阻测量方式
发布者:馥睿堂最新更新时间:2015-11-02 来源: eefocus关键字:接地系统  接地电阻  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  整个大楼接地结构构成是:接地网引出接地极,接地极连接到接地汇流排,各设备接地连接到接地汇流排上。
  设备的接地电阻应该包含:接地网电阻,设备接地点到地网接地极之间汇流排的电阻和各接地极之间接触电阻。因此测量设备的接地电阻要对三部分都测量,下面就这三部分测量方案进行说明:
  一、地网接地电阻测量
  该接地电阻测量点要选择地网任何一个接地引上极或地网接地电阻测量点进行测量,测量方法采用三极或四极测量方法,如无法布置辅助地极,则可以想办法采用无辅助地极测量方法,下面是三/四极测量方法实际图:
  大楼接地系统接地电阻测量方式
  下面是仪器测试原理图:
大楼接地系统接地电阻测量方式
  测量时要注意的是:布置辅助地极要注意地势差的影响,同时需要注意辅助地极下面是否有其他金属或者辅助地极离开地网。如无法布置辅助地极,则采用无辅助地极方法:
  大楼接地系统接地电阻测量方式
  二、过度电阻即设备接地点到地网接地极之间汇流排的电阻测量,采用仪器的交流电阻或直流电阻测量功能进行测量,需要注意的是测量此电阻,测量电流需要大于100毫安。实际测量图如下:
  大楼接地系统接地电阻测量方式
  三、接触电阻即各接地极之间接触电阻测量,测量方法采用仪器的交流电阻或直流电阻测量功能进行测量,需要注意的是测量此电阻,测量电流需要大于100毫安。实际测量图同上。
  三项测量结束后,把三项测量值加在一起后,就是最后测量结果。
关键字:接地系统  接地电阻  测量方式 引用地址:大楼接地系统接地电阻测量方式
上一篇:畸变波形的测量
下一篇:插座支回路电力质量测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。CA6460外壳坚固,操作简单,可进行多种测量,是电气维护人员的理想之选。其机械指标和安全指标(如:冲击测试、振动测试、跌落测试等)均符合IEC标准。由于采用高抗干扰设计,其适用于各种复杂恶劣的环境(如存在影响测量精度的高杂散电流)。 产品特点: • 自动定范围:自动选择最佳电阻范围和测试电流 • 设计拒用高频噪音和干扰 • 电阻和故障连接相关情况 • 大型易读背光显示器 • 坚固耐用的防尘和防水现场分析箱(IP53) • 接线端子采用不同颜色设计,方便接线识别 • 操作极其简单:连
[测试测量]
关于检测接地电阻读数不准确的探讨
(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。 因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素: (1) 地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。 (2) 被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电
[测试测量]
小电流接地系统单相接地故障选线方法研究
1. 小电流接地系统单相接地故障研究现状 国内外采用的小电流接地选线方法很多, 归纳起来有以下几种: 绝缘监测 法、有功电流接地保护法、功率方向接地保护法、暂态电流接地保护法、残流增 量接地保护法、用模糊神经网络理论改进的传统“零序电流比幅法、零序有功分 量比幅法、 能量法” 注入信号寻迹法、 、基于小波分析的选线方法, 客观地说, 这 些方法都存在一定的缺陷。近年又研究出了几种新方法, 归纳起来有: 阻抗法、S 注入法、智能法、区段查找法和行波法等几种。阻抗法的原理是基于输电线为 均匀线, 即假设故障回路阻抗或电抗与测量得到故障点的距离成正比。 根据计算 的信息的来源不同可分为单端阻抗法与双端阻抗法。由于故障点过渡电阻、分布
[电源管理]
小电流<font color='red'>接地系统</font>单相接地故障选线方法研究
接地电阻测试仪的使用方法及作用
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 测量步骤: (1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。 (2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。 (3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测
[测试测量]
接地电阻测试仪的常见故障分析
1.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免? 这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。 测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
