光学接触角测定仪主要特点
发布者:EtherealLove最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:光学接触  角测定仪  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要特点
  1.独特的液滴观测角的调正技术,随时可以观测液滴的形态。
  2.进样系统的微调功能可以仅仅调整进样器的位置。
  3.智能化的进样系统,样品更换更加简单,完全避免了样品间相互交叉污染的危险。
  4.创新的光学结构的设计,即使很大的样品也可以轻松地在标准样品台上测量。
  5.新型的照明系统消除所有杂散光的干扰。
  6.创新的软件设计支持用户在任何时间都可以运行事先设定好的程序或模块。
  7.个性化的样品台,随意调整,不同的加热/制冷工作台,可以满足不同条件的特殊样品的要求。
  8.新型的各种型号的温控室,自动温度调节快速,精确。
  9.照明系统采用可控亮度的LED冷光源,不仅可以提供强的光能量,而且具有极低的热辐射。
  10.完全模块设计,可以全手动或全自动调节固体样品的位置。
  11.手动或自动测量多达8个样品。
  12.使用更高级别的接触角测定仪,可测试更大尺寸的样品。
关键字:光学接触  角测定仪  主要特点 引用地址:光学接触角测定仪主要特点
上一篇:全自动表面张力仪6个主要特点
下一篇:光学接触角测定仪测量方法及配件选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
有源音箱的主要特点
1. 成本低,价格极易被接受   独立的外置功放的机壳应该具备足够的机械强度并有良好的屏蔽性,一些制造精良的机壳的成本往往达到总成本的15~20%。有源音箱的功放设置在音箱内部,比功放要少一套机壳,成本得以大幅降低。在功放电路方面,外置功放一般采用分立元件,音质较好但成本较高,且安装调试复杂,生产难度较大。而有源音箱一般采用功率集成电路,价格低,设计简单,一般无须调试,而且保护功能齐全,容易大批量生产。这使有源音箱的成本进一步降低。在线材方面,优质音响线材的价格是相当昂贵的。有源音箱只需一根喇叭线,而普通音箱至少需要一对,这又使有源音箱的成本降低不少。 2. 连接简单,使用方便   有源音箱大幅简化了音响系统的环节,因
[模拟电子]
AGV移动机器人的主要特点包括哪些?
AGV移动 机器人 是一种自动驾驶的移动机器人,用于在工厂、仓库和物流中心等场所进行物料搬运和运输。AGV通常配备 传感器 、控制系统和导航设备,可以在设定的路径上自主行驶,避开障碍物,并进行自动化的物料搬运任务。 AGV的主要特点包括: 自主导航:AGV可以使用激光雷达、摄像头、激光导航等技术进行环境感知和定位,从而自主规划路线和避开障碍物。 多种类型:AGV可以根据不同的搬运任务和环境需求进行定制,包括叉车式AGV、搬运车式AGV、载货平台式AGV等。 与物料处理设备的集成:AGV可以与货架、输送线、包装设备等物料处理设备进行集成,实现物料的自动装卸。 实时监控和管理:AGV通常配备有监控系统,可以对其运行状态、任务执行情
[机器人]
lvdt位移传感器工作原理和主要特点
lvdt位移传感器是目前位移测量当中广泛应用的传感器之一,在很多应用领域占有重要地位。什么是lvdt传感器?它都哪些特点?下面来带大家认识一下。   lvdt位移传感器工作原理   LVDT(差动变压器)位移传感器为电磁感应原理,与传统的电力变压器不同,LVDT是一种开磁路弱磁耦合的测量元件。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成,初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。用不同线径的漆包线,在骨架上绕制一组初级线圈,两组次级线圈,其工作方式依赖于在线圈骨架内磁芯的移动,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,铁芯在线圈内移动就改变了空间的磁场分布,从而改变了初、次级线圈之间的互感量,次级
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
