滤波器和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
发布者:温馨幸福最新更新时间:2021-03-31 来源: eefocus关键字:滤波器  网络分析仪  应用指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于通信系统而言,元器件的幅度和相位特性是影响性能的重要因素。矢量网络分析仪可提供此类器件的相关信息,包括放大器和晶体管等有源器件,以及电容器和滤波器等无源器件。而且,由于增加了时域功能,网络分析仪还能在测量过程中去除不需要的响应,只留下需要的信息。本应用指南说明了对射频滤波器进行的扫频测量,以及对通信频段放大器进行的扫描功率测量。
滤波器测量
对滤波器的特性进行全面的表征通常可以借助扫频测量来实现。图 1 显示了滤波器的频率响应。在左侧和底部,我们可以看到以对数幅度格式表示的传输响应;在右侧,我们可以看到反射响应(回波损耗)。最常测量的滤波器特性是插入损耗和带宽,如下图所示,其垂直标度经过扩展。另一个经常测量的参数是带外抑制。这项测量用于了解滤波器在其带宽内传输信号,同时在其带宽外抑制信号的能力如何。测试系统的动态范围通常决定了其评测这一特性的能力。
以下回波损耗图显示了典型的无源反射滤波器特征,从图中可见其在阻带中显示为高反射(接近 0 dB),而在通带中表现出良好的阻抗匹配。吸收式滤波器则是一种不同的滤波器,其在阻带和通带中都能很好地匹配,可在广泛的频率范围中提供良好的匹配。
图 1. 通过频率扫描测试滤波器
误差校正可以确保准确的通带测量
恒定幅度响应在滤波器带宽内的变化会导致信号失真。想要准确测量滤波器通带,通常必须要进行误差校正。如果不经校准便使用网络分析仪来测量滤波器通带,那么取决于使用的网络分析仪和测试电缆,响应可能会存在非常大的差异(图 2)。
在进行响应校准(归一化)后评测同一个滤波器时,测试系统的传输跟踪频率响应误差会从响应测量结果中消除,从而使得幅度失真窗口显著变窄。归一化后,测试系统显示的滤波器频率响应仍然有某种幅度纹波,这是由测试系统的信号源和负载匹配相互作用导致的。该纹波甚至会超过 0 dB 的参考线,表示有增益(这是不可能的,因为无源器件无法放大信号)。这样的视在异常是由失配测量误差所导致。通过在滤波器测量之前执行双端口校准,可以消除这些误差。
完成矢量误差校正(双端口校准)后,很明显,滤波器的通带幅度响应相距中心频率变化的幅度不到 ±0.1 dB。以前使用未经校正的测试系统所测得的 ±1 dB 幅度变化并不是滤波器的实际带通响应。通过使用矢量网络分析仪执行误差校正,滤波器的真正特性得以显示出来 — 幅度相距中心频率的变化非常小,达到了低失真应用相对较严苛的幅度性能范围。
图 2. 系统测量误差
扫描功率放大器测量
除了为评测滤波器执行扫频测量外,很多网络分析仪还可执行扫描功率测量,这对于表征器件的非线性特性非常有用。图 3 中的示例显示了在单一频率下所测得的放大器的输出功率和输入功率。放大器有一个线性工作区域,在该区域中,增益是恒定的,不受功率电平影响。该区域中的增益称为小信号增益,与功率响应的斜率成比例。
随着输入功率继续增大,曲线上放大器增益开始下降的点即为压缩区域开始的位置。放大器的输出在该区域不再是正弦波,且有部分输出在谐波中出现,而不全都在信号的基波频率中。随着输入功率不断增大,放大器变得饱和,输出功率保持不变。此时,放大器的增益降为零,输入功率即使再增加也不会使输出功率增加。虽然大多数类型的放大器都是如此,但行波管放大器和少数其他类型的放大器则例外,其输出功率会下降到饱和点以外。
为了通过功率扫描来测量放大器的饱和输出功率,网络分析仪必须具有足够的输出功率来驱动放大器进入饱和状态。大功率放大器的输入端通常需要配备一个升压放大器才可以达到饱和状态,因为网络分析仪在较高频率上提供的测试端口功率相对较低。
