光学接触角测定仪测量方法及配件选择
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:光学接触  角测定仪  测量方法  配件选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量方法及配件选择
  停滴法、悬滴法以及滚动滴、扩张/收缩法等等光学接触角测定方法。
  光学接触角测定仪
选件:
  1.选配手动注射泵系统,控制精度更高、操作更为方便;
  2.高温滴定控制模块,用于滴定测量熔融高聚物和焊锡等材料的接触角和表面张力,温度范围高达400℃;
  3.单纤维滴定控制模块,可以实现在几个微米直径纤维接触角的测量;
  4.独有的湿度控制腔体,可以实现恒湿控制,湿度范围5-95%;
  5.PC软件控制的多滴定系统,最多可达8个自动进样系统;
  6.帕尔贴电动控制升降温模块,控温范围-30-160℃,升降温速度超快;
  7.电动硅片样品控制台,可以自动选择测量8寸、12寸等硅片的接触角。
关键字:光学接触  角测定仪  测量方法  配件选择 引用地址:光学接触角测定仪测量方法及配件选择
上一篇:光学接触角测定仪主要特点
下一篇:在线溶氧仪性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
电源效率测量方法秘籍
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。   所需设备 在本课程中,您将用到以下设备: 1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器 2. 一个 电子 负载 3. 一个瓦特表和两个数字万用表(其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量 电流 )或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流) 注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的 电压 和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。 直流输出功率仅等于
[电源管理]
电源效率<font color='red'>测量方法</font>秘籍
绝缘电阻值的正确测量方法
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量
[测试测量]
RFID标签的各种测试和测量方法
在过去的几年中,RFID技术一直在不断地发展。RFID已由过去的某个特定应用,衍变为一项为物流公司所普遍采用的技术,例如,用于包裹标签或机场行李标签中加密信息的读取。IDTechEx的一份市场调研显示,全球RFID市场,包括标签、读卡器和软件/服务等,预计2009年将达到55.6亿美元(2008年为52.5亿美元)。RFID标签的市场规模也将从2008年的19.7亿个增至2009年的23.5亿个。 PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的 即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。 确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现RFID正常工作的必要条件。常用的方法
[测试测量]
RFID标签的各种测试和<font color='red'>测量方法</font>
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的测量方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。 检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大; 最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为0.5V
[测试测量]
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的<font color='red'>测量方法</font>
石英晶体谐振器静电容测量方法
1. 引言   在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。 目前,IEC(国际电工委员会)所推荐的石英晶体测量的标准方法是π网络零相位法。在该方法中,未规定测量静电容的标准方法。若采用谐振法、交流电桥法等常用方法来测量静电容,会增加整个测量系统的复杂性,并且对谐振频率的测量产生不利影响。本课题提出了一种基于π网络零相位法的测量石英晶体静电容的新方法,并据此设计制作了实验测量系统。   2.测量原理与电路
[测试测量]
石英晶体谐振器静电容<font color='red'>测量方法</font>
怎样选择传感器
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有
[嵌入式]
浮地测量中几种测量方法优缺点对比
隔离输入示波器测量 采用IsolatedChannel?输入结构的示波器,如TPS2000B或THS3000系列,提供了真正的、完整的通道到通道和通道到电源线隔离能力。每条通道相互单独隔离,同时与其它非隔离器件隔离。 在使用IsolatedChannel?示波器进行浮地测量时,必须使用专门设计的无源探头,如TPP0201,进行高达30 VRMS的浮地测量;或使用THP0301,进行高达300 VRMS的浮地测量;或使用P5122/P5150探头,进行高达600 VRMS的浮地测量。与大多数传统示波器使用的无源探头不同,这些类型的探头在BNC连接上绝缘,防止发生触电;参考引线是为耐受额定浮地电压而设计的。 1. 优点
[测试测量]
浮地测量中几种<font color='red'>测量方法</font>优缺点对比
电工知识:万用表档位介绍,测量方法实物图解,实物演示
万用表是我们电工必备的工具之一,维修电工都会拿着万用表去工作,今天我们就看下万用档位介绍,使用方法。 万用表外部介绍, 132 万用表档位介绍:交流电压 直流电压 毫伏档,电阻 二极管,电容,电流, 万用表如何测量:如何测量交流电压,直流电压,万用表选择交流电压档,红黑表笔的位置。 万用表实物测量:测量二极管,测量通断。 万用表实物测量:电子档使用方法,温度测试,实物图解
[测试测量]
电工知识:万用表档位介绍,<font color='red'>测量方法</font>实物图解,实物演示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
