高压直流输电用直流有源滤波器---采用滞环比较控制方式的研究
最新更新时间:2011-11-15来源: 互联网关键字:直流  有源滤波器  滞环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用滞环比较控制方式的研究
高压直流(HVDC)输电系统在整流和逆变过程中会产生大量谐波,这些谐波既对线路沿线的音频通讯系统产生干扰,又在电力系统内部引起一些不良后果。传统的解决办法是在换流站的交流侧与直流侧并联多组LC谐振型无源滤波器。随着对HVDC输电系统等效谐波干扰电流指标要求的提高,只靠加装多组无源滤波器难以解决HVDC系统直流侧的谐波干扰问题。随着电力电子技术及计算机技术的发展,有源滤波技术逐步应用于HVDC输电系统直流侧的滤波。与直流侧无源滤波器相比,直流有源滤波器(ADF)有许多优点,主要有:
(1)在音频范围(300Hz~3000Hz)内,直流有源滤波器对每次谐波都具有很强的抑制效果;
(2)要求抑制的等效谐波干扰电流越小,ADF的性能价格比越高;
(3)当频率发生变化或谐振失调时,ADF也能进行准确的跟踪补偿,且不存在过载问题;
(4)占地少。
目前工程上多采用有源和无源混合型直流有源滤波器,这既可以降低ADF的绝缘水平,减少ADF的容量,充分发挥无源滤波器吸收大功率谐波电流的优越性及有源滤波器抑制变化频率和多次谐波电流的高效性等优点,达到最佳滤波效果和经济效益。
直流有源滤波器的滤波效果取决于它是否能准确地跟踪谐波电流并实时产生补偿电流。这就要求直流有源滤波器不仅检测精度好,还要求它动态响应速度快,文献[4]对跟踪型PWM控制方式进行了研究。仿真与实验结果表明,采用滞环瞬时值比较方式的跟踪效果最好。本文在直流有源滤波器中采用滞环瞬时值PWM比较方式,对该种控制方式的跟踪和补偿效果进行了实验和仿真研究。
1直流有源滤波器的系统构成
高压直流输电系统直流侧的谐波电压和谐波电流主要是12次、24次、36次……等,在系统中装设有源滤波器可选择两种方式:串联式或并联式。本文的直流滤波器如图1所示,由12/24次双调谐无源滤波器与有源滤波器串联组成混合型滤波系统,并联在直流母线之间。系统中将有源滤波器串接在无源滤波器底端,另一端接DC零线,以降低有源滤波器的绝缘水平。这里有源滤波器的作用是减小双调谐滤波器在
高压直流输电用直流有源滤波器采用滞环比较控制方式的研究
谐振点的阻抗,提高其滤波效果,另外滤除无源滤波器不能滤去的其他次谐波(如对通讯线路干扰比较严重的18次谐波以及一些高次谐波),这些谐波分量含量比较小。
2直流有源滤波器的工作原理图2给出了高压直流输电系统直流侧的等效电路图。图中,为系统中的谐波电压源,ZS为谐波源的内阻抗,ZL为直流传输线阻抗,Zf为无源滤波器的阻抗(包括耦合变压器的漏抗),为有源滤波器注入系统的谐波电压源,该电压源与直流母线上的谐波电流有关。由图2可以看出,线路上的谐波电流由两部分组成:由产生的谐波电流和由产生的谐波电流。由叠加原理可得,当起作用时,线路上的谐波电流为:==·(1)当起作用时,线路上的谐波电流为:==·(2)
从而线路上总的谐波电流为:=+=(3)通过检测线路上的电流,输出对有源滤波器的逆变器进行PWM控制的信号,进而得到补偿线路上谐波电流所需的、有源滤波器注入系统的等效电压源,设=-k(4)
由式(3)、(4)可以得到:=·(5)
由式(5)可以看出,当k=0时,有源滤波器不起作用,线路上的谐波电流取决于无源滤波器的滤波效果;当k>0时,有源滤波器与无源滤波器构成混合型滤波器,共同抑制线路上的谐波电流。而且可以看出当k足够大时,线路上的谐波电流可以得到完全滤除。实际上k不可能做到足够大,所以只能对谐波电流进行一定程度的抑制和消除。
3直流有源滤波器控制系统结构图根据上述有源滤波器工作原理分析,可以得到该有源滤波器的控制系统结构图如图3所示。通过电流检测电路检测出线路上的电流,经过Butterworth低通滤波电路得到线路上的谐波电流信号,该谐波电流信号作为产生PWM控制信号的给定信号,与有源滤波器反馈信号相比较得出一偏差信号。滞环比较器根据该偏差信号得到控制主电路开关器件通断的PWM信号,从而得到抑制线路谐波电流的电压,达到有源滤波器抑制谐波的目的。
4采用滞环瞬值比较方式的直流有源
滤波器补偿性能的仿真
本文采用本课题组开发的电力电子电路自动控制系统仿真软件PECS来进行仿真。该系统直流母线上电压为500V左右,负载为电阻性负载,母线上电流为51A左右,控制电路中滞环比较器的环宽取输入误差信号(给定信号和反馈信号的差值)的5%左右。以下给出有源滤波器仿真结果。图4为仅无源滤波器工作时线路上的电流波形和频谱图,图5为无源、有源滤波器同时工作时线路上的电流波形和有源滤波器输出的补偿电压波形以及电流波形的频谱图。