图 3. 功率扫描表征压缩区域
最常测量的放大器压缩参数是 1 dB 压缩点(图 4)。它是指以放大器的小信号或线性增益为基准,放大器增益降低 1 dB 时的输入功率(有时是相应的输出功率)。通过显示功率扫描获得的归一化增益,即可测量放大器的 1 dB 压缩点。
图 4. 1 dB 压缩
如图所示,迹线的平坦部分表示线性的、小信号工作区域,而迹线斜率为负的部分则对应于较高输入功率电平处的压缩。以被测放大器为例,当在固定连续波频率 902.7 MHz 上测量时,1 dB 压缩发生在输入功率为 +12.3 dBm 处。
由于了解与 1 dB 压缩点相对应的输出功率通常非常重要,因此可以使用大部分网络分析仪的双通道功能来同时显示归一化的增益和绝对功率。显示游标可以读取发生 1 dB 压缩处的输入功率和输出功率。您也可以将放大器在 1 dB 压缩点处的增益与 1 dB 压缩点处的输入功率相加,便可计算出相应的输出功率。在图 4 中,1 dB 压缩点处的输出功率为 12.3 dBm + 31.0 dB = 43.3 dBm。
在这些类型的压缩测试中,功率扫描范围必须足够大,以便驱动被测放大器从线性工作区域进入压缩区域。现代网络分析仪通常可以提供超过 30 dB 的功率扫描范围,这足以驱动大部分放大器进入压缩区域。充分衰减大功率放大器的输出同样非常重要,这不仅可以避免损坏网络分析仪的接收机,还能使功率电平足够低,从而防止接收机压缩。
评测 调幅-调相 AM-PM 转换
测量调幅-调相(AM-PM)转换对于表征高频放大器的非线性特性同样非常重要。这类测量需要使用矢量网络分析仪。AM-PM 转换测量的是因系统中任何幅度变化所导致的无用相移。
在通信系统中,意外的幅度变化(例如电源纹波、热漂移或多径衰落)可能会导致多余的相位调制。系统中使用何种调制类型也可能导致幅度变化,如正交调幅(QAM)或脉冲调制
图 5. 测量调幅-调相AM-PM 转换
AM-PM 转换在相位调制系统中非常重要,比如正交相移键控(QPSK),因为相位失真会导致模拟系统中的信号质量下降,数字系统中的比特误码率(BER)升高。AM-PM 转换与 BER 有直接关系,测量 AM-PM 转换可帮助您深入了解给定系统中 BER 升高的原因。这项测量可以作为 BER 测量的补充,因为 BER 测量本身不会对导致误码的现象进行任何有效的分析。
AM-PM 转换通常定义为放大器输入功率每增加 1 dB 时输出相位的变化,用“度/dB” 表示。理想放大器的相位响应与输入信号电平不会相互影响。AM-PM 转换可以通过矢量网络分析仪上的功率扫描进行测量(图 5)。测试数据显示为正向传输相位(S21)随功 率的变化。被测器件的 AM-PM 转换可以通过以特定功率电平为中心做小幅度步进(比如 1 dB)并注意相位变化来计算。幅度和相位的变化可以通过迹线游标轻松测量。相位变化除以幅度变化,即可得到 AM-PM 转换。在图 5 中,AM-PM 转换等于 0.86 度/dB,中心输入功率为 –4.5 dBm,中心输出功率为 16.0 dBm。
结论
正如上述演示的一样,矢量网络分析仪是一种高精度仪器,可以评测有源和无源元器件,例如放大器和滤波器。是德科技提供了一系列射频和微波网络分析仪,用于 5 Hz 到 120 GHz 频率范围内的测量。这些仪器有多种选件和测试集可供选择,可以简化独立使用和在自动测试设备(ATE)中使用时的测量。
关键字:滤波器  网络分析仪  应用指南 引用地址:滤波器和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
上一篇:基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
