良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-07-01 来源: EEWORLD关键字:普莱默  直流电感  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
挑战散热性能的局限:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用。
2016年我们的第一款3D POWER 产品取得了3DPower™的专利,这款产品首次实现了两个磁性元件共用一个磁芯,两个磁性元件的磁场在磁芯的各个点正交,同时还能持续改善大电流电感的散热,插入损失及饱和点等。
这款创新产品是为车载充电器和DCDC转换器设计,用于改善在强电流输出过滤的传输过程中导致的导电部件过热及铁芯保和等严重的问题。
本文主要说明普莱默在散热技术上是如何结合最新的技术来生产铁粉磁芯(FeSi6), 使阻抗频率增强并同时使磁芯不易饱和。
以上图形中, 红色线显示的是用Fesi6磁芯(标准件)时的电感电流比,粉色线是同样的曲线但用的是绕扁平线的铁粉磁芯。
这种改善得益于铁粉一粒粒分散,有间隙(FeSi6),另外铁粉的易压缩性使得输出电感的原始尺寸容易被压小。
从另一方面来说,也有其它类型的输出电感,这种电感的电功率损耗要求严格,由于铜变热(焦耳效应)及磁芯变热(磁芯损耗),电感在使用过程中会持续升温(饱和磁通量随着温度升高而降低)。特别在高温区域内,最终温度曲线会接近居里温度从而导致产品功能更不稳定。
可以有效扩大操作温度范围,增强OBC及DCDC转换器产品等电感产品的稳定性。温度每降低10度,稳定性或平均无故障时间就能翻倍。是能填满绕线和磁芯间(及磁芯和铝,镁等散热片间)导热胶。导热系数是1.5到1.8 W/Mk. 这足以使温度下降40ºC以上。
使用CoolMagTM观察到的第一个变化是电感值与温度变化比变得稳定。如下图所示。
灰色线是没有使用CoolMagTM时的电感变化。仅五六分钟磁芯就达到饱和。
橙色线是使用了CoolMagTM后的电感变化。电感值始终保持正常。
使用跟不使用CoolMagTM 的温度差是40ºC.
关于普莱默
普莱默集团,总部位于西班牙,主要从事电子元器件的研发,生产及销售。特别致力于第四次工业革命的技术创新,如用于:LOT, M2M, VR,电动汽车上的产品。
我们的产品类别包括全球领先的RFID天线,AR/VR 运动跟踪传感器,变压器,电感,电流传感器,EMC滤波器,及PLC组件。普莱默除了生产标准件外,还可以根据客户需求设计定制件,我们能运用最新的技术助您提高产品的功效。
普莱默有1200名员工,5个研发中以及3个生产基地(摩洛哥,中国及越南),同时有广泛的销售网络,因此普莱默的生意是全球化的,我们的客户遍布全球36个国家,我们都能按客户的需求提供相应的服务。普莱默作为令客户们满意的供应商,己经有59年之久。因为我们在生意上专注,精益求精,同时有强大的研发能力,可靠的物流以及高品质的产品。
关键字:普莱默  直流电感  散热 引用地址:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用
上一篇:非接触式开关实现最高卫生标准
下一篇:儒卓力扩展现有的AVX超级电容器产品组合
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:56
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
  散热是 LED 灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!   另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。我公司是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED
[电源管理]
基于C8051F020的车辆散热系统参数测试电路研究
