在线溶氧仪性能特点
发布者:Harmonious222最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:在线溶氧仪  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
性能特点
  ●全中文显示,界面美观:所有的数据、状态和操作提示都是中文显示。
  ●简单的菜单结构,文本式的人机对话:使用起来更清晰、方便。可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
  ●多参数同时显示:在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、输出电流、温度、时间和状态。
  ●历史曲线功能:二次表每五分钟自动存储测量的氧浓度值,可连续存储一个月的数据。
  ●记事本功能:忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。
  ●电极的研究功能:存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。
  ●数字时钟功能:显示当前的时间,为数字记录功能提供时间基准。
  ●背光功能:可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度。
  ●工业控制式看门狗:确保仪表不会死机,这是在线式仪表的基本要求。
  ●输出电流设置与检查功能:手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
  ●软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出,而不需用户拨任何开关。
关键字:在线溶氧仪  性能特点 引用地址:在线溶氧仪性能特点
上一篇:光学接触角测定仪测量方法及配件选择
下一篇:COD测定仪产品概述及用途说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
基于I2C总线的DS1629型智能温度传感器性能特点及应用
DS1629是美国DALLAS公司新推出的一种带实时日历时钟和I2C总线接口的智能 温度传感器 ,可广泛用于温度传感系统、数据记录器、个人计算机、个人数字助理和移动电话等设备中。
[嵌入式]
FPC1500频谱分析性能特点及应用范围
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。 投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使FPC频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。 FPC具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是射频工程师在IoT设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 功能与优势: 1.频谱分析仪 FPC可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的射频性能。此外,还提供电脑和移动远程控制选件。 2.矢量网络分析仪 FPC可用作矢量网络分析仪
[测试测量]
FPC1500频谱分析<font color='red'>仪</font>的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及应用范围
GPT-12000系列耐压测试性能特点及应用范围
GPT-12000系列旗舰型安规测试仪(200VA输出容量),具有精度更高,屏幕更大的特点,增加了下降时间设定、统计功能、电容性产品测试、USB存储等功能。这是世界上第一台符合IEC 61010-2-034标准安规测试仪。此标准规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。 产品特点: • 200VA AC测试容量 • 符合 IEC 61010-2-034 • 7英寸LCD彩色显示屏 • True RMS电流测量 • 电容负载测试能力高达47μF • 上升和下降时间可调 • 强大的统计分析功能 • 测试时间最小0.3S • USB存储数据功能 • 通用电源
[测试测量]
GPT-12000系列耐压测试<font color='red'>仪</font>的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及应用范围
泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
泰克 推出的TBS2000B系列 示波器 ,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下: 一、捕获更多 ·全新前端设计,捕获更多种类的信号,实现更低随机噪声、更好信号完整性、更高准确度。 ·全新升级前面板,信号查看区域大,显示的信号多出50%。 ·波形上的光标读数和强大的32种自动 测量 功能,测量更多信号。 · Te kV PI ™探头 接口 支持各种无源探头和有源探头 -高压探头 -无源探头 - 电流 探头 -差分探头 ·标准BNC接口支持电压探头和电流探头 ·探头把标度因数自动传送到示波器 ·有源探头由示波器供电,不
[测试测量]
泰克TBS2000B系列示波器的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及应用
ST80+和ST60+ 红外接触式点温仪的特点性能及应用优势
红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏。 凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Raytek ST80+ 和 ST60+ 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。 Raytek ST80+ 和 ST60+ 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。 特点 ST80+ 提供的额外功能: 使用附带的 FlukeView® Forms 软件轻松查看数据趋势并进行分析 通过 USB
[测试测量]
MDO-2000E系列多功能混合示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。该系列包括四个型号: MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。 MDO-2000EG具有内置频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000EX具有内置频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源;MDO-2000EC具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000ES 具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源“六合一”机种全功能示波器;MDO-2000ES是T&M行业配备逻辑分析仪、频谱
[测试测量]
MT4 红外点温仪的性能特点及应用范围
MT4 红外点温仪系列非接触式测温仪尺寸较小,可装在口袋里;并且易于使用。您只需要瞄准目标、扣动扳机,既可以在大屏幕上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时,MT系列测温仪是您的最佳选择。 MT4红外点温仪特点: 温度量程从- 18°C至400°C 准确度: - 1°C至400°C,读数的±2%或±2°C ;- 18°C至-1°C,±3°C 距离系数比: 8:1,90%能量级 显示最大温度值 重复性: 读数的±2%或±2°C 单点激光瞄准 温度读数保持7秒 背光照明显示屏,适用于昏暗位置 应用: 铁路—检测车辆轴承、轴箱表面温度,防止热轴、燃轴和切轴事故,确保行车安全。 电子—及时查找配电盘中的热点及找出松
[测试测量]
72902微型SMD钩型测试夹的性能参数及特点
特点: • 超薄且耐用设计,适合在紧密器件区域进行连接; •连接SMD芯片管脚间距最小可到0.2mm; • 顶部绝缘,防止相邻引脚短路; • 镀金,接触电阻小; • 方便连接到标准测试线; • 配备72903支杆,在平行测量时加固连接位置。 额定值: 电压超过33Vrms/70Vdc时,请不要用手直接操作。 脱手使用时最大电压:70Vrms • 电压:≤33Vac/70Vdc • 电流:最大500mA • 温度:-20℃+80℃ • 电阻:≤200mΩ
[测试测量]
72902微型SMD钩型测试夹的<font color='red'>性能</font>参数及<font color='red'>特点</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