下一篇:如何使用手持式分析仪完成时域和故障点距离(DTF)测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:34
电磁仿真是电脑版的网络分析仪
谈电磁仿真,要先从高频电路测试说起。 在高频电路研发的过程中,最常使用到的仪表是网络分析仪。这里所说的网络不是电脑网络,而是在有电腦网络之前很早就用到的名词,指的就是高频电路。 网络分析仪的量测结果叫做 S 参数。如果待测的高频电路匹配很好,输入端口的信号就能完全传递进入这个电路,网络分析仪在输入端口上量到的反射信号就会非常小。反之,如果待测电路匹配不良,输入端口的信号不能顺利传进这个电路,网络分析仪就会在输入端口量到比较大的反射信号。S 参数就是记录待测电路各个端口输出和输入的讯号大小。 电磁仿真其实就像是在电脑环境中的网络分析仪,电磁仿真所要分析的电路结构 (或称为器件) 就是现实环境中的待测电路,而仿真结果就是s参数
[测试测量]
高压直流输电用直流有源滤波器---采用滞环比较控制方式的研究
用滞环比较控制方式的研究   高压直流(HVDC)输电系统在整流和逆变过程中会产生大量谐波,这些谐波既对线路沿线的音频通讯系统产生干扰,又在电力系统内部引起一些不良后果。传统的解决办法是在换流站的交流侧与直流侧并联多组LC谐振型无源滤波器。随着对HVDC输电系统等效谐波干扰电流指标要求的提高,只靠加装多组无源滤波器难以解决HVDC系统直流侧的谐波干扰问题。随着电力电子技术及计算机技术的发展,有源滤波技术逐步应用于HVDC输电系统直流侧的滤波。与直流侧无源滤波器相比,直流有源滤波器(ADF)有许多优点,主要有: (1)在音频范围(300Hz~3000Hz)内,直流有源滤波器对每次谐波都具有很强的抑制效果; (2)要求抑制的
[电源管理]
高压直流输电用直流有源<font color='red'>滤波器</font>---采用滞环比较控制方式的研究
阻抗匹配电路在滤波器测试中的应用
    某型导航设备带通滤波器为20世纪80年代初设计定型的产品,输入输出阻抗为非50 Ω标准阻抗,工作频率150~1 749 kHz,分为I~Ⅵ这6个波段,配套的测试仪表——扫频仪JW1252W由于年代久远,器件老化,故障率高,经常延误生产进度。为寻求可替代的仪表进行滤波器测试,对现有仪表主要技术指标进行分析后,选用矢量网络分析仪HP E5100B对滤波器进行了测试。 1 两种仪表的工作原理 1.1 扫频仪工作原理     扫频仪由扫频信号发生器、频率标志电路、显示器及外部检波探头组成,如图1所示,扫频信号发生器是正弦信号发生器,为扫频仪提供激励源。频率标志电路产生具有频率标志的图形,以便于测量者能在荧光屏上直接读测出某一点的频率
[电源管理]
阻抗匹配电路在<font color='red'>滤波器</font>测试中的<font color='red'>应用</font>
关于叉指结构在单片晶体滤波器中的应用实例分析
引言 滤波器是频率选择系统中的关键元器件,在通信、导航、广播电视、宇航工程的电子设备中,占有重要的地位。随着1963年能陷理论的出现,在1966年日本 东京大学工业科学学院和美国贝尔实验室分别研制出单片式晶体滤波器(MCF)。单片晶体滤波器通过在压电材料的基片上应用真空镀膜的方式,镀上若干有确定 位置和确定尺寸形状的电极,按照滤波的需求有目的的通过设计来确定每个谐振器的几何尺寸,镀回频率以及谐振器之间的距离,来控制机械振动波在基片上的传播,从而达到将电信号滤波的目的。 单片式宽带晶体滤波器简介 石英晶体滤波器具有插入损耗小,稳定度高,品质因数高等特点,但是石英晶体也有机电耦合系数小,串并联谐振频率间隔小的固有局限性,通常用于
[电源管理]
