详解界面张力仪的产品特点
发布者:量子心跳最新更新时间:2015-11-11 来源: eefocus关键字:界面张力仪  产品特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  详解界面张力仪的产品特点
  界面张力仪主要特点:
  1.全自动测量,避免人为操作误差;
  2.全量程自动校正,数据准确可靠、重复性极好;
  3.一键清零,瞬间完成,零位稳定无漂移;
  4.界面张力仪采用国际先进的升降平台驱动技术,无震动和噪声;
  5.界面张力仪结构合理,独立工作,无需任何附加设备,也可选配电脑进行数据处理;
  6.界面张力仪可测量不相混合液体之间界面张力如:油/水界面;
  7.数据处理软件:自动采集测试曲线,曲线可自动放大、可存取、可打印;
  8.准确性校正功能:以2次蒸馏水和乙醇为标准物,对仪器的整体测试误差自动进行校准,能确保仪器长期处于出厂时的精准状态;
  9.温度自动补偿功能:以2次蒸馏水和乙醇为标准物,自动对不同温度下的试样统一归纳到20℃时的测试值;
  10.USB数据输出接口,方便与笔记本电脑连接;
  11.附有多种温度控制选件,满足不同的测试要求;
关键字:界面张力仪  产品特点 引用地址:详解界面张力仪的产品特点
上一篇:详解界面张力仪的产品特点
下一篇:烟气分析仪按工作原理分2种
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
一、气体涡轮流量计概述 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表 二、气体涡轮流量计产品的主要特点 可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。 具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能
[测试测量]
气体涡轮流量计<font color='red'>产品</font>的主要<font color='red'>特点</font>及使用注意事项
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点: 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 进口优质专用轴承,使用寿命长 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h 智能化仪表系数多点非线性修正 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 系统低功耗
[测试测量]
二氧化碳分析产品特点
  *二氧化碳分析仪外观整洁大方,防爆、防震设计;   *高精度、高分辨率,响应快速;   *二氧化碳分析仪采用超大容量锂电充电电池,可长时间连续工作;   *二氧化碳分析仪通过采样手柄可以达到1.5米的采样距离远;   *数字LCD背光显示,声光报警功能;   *上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,内置温度补偿,维护方便;   *宽量程,最大量程可达到50000ppm、100.00%Vol、100.0%LEL;   *二氧化碳分析仪操作简单,具有数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧。
[测试测量]
V锥流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
医用纺织品气流阻力测试产品特点的解析
一、主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 二、符合标准:GB19083-2010 三、技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 四、主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