图1混合型直流有源滤波器系统结构图
图2直流有源滤波器等效电路图
图3直流有源滤波器控制系统结构图
图4仅无源滤波器工作时线路上的电流波形及其频谱图
(a)线路上的电流波形(b)电流波形的频谱图
图5无源、有源滤波器同时工作时的仿真结果
(a)有源滤波器输出的补偿电压波形
(b)无源加有源滤波器时线路上的电流波形
(c)无源加有源滤波器时线路上的电流波形频谱图
图6仅无源滤波器时的实验波形
图7无源加有源滤波器时的实验波形
5采用滞环瞬值比较方式的直流有源滤波
器补偿性能的实验研究
采用Tektronix公司TD340数字示波器,得到仅无源滤波器、无源加有源滤波器时的实验波形,分别如图6及图7所示。由图可以看出,加了有源滤波器以后对消除低次谐波有明显的作用,但是却加大了高次谐波分量,这与仿真结果是一致的。
6结语
本文针对无源—有源滤波器的混合型滤波系统,采用滞环瞬值比较方式得到PWM信号控制有源滤波器逆变器开关器件的通断。文中分析了直流有源滤波器的工作原理,设计了相应控制电路。仿真实验结果表明,采用滞环瞬值比较控制方式的直流有源滤波器动态响应速度快,跟踪效果好,对低次谐波补偿效果明显,但是却增加了高次谐波的分量。该种控制方
式的最大缺点就是器件的开关频率不固定,在这方面有待于进一步研究。
关键字:直流  有源滤波器  滞环 编辑:冰封 引用地址:高压直流输电用直流有源滤波器---采用滞环比较控制方式的研究
上一篇:光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
下一篇:交流调感稳压电源中等效电感的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
可控硅直流稳压电源和开关电源的结构原理
   关于 稳压电源 电路结构,究竟是晶体管线性直流电源,可控硅直流稳压电源还是开关电源更好,要根据具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。     可控硅直流稳压电源,以其强大的输出功率,晶体管线性直流电源和开关电源无法取代。晶体管线性直流电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。     可控硅直流稳压电源的电路结构如下:      可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变
[电源管理]
可控硅<font color='red'>直流</font>稳压电源和开关电源的结构原理
良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用
挑战散热性能的局限:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用。 2016年我们的第一款3D POWER 产品取得了3DPower™的专利,这款产品首次实现了两个磁性元件共用一个磁芯,两个磁性元件的磁场在磁芯的各个点正交,同时还能持续改善大电流电感的散热,插入损失及饱和点等。 这款创新产品是为车载充电器和DCDC转换器设计,用于改善在强电流输出过滤的传输过程中导致的导电部件过热及铁芯保和等严重的问题。 本文主要说明普莱默在散热技术上是如何结合最新的技术来生产铁粉磁芯(FeSi6), 使阻抗频率增强并同时使磁芯不易饱和。 以上图形中, 红色线显示的是用Fesi6磁芯(标准件)时的电感电流比,粉色线是同样的曲线但用
[电源管理]
良好的散热性对大电流<font color='red'>直流</font>电感的功能的改善作用
TLV320AIC3204系列DAC直流耦合的应用
摘要 TLV320AIC3204 (简称AIC3204)是一款超低功耗立体声音频codec,由于其出色的音频量化、处理 性能以及超低的功耗设计,广泛地应用在便携式娱乐以及工业安防等语音设备中。本文从应用角度出发,介绍AIC3204 模拟输出端直流耦合的应用配置,便于用户在使用AIC3204 处理音频信号的同时,也可以很好输出直流以及其它低频控制信号,用于直流系统控制。 1. AIC3204 简介 AIC3204是一款使用灵活、封装小、超低功耗设计的立体声音频编解码器,具有出色的音频量化性能,同时内部带有可编程音频信号处理模块帮助用户实现多段EQ、DRC、AGC、3D等功能,图1为其其典型功能框图: 图1,AIC3
