钢铁元素分析仪简介
发布者:数字梦行最新更新时间:2015-11-11 来源: eefocus关键字:钢铁元素  分析仪  电磁波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  钢铁元素分析仪属于光电比色分析仪器,光是一种电磁波,具有一定的波长或者频率,如果按照波长或频率,如果按照波长或频率排列波长在200-400nm范围的光称为紫外光;人眼能感觉到光的波长介于400-760nm的电磁波,称为可见光。白色光是由各种不同颜色的光按一定的强度比例混合而成的。如果让一束光通过三棱镜和分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色的光。每种颜色的光具有一定的波长范围,紫色光波长短,红色光波长长,只具有一种波长的光称为单色光。许多物质都具有一定的颜色。例如:高锰酸钾溶液呈紫红色,硫酸铜溶液呈蓝色等等。也有许多本身不具备颜色,但加入适当试剂后能生成有特征颜色的化合物,如锰元素的测定,假如硝酸-硝酸银溶液溶解后是淡黄色,接近无色,加入过硫酸铵后与溶液中锰元素反应生成红色的化合物,当锰元素在溶液改变时,溶液颜色也随之改变,锰元素越高颜色越深,反之颜色越浅。
  钢铁元素分析仪工作原理:
  钢铁元素分析仪采用比色法对某种元素进行颜色对比,比色法是基于测量溶液中物质对光的选择性吸收程度而建立起来的分析方法,目前广泛用于机械工业理化试验室中。
  钢铁元素分析仪采用定量的标准物质测其吸光度,通过同一种溶液及同一环境温度进行吸光对比,含量越高吸光度越高,它们之间的关系是:标样含量÷标样吸光度×试样吸光度=试样含量。
关键字:钢铁元素  分析仪  电磁波 引用地址:钢铁元素分析仪简介
上一篇:矿用杂散电流测定仪使用方法
下一篇:水分测定仪种类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
网络分析仪维修之出现通道超差该怎么办?
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。网络分析仪在射频领域使用频次非常的高,一台仪器的价格也是不菲的,小编一年的工资还比不上一台网分价格呢。 近期,安泰测试维修中心接修了好几台网络分析仪,其中有2台故障都是出现通道超差,那出现这种故障该怎么办呢?如何预防呢? 网络分析仪维修的故障现象: 开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。 回波损耗曲线异常。 开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。 可能原因: 极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。 可能是信号输入端
[测试测量]
网络<font color='red'>分析仪</font>维修之出现通道超差该怎么办?
频谱分析仪显示平均噪声电平
噪声的概念很广,在很多情况下,我们都将频谱分析仪看作一台接收机,噪声和信噪比常常代表相同的含义。噪声在频谱分析仪中并不是直接出现的,作为测量结果的一部分,被称为显示平均噪声电平(DANL,Display Average Noise Level)。 一个50欧姆的匹配负载连接在频谱分析仪的输入端,在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。DANL并不能代表射频输入端实际输入的噪声电平,而是输入端的噪声穿越了仪器内部的层层噪声后,在一定的平均方式和分辨率带宽下显示出来的电平。其实频谱仪的所有测量显示都是输入端的真实信号叠加内部噪声后的结果。如果输入端的电平没有仪器内部的噪声高,那么它就显现不出来。所以DAN
[测试测量]
频谱<font color='red'>分析仪</font>显示平均噪声电平
光谱分析仪与五大元素分析仪检测钢铁的炉前分析对比
客户在选购任何 检测 仪器 首先考虑的是检测的精度,性价比和售后服务。机械工业快速发展的今天,只有准确测量钢铁中元素的百分含量。才能使产品达到国家标准。   目前钢铁中五大元素已达到读秒水准,称样取样也由原来的定量分析升级成不定量分析,终点颜色由原来的调节换成自动识别。一般钢的五大元素检验整个过程可在几分钟之内完成。   可对于有色金属(铜合金、铝合金)的炉前控制非光谱莫属,它的多通道瞬间多点采集的特点保持着光谱分析仪快速的检测出顾客所要检测的元素。   仪器的种类很多根据自己企业的需求选择合理的分析仪,ND系列分析仪广泛的应用于冶炼、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析
[测试测量]
罗德矢量网络分析仪高效测试软件NSAT-1000简介
