USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
发布者:cyzcee最新更新时间:2016-10-11 来源: ofweek关键字:USB3.1  静电放电防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它的应用是如此的广泛,使用者对它的使用需求相对的就会要求越来越多。其中最直接的要求就是传输速度,USB协会在USB3.1规格里定义了一些新名词,将运作在5Gbps的USB标准称为Gen1,运作在10Gbps的方案则称为Gen2;而GenX则代表可运作在5Gbps或10Gbps。如同USB2.0接口叫做HighSpeed,USB3.0界面称为SuperSpeed,运行在10Gbit/s的界面称之为SuperSpeedPlus。
  USB3.0已经在桌面计算机、笔记本电脑、外接式硬盘、随身碟等产品上随处可见,然而USB3.0的增强版USB3.1可以提供10Gbit/s的传输速度,系USB3.0的两倍,将可以满足对带宽需求愈来愈高的新应用,例如超高画质(UHD)电视、显示器及固态硬盘(SSD)等应用需求,同时还能向下兼容USB2.0。
  USB3.1控制芯片必须使用更先进的制程来设计与制造,但这也造成USB3.1的控制芯片对ESD的耐受能力快速下降。除此之外,USB3.1会被大量用来传输影音数据,对数据传输容错率会有越严格的要求,使得使用额外的保护组件来防止ESD事件对数据传输的干扰变得很必要。除了传输速度的要求之外,另一个使用者最普遍的USB应用就是即插即用、随拔即关。然而这个热插入动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB端口组件毁坏的元凶,因为如静电放电(ESD)等瞬时噪声就是来自这个热插入动作。
  要用在USB3.1端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.110Gbps的传输速率,其寄生电容必须小于0.3pF。第二、防护组件对ESD的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC61000-4-2接触模式8kVESD的轰击。第三、也是最重要的一项要求,防护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压必须要够低,不能造成传输数据的损坏。以上三项要求缺一不可,缺少了任何一个要项,USB3.1端口就无法被完善地保护。然而要同时符合以上三项要求的ESD防护组件,其本身的设计难度就相当高。
  晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对USB3.1的防护需求,推出AZ1365系列的ESD防护组件。为避免防护组件的寄生电容影响USB3.110Gbps差动(Differential)讯号的高速传输,AZ1365的寄生电容已低于0.3pF。在极低的电容特性下,任一接脚在室温时仍皆可承受IEC61000-4-2接触模式10kVESD的轰击。最重要是,以相同寄生电容来比较,AZ1365拥有最低的ESD箝制电压,可有效防止数据传输时被ESD事件所干扰,才能让拥有USB3.1端口的电子系统有机会通过Class-A的IEC61000-4-2系统级静电放电保护测试。利用传输线脉冲系统(TLP)测量AZ1365后,可以观察到如图一的ESD箝制电压特性。在IEC61000-4-2接触模式6kV的ESD冲击下(TLP电流等效约为17A),箝制电压仅有8V,将得以有效避免系统产品于静电测试时发生数据错误、当机甚至损坏的情况。
  附图一AZ1365-06F的ESD箝制电压测试曲线
  在电子产品的USB3.1应用中,AZ1365-06F将是静电放电防护的最佳解决方案。图二所示即为装有ESD防护组件AZ1365-06F的USB3.1端口顺利通过10Gbps的EyeDiagram测试结果。
  附图二AZ1365-06F10Gbps的EyeDiagram测试结果
  在电子产品朝向轻薄短小的发展趋势下,产品的印刷电路板(PCB)也随之越来越小,但在产品功能强大的要求之下,线路也变得更加复杂,因此PCB的面积已变得寸土寸金,造成产品设计时相当大的困扰。AZ1365系列产品提供六个极低电容的接脚,可同时保护USB3.1的两组差动对(TXandRX)及USB2.0的差动对(D+andD-),具有缩小PCB面积与降低布局(Layout)复杂度等优点,可节省系统成本。更特别的是AZ1365-06F首先采用交错型式的接脚,以提供PCBLayout时可利用穿透式(Feedthrough)的设计,图三即为AZ1365-06F的接线方式。此种首创的组件接脚方式将可免除绕线时的诸多困扰,不但对缩短产品设计时间的PCBLayout工作有相当大的帮助,同时差动讯号线的Layout也将更为对称,减少讯号传输错误的机会。
  附图三以AZ1365-06F作为USB3.1ESD防护,线路可利用穿透式Layout达成
关键字:USB3.1  静电放电防护 引用地址:USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
上一篇:USB连接在物联网供电设计中的应用
下一篇:能比USB3.0快多少?USB3.1速度对比实测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
全球首个可编程USB 3.1 Type-C接口
  莱迪思半导体公司宣布推出USB 3.1 Type-C接口供电解决方案,使得制造商能够立即开始USB 3.1 Type-C接口的开发并在最短的时间内实现产品上市。   最新发布的USB 3.1 Type-C规范定义了适用于智能手机、平板电脑和其他移动设备的微型插头,而莱迪思的供电解决方案全面解决了该规范下所有关键的供电相关的功能。   “USB 3.1 Type-C接口的显着优点使之成为制造商不可错失的市场机会,而我们的解决方案可使制造商们抢先成为市场的先行者,”莱迪思市场营销副总裁,Keith Bladen先生表示,“制造商可凭借该解决方案以及经过验证的芯片立即开始接口开发,而不用浪费宝贵的时间,等待完全实现上述规范的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
