静电测试仪专门用于静电的处理,需要远离水,油,溶剂和其他具有传导性的污染物。对暴露在如此的污染物中将会引起产品的电气绝缘故障。特别小心确定环境没有露珠形成。静电测试仪应该在一个湿度小于60%的环境下保存和使用。不要插入任何的物体于用于固定感应器的口子里面,不要有任何异物进入感应器的开口。静电测试仪不能在有腐蚀性的酸/碱烟或腐蚀性的气体如氯之类的环境中使用操作。正常的操作条件在它的铭牌上有列出。当不使用的时候,请关闭仪器。为了仪器精确的测量请将他正确的接地。如果跌落,此仪器很容易损坏。如果发生此类事情,它应该交由授权的技术人员做仔细的检查和必要的修理。此仪器为电子设备,其包含的传感器可能对机械的震动和冲击非常敏感。当然它也包含有一个微型处理芯片和电子电路,所以它不能在有许多电子噪音的环境中使用。
关键字:静电测试仪 静电 传导性
引用地址:使用静电测试仪时需要注意的事项
上一篇:烟气分析仪按工作原理分2种
下一篇:电缆故障测试仪各部件说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
静电衰减测试仪的技术指标是怎样的
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0
[测试测量]
基于USB3.0静电放电防护设计解决方案
在今年计算机硬件的热门话题中,USB3.0绝对是最受瞩目的。自从公元2000年USB2.0释出后,这项应用已深植各项电子产品中,在各式各样的端口规格中, USB应可算是使用最广泛的了。USB3.0的数据传输速率比现有的USB2.0快上十倍,刚好迎合日益大增的高画质、大容量储存需求。无论是外接式硬盘、随身碟、相机记忆卡均可大幅缩减储存的时间。除了在计算机上的应用之外,手机与相机的传输也几乎都是使用USB规格,甚至许多产品更直接把充电端与USB结合,难怪各界皆如此期待USB3.0的广泛使用,好让用户享受4.8Gbps的传输快感。USB3.0接口分成主机(Host)端与装置(Device)端,必须先有Host端的支持,周边的Devic
[嵌入式]
单片机控制的静电除尘电源调压系统
1. 引言 静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源 。实验证明,基于单片机 80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。 2. 静电除尘电源主电路及交流调压结构 2.1 电
[单片机]
静电耗散材料电阻和电阻率的测量
静电耗散材料电阻和电阻率的测量 表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量 l 表面电阻, 体积电阻, 点对点电阻, 接地电阻单位: l 表面电阻率单位: /□ l 体积电阻率单位: cm l 静电耗散材料标准: n 表面电阻: 104-1011 ; 表面电阻率: 105-1012 /□ n 体积电阻: 104-1011 ; 体积电阻率: 104-1011 cm n 点对点电阻:104-1011 n 工作台面接地电阻: 109 n 防静电地板接地电阻: 109 n 导静电地板接地电阻: 106 l 测试仪器:重锤式静电电阻测试仪(测试方法:直流法) 表面电阻和表面电阻率测试 采用TOM6
[测试测量]
ROHM开发出业界最小※、带反射镜的高亮度三色LED“MSL0402RGBU
全球知名半导体制造商ROHM面向日益小型化的可穿戴式设备和娱乐产品的点矩阵光源*1等消费电子设备领域,开发出带反射镜的LED“MSL0402RGBU”。 “MSL0402RGBU”是带反射镜的高亮度三色(红、绿、蓝)LED,是利用ROHM多年来积累的小型化技术优势,实现了业界最小尺寸1.8mm x 1.6mm的产品。由此,可高密度安装,可实现更卓越的混色性能,可实现更细腻的LED表现力。 另外,以往在使用点矩阵光源的应用中,有时需要采取防静电措施,一般使用齐纳二极管,而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管即可确保静电耐压,防止矩阵电路产生不必要的发光,可使应用的表现更鲜明。 本产品已于2016年8月开
[电源管理]
USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它的应用是如此的广泛,使用者对它的使用需求相对的就会要求越来越多。其中最直接的要求就是传输速度,USB协会在USB3.1规格里定义了一些新名词,将运作在5Gbps的USB标准称为Gen1,运作在10Gbps的方案则称为Gen2;而GenX则代表可运作在5Gbps或10Gbps。如同USB2.0接口叫做HighSpeed,USB3.0界面称为SuperSpeed,运行在10Gbit/s的界面称之为SuperSpeedPlus。 USB3.0已经在桌面计算机、笔记本电脑、外接式硬盘、随身碟等产品上随处可见,然而USB3.0的增
[嵌入式]
CMD推出新款极低电容静电放电保护设备
California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) 今天宣布针对最先进的数字消费品和计算机应用推出一款超低电容静电放电 (ESD) 装置 PicoGuard CM1227。 CM1227 提供四通道+/-15kV 接触静电放电保护,并且超越了 IEC61000-4-2的四级标准。数字电视、机顶盒、计算机和计算机外围设备等当今最先进的数字消费品和计算机应用正越来越多地采用先进高速串行接口,如 USB3.0、MIPI(R)、eSATA、DisplayPort 和 FireWire。这些低压信号接口需要极速升降时间,而电容负载通常会使信号线上安装的静电放电保护装置达不到这种速度。CM1227 则具有行业
[安防电子]
静电对电子工业的影响
集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(Static Electric Field)和静电电流(ESDcurrent)成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。日常生活中 如走动,空气流动,搬运等都能产生静电。人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实 际上,集成度高的元器件电路都很敏感。 A.静电对电子元件的影响 ① 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。 ② 因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。 ③ 因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。 B、静电损伤
[嵌入式]