* 测试仪器:矢量网络分析仪 * 被测产品:射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料、石墨烯 * 测试项目:S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数等 1. 系统优势 改进传统测试工序复杂、测试合格率不稳定的问题 一键完成各类测试,自动生成各类测试报告 提高测试效率50倍 2. 系统概述 系统控制测试终端——矢量网络分析仪。 系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。 射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等
[测试测量]
罗德矢量网络<font color='red'>分析仪</font>高效测试软件NSAT-1000简介
安捷伦推出最新数字音频接口选件的音频分析仪
2011 年 9 月 1 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布将推出提供最新数字音频接口选件的先进 Agilent U8903A 音频分析仪。这些选件通过 AES3、SPDIF 和 DSI(数字串行接口)格式进一步扩展 U8903A 功能,以便进行多功能、高性能的模拟与数字音频测试。 DSI 格式提供了 4 种子格式——I2S、Left Justified、Right Justified和 DSP,便于研发工程师分析与验证各种数字音频应用。可升级的 U8903A 音频分析仪将模拟域与数字域音频测量的全部功能集于一身,允许工程师和技术人员快速完成复杂的交叉域测量,比如 IC 元器件与模块设计、无线通信和消费类音频产
[测试测量]
基于R&S矢量源及信号分析仪的无线系统仿真及设计方案
在民用和军用领域,随着无线通信系统的发展,新器件、新工艺、新产品层出不穷,也使得新的通信系统越来越复杂。为了保证设计的准确性,同时缩短相应的设计周期,需要在设计初期就开始对系统进行相应的仿真和验证,同时对于各个阶段完成的不同模块也要进行分别的仿真和测试。虽然各类大型的EDA软件相继成熟,针对不同的领域都有不同的专业软件,为完成设计提供了强大的支持。但是,由于缺少实际的被测系统,在系统仿真和模块仿真阶段如何进行相应的验证一直是困扰设计人员的主要问题。因此从设计初期开始就有必要引入相应的测试功能,这也是整个无线系统设计的重点和难点。   基于罗德与施瓦茨(R&S)公司的矢量源和信号分析仪可以充分利用仿真设计软件的优势,构建无线系统
[测试测量]
基于R&S矢量源及信号<font color='red'>分析仪</font>的无线系统仿真及设计方案
汽车排放瞬态工况法测量用气体流量分析仪
1、引言   汽车污染是当前人们最为关心和急需解决的重要课题之一。作为汽车排气污染物的检测的重要方法,简易瞬态工况法(VMAS法,IG法)可以统计排放总质量,监控车辆的真实排放情况,设备成本不高,测量比较准确,与新车认证检测结果具有相关性,可以检测NO相关因子等一系列优点,成为人们研究的热点。VMAS(Vehicle Mass Analysis System)检测方法在美国和欧洲都有很好的应用基础,而目前我国应用的VMAS测试系统的流量分析仪基本上都是进口的,尤其以美国sensors公司的产品最多,该产品不仅价格高,维护修理很不方便,而且不利于与底盘测功机、气体分析仪等组成完整的测试系统完成二次开发。为此,我们进行了流量分析仪的
[汽车电子]
汽车排放瞬态工况法测量用气体流量<font color='red'>分析仪</font>
滤波器和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
对于通信系统而言,元器件的幅度和相位特性是影响性能的重要因素。矢量网络分析仪可提供此类器件的相关信息,包括放大器和晶体管等有源器件,以及电容器和滤波器等无源器件。而且,由于增加了时域功能,网络分析仪还能在测量过程中去除不需要的响应,只留下需要的信息。本应用指南说明了对射频滤波器进行的扫频测量,以及对通信频段放大器进行的扫描功率测量。 滤波器测量 对滤波器的特性进行全面的表征通常可以借助扫频测量来实现。图 1 显示了滤波器的频率响应。在左侧和底部,我们可以看到以对数幅度格式表示的传输响应;在右侧,我们可以看到反射响应(回波损耗)。最常测量的滤波器特性是插入损耗和带宽,如下图所示,其垂直标度经过扩展。另一个经常测量的参数是带外抑制。这
[测试测量]
滤波器和放大器测量 - 网络<font color='red'>分析仪</font>应用指南
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
