LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
最新更新时间:2013-10-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯  散热专用  软性硅胶导热片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!
  另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。我公司是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,我公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。
  SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
  目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如:LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
  阻燃防火性能符合U.L94V-0要求,并符合欧盟SGS环保认证。工作温度一般在-50℃~220℃。
关键字:LED灯  散热专用  软性硅胶导热片 编辑:探路者 引用地址:LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
上一篇:传iWatch采用柔性OLED屏:有3种尺寸
下一篇:茅于海:解析LED灯具的功率因数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
如何控制LED灯具的颜色以及混色达成?
近年来,固态 LED照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析 LED 颜色技术的复杂性及其控制方式。    关于加法混色   LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。    颜色的控制与定义   如果使用者不用
[电源管理]
51单片机实现4个按键控制8个LED灯四种状态
电路图 元件清单 程序(C语言) #include reg51.h sbit p3_0=P3^0; sbit p3_1=P3^1; sbit p3_2=P3^2; sbit p3_3=P3^3; void delay(unsigned char i); void main() { unsigned char ledctr; P3=0xff; while(1) { ledctr=P3; switch(ledctr) { case 0xff:P1=0x00;break; case 0xfe:P1=0xff;break; case 0xfd:P1=0x55;delay(
[单片机]
51单片机实现4个按键控制8个<font color='red'>LED灯</font>四种状态
汽车前灯需要降压-升压型 LED 驱动器
背景 如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情况
[电源管理]
你不可不知道LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源
[电源管理]
飞兆半导体智能LED灯驱动器IC
新器件能够解决小空间、发光体使用寿命和节能难题 随着LED照明应用,特别是住宅照明应用的日益普及,设计人员正在寻求相比TRIAC方法更高效并适合现有的插座的调光解决方案。此外,这些解决方案必须能够在小空间内可靠地工作,同时具有高效率。 为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有功率因数校正(PFC)的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器。该器件采用了自动检测AC输入电压状况的数字技术来产生特殊的内部参考信号以实现高PF校正。FL7701还可在DC输入电压下工作,自动检测AC 或DC输入电压模式。在 MR照明应用中,传统使用
[电源管理]
LED问题多多 如何选择建筑照明LED灯
《建筑照明设计标准GB50034-2004》(以下简称“标准”)是建筑工程设计师设计应用照明电器最重要的一部标准,它包括了各类建筑照明设计的数量指标如照度、质量指标、照明功率密度限值、照明配电及控制等,涵盖了居住建筑、公共建筑和工业建筑的照明标准和节能标准以及有利于执行的“照明管理与监督内容”,对于实施 绿色照明 ,促进照明科技进步和高效照明产品推广产生了重要作用。   近年来,随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源 LED 在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,对于建筑设计标准提出了新的要求。此背景下,标准的制订单位--中国建筑科学研究院也开始了这一标准的修订意见征询活动。据了解,本次新标准的修订从调研
[电源管理]
解析LED灯管驱动方案:成本3.5元
进入2013年,我们切身感受到了 LED 行业发展的阵阵暖意。目前有好几个趋势正在推动 LED照明 市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断提升和高效率高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止 白炽灯 照明和CFL 节能灯 的逐步淡出(它含有对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。更重要的是,低成本(包括 LED灯 珠、散热系统和LED驱动器)是消费者广泛采用LED通用照明的原始推动力。除了节能减排的重大使命以外,LED相比于其他光源更可控的特点使其可能革命性的丰富人们的用光环境,提供许多新颖的光影世界。而实现这些应用最为关键的环节就是驱动:LED光源的大脑。更小体积、更少元件、
[电源管理]
解析<font color='red'>LED灯</font>管驱动方案:成本3.5元
亚洲企业在LED灯泡设计思路上差异明显
    LED灯泡作为白炽灯泡的替代品日益受到关注。其特点是耗电量低,不过,除了比白炽灯泡价格高外,很多用户还认为其存在“较大”、“较重”等设计方面的问题。为此《日经电子》编辑部对目前正在销售、来自众多生产基地的东亚地区的LED灯泡进行了拆解和分析,以便发现解决上述问题的启示。通过拆解,发现了日本厂商和海外厂商在设计思路方面的差异,这便是“日本厂商重视产品设计,而海外厂商则优先考虑成本”。   最能明确体现这一差异的就是LED灯泡的底座。海外厂商的LED灯泡均配备有散热片,而日本厂商的产品中则有不带散热片的。乍一想会认为没有散热片的产品便宜,但其实没有散热片时往往需要使用耐热性高的部件,因此成本并没有降低。不使用散
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