1 引言 车辆的系统散热性是衡量其先进性的一个重要标志,因为车辆的各个部件和系统都存在一个最佳的工作温度区间,在此温度范围内零部件的各项性能指标才能得以保证。目前,我国车辆系统的研制已进入自行研制、自主创新的发展阶段,由于缺乏实车试验测试条件,加上车辆工作环境的复杂性,导致有效的实车试验数据严重缺乏,试验周期长,数据可复现性差,无法向工程设计部门提供准确有效的实车试验数据,严重影响车辆总体技术的进一步发展。因此,本文着重于在不改变车辆现有结构和性能的前提下,采用单片机控制系统、传感器技术、数据存储技术、实时时钟技术,研制一套能实时检测和记录车辆散热系统动态参数的电子电路。 2 系统总体构架设计 该散热系统参数测试
[单片机]
基于C8051F020的车辆<font color='red'>散热</font>系统参数测试电路研究
汽车和嵌入式设备中的散热挑战不容忽视
当前散热管理往往被视为次要问题,性能才是设计师和制造商的首要关注点。随着半导体技术的快速发展,芯片的计算能力和集成度不断提升,业界对性能的追求变得尤为激烈。这种性能至上的趋势容易忽视散热设计,从而成为影响设备可靠性和使用寿命的关键。 随着芯片制造商开始将芯片塞入更薄基板的先进封装中,散热问题变得越来越严重。 过去,几乎所有这些复杂的设计都用于严格控制的环境,例如大型数据中心,通过将部分计算转移到不同的服务器刀片或机架,可以快速解决处理器的过热问题。如今,堆叠的芯片组件现在正进入关键安全的应用,例如汽车传感器或心脏起搏器等。由于系统的可靠性受热循环的影响,因此每次芯片工作,它都会加热、冷却、膨胀和收缩,但随着系统尺寸的缩小,
[嵌入式]
汽车和嵌入式设备中的<font color='red'>散热</font>挑战不容忽视
LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至
[电源管理]
分布式发电系统中微逆变器壳体设计
摘要:针对光伏并网微逆变器壳体如何提高散热能力,在考虑到不增加微逆变器体积、重量和材料成本的基础上,特别设计了利用壳体内壁散热的特殊结构,解决微逆变器的散热问题。 关键词:微逆变器,壳体,散热 1引言     户外型光伏并网微逆变器的外壳设计设计既要满足将功率元器件产生的热量排出壳体外,又要有可靠的防水功能。如果提高微逆变器功率,仅仅考虑增加散热表面积,解决了散热能力,不能解决防水性能;如果从散热要求和防水性能考虑,解决了散热能力,微逆变器的体积和重量将增加,也会增加微逆变器的材料成本;针对以上问题,本文提出了一种特殊的壳体内壁散热结构,经过实践应用可以得到满意的效果。 2壳体内壁散热结构     在自然冷却中,为了提高散
[电源管理]
分布式发电系统中微逆变器壳体设计
LED散热分析
  LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关, 散热 不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!      图1.光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree
[电源管理]
LED<font color='red'>散热</font>分析
小米手机发布 石墨散热模对抗手机发热问题
      小米手机正式发布,在发布会上,小米科技的CEO雷军介绍了介绍了小米手机。       以往手机玩游戏或者看电影过久会导致机身过热,小米手机对此有独特的设计,手机电路板与外壳之间加入了石墨散热模,这种散热膜隔温的效果很明显,并且当CPU过热,会直接切断电源,不会使硬件因长时间消耗而影响手机部件的寿命。
[手机便携]
商用车散热新趋势—散热系统智能化
2000年前后,我国乘用车市场逐渐完成传统冷却系统向智能冷却系统的过渡。2007年,由中国公路学会客车分会召开的“客车后置式发动机冷却风扇驱动技术研讨会”上,有专家指出传统的发动机冷却系统自身功耗,已占到发动机功率的10% 以上,如何减少冷却系统自身功耗,如何让发动机发挥更高的效率,也成为了当时业内难以突破的瓶颈。在此次会议上,与会人员普遍认为商用车发动机冷却系统亟需升级换代。对比乘用车市场,以发动机智能冷却系统为代表的智能散热模式终将成为未来商用车发动机散热的主流。 车辆发动机需要散热,这是共识。在冷却系统发展的早期阶段,满足车辆散热需求是发动机冷却系统的设计目标。而随着现代社会的发展,汽车技术的进步,传统发动机冷却系统的弊端越
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