[模拟电子]
TLV320AIC3204系列DAC<font color='red'>直流</font>耦合的应用
基于LV8907无传感器三相无刷直流马达控制方案
    On Semi公司的LV8907是高性能AEC-Q100许可的无传感器三相无刷直流(BLDC)马达控制器,集成了用来驱动外接N-MOSFET的栅极驱动器,两级电荷泵提供各种低RDS(ON)外接N-MOSFET所需的栅极电压,工作结温高达175ºC,工作电压5.5V 到 20V,主要用在汽车泵(燃料泵,油泵和水泵),风扇(HVAC,散热器,电池冷却,LED头灯冷却)以及白色家电和工业BLDC马达控制。本文介绍了LV8907主要特性,框图,典型应用电路以及评估板LV8907UWGEVK主要特性,电路图和材料清单。   The LV8907 is a high performance, AEC-Q100 qualified,
[汽车电子]
国内首个两端直流改三端直流
中国储能网讯:云贵互联通道工程全面建设 近日,云贵互联通道工程开始全面建设。工程由南方电网超高压输电公司负责建设,是国内首个将两端直流改为三端直流的±500千伏直流输电工程。该工程输电规模300万千瓦,在云南新建禄劝换流站,新建一回直流线路,途经云南贵州两省四市九县区,接入已经建成的贵州送广东第一条直流输电通道,形成跨云南-贵州-广东的三端超高压直流输电通道。 云贵互联通道工程新建的禄劝换流站鸟瞰图。 工程是落实国家发展改革委、国家能源局《关于促进西南地区水电消纳的通知》要求的跨省区输电重点工程,也是实现云南水电和贵州火电资源互济互补、提高西电东送通道远期备用容量的重点工程。工程计划2020
[新能源]
针对无源接口滤波和线性有源滤波器设计的综合解决方案
几乎每个电子系统都有 滤波器 ,无论是无源的,有源的还是数字的。工程师通常开始在心里就决定了滤波器的频率响应和类型。对于简单的无源滤波,供电电压去耦可能就足够了,但是对于更加复杂的滤波则需要考虑更多。为了得到更好的综合解决方案和降低成本,在项目开始时制定出额外的计划可以减少花费和开发时间,并且提高性能。 从设计规范阶段开始,工程师就应该明确每个滤波器所需要的频率响应,振幅比频率的斜率,以及是低通还是高通滤波器,是带通还是陷波滤波。可能需要限制滤波器溢出现有的电源电压;这是特别重要的,例如系统要在像 MP3 播放器一样的便携式应用中使用低电压电池的情况。当电源电压,频率类型和响应决定后,下一步就是将响应曲线所需要的特征转
[工业控制]
针对无源接口滤波和线性<font color='red'>有源滤波器</font>设计的综合解决方案
基于单片机的直流电机转速测量设计
随着单片机的不断推陈出新,特别是高性价比的单片机的涌现,转速测量控制普遍采用了以单片机为核心的数字化、智能化的系统。本文介绍了一种由单片机C8051F060作为主控制器,使用霍尔传感器进行测最的直流电机转速测量系统。 l转速测量及控制的基本原理 1.1转速测量原理 转速的测量方法很多,根据脉冲计数来实现转速测量的方法主要有M法(测频法)、T法(测周期法)和MPT法(频率周期法),该系统采用了M法(测频法)。由于转速是以单位时间内转数来衡量,在变换过程中多数是有规律的重复运动。根据霍尔效应原理,将一块永久磁钢固定在电机转轴上的转盘边沿,转盘随测轴旋转,磁钢也将跟着同步旋转,在转盘下方安装一个霍尔器件,转盘
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>直流</font>电机转速测量设计
基于状态观测器实现转速及负载转矩估计的直流调速系统
    摘 要: 在双闭环直流调速系统中,需要传感器检测电流和转速的反馈值。介绍了运用状态观测器理论设计出的一种能够估计转速和负载转矩参数的二维观测器,并介绍了将估值运用到直流调速系统的设计中从而实现负载转矩的扰动补偿,使仿真结果达到了设计要求。     关键词: 直流调速系统 转速 负载转矩 观测器         目前直流调速系统广泛采用转速、电流双闭环调节回路,转速检测元件有测速发电机和光电码盘。直流测速发电机存在造价高、碳刷需经常维护、不易在现有系统上加装等问题;光电码盘也有造价高、需与电机轴弹性连接等问题。在构成转速负反馈时,通过状态观测器实现对转速的估值是一种可行的途径。在直流调速系统中
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