关于叉指结构在单片晶体<font color='red'>滤波器</font>中的<font color='red'>应用</font>实例分析
利用可编程逻辑器件设计有限冲激响应滤波器
  1 引 言 一个模拟集成运算放大器可实现一个二阶 滤波器,高阶滤波器可由二阶滤波器串联而成。然而,无源元器件 实现滤波器的误差值为1.5%或更高,这需要提高元器件的性能。滤波器的典型的调试方法是不断的更换元器件值。而且,运算放大器要获得高的增益带宽,需要相位漂移保持最小或要保持闭环系统的稳定,这必然增加工程中实现滤波器的难度。 随着数字信号处理的发展,数字滤波器比传统的模拟滤波器在设计的选择中更有吸引力。因为数字系统的信号是数字量,他相对于模拟滤波器更容易进行滤波代数运算。而且,数字滤波器没有模拟滤波器随时间、温度、电压漂移的优点。他能很容易地实现过滤低频信号的设计目的。还有,数字滤波器能实现近似的理想响应
[应用]
如何为手机等便携式设备增加视频输出到电视的功能
随着手机和其它超便携式设备中的媒体播放技术的飞速发展,超小尺寸和低功耗设备中视频的应用越来越广泛。一个新兴功能是能够将手机输出的视频信号驱动到传统电视机上来观看(图1)。将视频信号发送到不同的应用在很多方面是很有用的,可实现视频会议、照片浏览、电影流、可视电话、联网游戏以及其它连做梦都还想不到的应用。 为了实现超便携式视频技术,半导体制造商正在开发视频编码器和集成式视频滤波器/驱动器以直接驱动75欧姆同轴电缆。编码器功能在主控制器芯片后执行,包括NTSC或PAL格式化,可以根据是否只使用复合视频还是增加S视频来确定是否整合集成式视频数模转换器(DAC)。在DAC后再增加滤波器/驱动器,用以重建信号并消除高频伪信号,从而获得更高
[嵌入式]
基于网络分析仪测量近端和远端串扰
力科的信号完整性网络分析仪SPARQ可快速定位连接器,背板和电缆的串扰,可使用单端或差分端口分配来测量近端串扰(NEXT,next-end crosstalk)或远端串扰(FEXT, far-end cross talk)。SI工程师可使用8端口或12端口的SPARQ(型号是SPARQ-3008E和SPARQ-3012E)来测量多个差分对通道之间的近端串扰和远端串扰。 SPARQ因其巨大的价格优势和易用性,比VNA更普罗众生,已成为信号完整性领域测量S参数和串扰模型的首选工具。 串扰的挑战 21 世纪已经见证了云计算、音视频流媒体的市场爆炸式增长,消费者期望瞬时获得以太网上提供的各种东西。 为了满足这个需求,信号的比特
[测试测量]
基于<font color='red'>网络分析仪</font><font color='red'>测量</font>近端和远端串扰
基于RFID读取器的可编程基频滤波器LTC6602
引言   无线频率识别( RFID )是一种自动 ID 技术,其可识别任何含有编码卷标的物体。UHFRFID 系统由一个读取器 (或询问器) 组成,该读取器调变一个 860MHz 至 960MHz 频率范围内的 RF 讯号,并向卷标发送信息。一般情况下,卷标是被动的,它从发送连续波(CW) RF 讯号的读取器接收工作所需的全部能量。卷标透过调变其天线的反射系数作出响应,从而将信息讯号反向散射到读取器内。   卷标讯号检测需要测量讯号跃变之间的时间间隔 (代表数据“1”符号的时间间隔比代表数据“0”的符号长)。读取器透过发送一个指示卷标设置其反向散射数据速率及编码的讯号,以启动卷标提供库存信息的过程。   RFID 读取器
[模拟电子]
基于RFID读取器的可编程基频<font color='red'>滤波器</font>LTC6602
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
