烟气分析仪按工作原理分2种
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2015-11-11 来源: eefocus关键字:烟气分析仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍:
  电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
  在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。
  红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。
  红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm。
关键字:烟气分析仪  工作原理 引用地址:烟气分析仪按工作原理分2种
上一篇:详解界面张力仪的产品特点
下一篇:使用静电测试仪时需要注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,工作原理,使用方
  什么是电子负载仪?   以增强AVRRISC结构的ATmega16控制器为核心,设计并制作了直流电子负载仪。系统通过斜波发生器产生的锯齿波和电流采样信号与控制信号的误差信号作比较产生约20kHz的PWM波控制MOSFET管工作,然后经过误差放大器的PI调节构成闭环负反馈控制环路,实现恒流。恒阻和恒压模式通过软件实时调节流过MOS管电路的电流实现。实测数据显示,系统恒流模式下精度在l%以内,恒阻与恒功率模式下精度在3%以内。   如何正确使用和维护电子负载仪:   操作程序   1、开机:按下面面板开关上的电源开关,预热10分钟。   2、定电流操作:I-SET键,通过数字键或旋扭输入一个电流值,按ENTER键确认。
[测试测量]
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,<font color='red'>工作原理</font>,使用方
线束测试仪的工作原理及使用方法介绍
飞机、新能源汽车、工业电子等设备都离不开线材,线材只有通电才能让设备正常工作。为了保证设备的安全运行,往往需要选择接触不良或有故障的线束,然后会用线束测试仪帮助检查。安泰电子在这里为大家讲解线束测试仪产品的相关科普。 线束测试仪是如何工作的?一般在使用线束测试仪时,经常会遇到几个测试点,包括耐压、导通、瞬断、两线/四线制电阻等。通过线束的导通、绝缘和耐压测试,介绍线束测试仪的工作原理。 导通测试:工作时,对被测线缆施加一定的电流,通过线束测试测量线缆端点处的电流和电压值。通过线束测试仪计算测量结果,计算方法为欧姆定理,从而计算出正确的电阻值。将电阻值与设定的电阻值进行比较,判断是否满足相应的指标要求,并将结果通过或未通过显
[测试测量]
线束测试仪的<font color='red'>工作原理</font>及使用方法介绍
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理: (1)单片机系统键盘原理   行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。   图1 4×4行列式键盘的原理图   实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。   行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按
[工业控制]
PIC单片机的4×4行列式键盘<font color='red'>工作原理</font>
笔记本电池工作原理
一般笔记本电电池电芯使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。 充放电 控制 和保护 电路 顾名思义是负责电池的充放电 控制 和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在 充电 过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制 电路 检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断 电源 以防止过充;放电时电池的电压是基
[电源管理]
笔记本电池<font color='red'>工作原理</font>
开关电源工作原理
开关电源在各个领域被普遍采用,而开关电源技术也有了重大的突破和进步。新型功率器件的开发促进了开关电源的高频化,功率MUSFET和IGBT可使中小型开关电源工作频率达到400KHZ,软开关技术使高频开关电源的实现有了可能,它不仅可以减少电源的体积和重量,而且提高了电源的效率;控制技术的发展以及专用控制芯片的生产,不仅使电源电路大幅度简化,而且使开关电源的动态性能和可靠性大大提高。 开关电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前的小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新领域的应用,推动到了高新技术产品的小型化、轻便化,另外开关电源的发展与应用在节约资源与保护环境方面都具有深远的意义。21世纪开
[电源管理]
开关电源<font color='red'>工作原理</font>
指针式绝缘电阻表的结构与工作原理
  (1)指针式绝缘电阻表的结构 常见的指针式绝缘电阻表结构主要由手摇直流发电机、磁电系比率表及测量线路构成。   ①手摇发电机。手摇发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。这种发电机的容量很小,但在标准转速(120r/min)下会产生较高的电压。常见的电压等级有100V、250V、500V、1000V、2500V等。   ②磁电系比率表。一般由磁路部分、电路部分、指针等组成,如图1所示。   图1 磁电系比率表的组成   磁路部分由永久磁铁、极掌、带缺口的圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈(称之为动圈)构成。两个动圈彼此相交成一固定夹角,连同指针固定在同一轴上。动圈中的电流是通过导流丝导入的,当通入电流后,
[测试测量]
指针式绝缘电阻表的结构与<font color='red'>工作原理</font>
直流无刷电动机工作原理与控制方法
序言   由于直流无刷电动机既具有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具备直流电动机的运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多优点,故在当今国民经济各领域应用日益普及。   一个多世纪以来,电动机作为机电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领域以及人们的日常生活中。其主要类型有同步电动机、异步电动机和直流电动机三种。由于传统的直流电动机均采用电刷以机械方法进行换向,因而存在相对的机械摩擦,由此带来了噪声、火化、无线电干扰以及寿命短等弱点,再加上制造成本高及维修困难等缺点,从而大大限制了它的应用范围,致使目前工农业生产上大多数均采用三相异步电动机。   针对上述传统直流电动机的弊病,早在上世纪30
[工业控制]
直流无刷电动机<font color='red'>工作原理</font>与控制方法
开关式稳压电源工作原理
      本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。       传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中。 一、开关式稳压电源的基本工作原理   开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
