摘 要: 在双闭环直流调速系统中,需要传感器检测电流和转速的反馈值。介绍了运用状态观测器理论设计出的一种能够估计转速和负载转矩参数的二维观测器,并介绍了将估值运用到直流调速系统的设计中从而实现负载转矩的扰动补偿,使仿真结果达到了设计要求。
关键词: 直流调速系统 转速 负载转矩 观测器
目前直流调速系统广泛采用转速、电流双闭环调节回路,转速检测元件有测速发电机和光电码盘。直流测速发电机存在造价高、碳刷需经常维护、不易在现有系统上加装等问题;光电码盘也有造价高、需与电机轴弹性连接等问题。在构成转速负反馈时,通过状态观测器实现对转速的估值是一种可行的途径。在直流调速系统中,负载转矩作为一个外加扰动量而存在。例如,雷达在大风环境下,天线执行电机的负载转矩受风阻力矩的影响而改变;机床加工零件时,在加工工件的切削过程中,负载力矩要发生变化,并引起转速的波动或加工误差。负载转矩的测量是十分困难的,通过负载转矩观测器估值,可以实现对转矩的测量,从而实现对转矩变化的扰动补偿。
通过建立直流电机系统的状态方程,运用降维观测器理论,可实现对电机转速和负载转矩观测的状态估值,并可进行电机转速闭环和负载转矩的扰动补偿。
1 直流电机系统转速和负载力矩的降维观测器估值
图1是直流电机的结构图,其中,电机电枢回路电磁时间常数Tl=L/R;电枢电感L=11.7mH;电枢等效内阻R=1.8Ω;反电势系数Ce=0.56VS/rad;转矩系数Cm=0.51Nm/A;J=0.027。由结构图可列出电机状态方程:
在电机负载扰动变化缓慢的条件下,将电机负载转矩作常值扰动处理,得:
容易证明,N的秩为3,由能观测性判据,此系统状态完全能观测。系统取三个状态变量,如果估计三个状态变量,则需要设计一个三维观测器,考虑到执行电机的电枢电流iaX3容易检测,而角速度ω(X1)和负载转矩ML(X2)不易检测,因此可以利用输入电压Ud和系统输出Y(X3)设计一个二维降维观测器,由降维观测器的设计原则,将状态矩阵按两组分块,其中,
2 直流调速系统结构框图及设计思想
图2为调速系统结构框图。图中AS表示转速调节器,采用PI调节,传递函数,表示PWM变换装置的放大倍数,BC表示负载转矩的微分补偿环节,设其传递函数为φ(s)可列出:
在未加微分补偿环节时,当Ml向上跃变,由于只有转速调节器对负载扰动有抑制作用,将引起转速大幅下降,电枢电流大幅上升;采用微分补偿环节后,由于对Ml进行了微分补偿,电动机转速下降较小,电枢电流上升幅度也减小,转速平稳性好。
通过对系统进行仿真,可以看到微分补偿前后转速和电枢电流变化情况,仿真曲线如图3所示。
上一篇:一种基于新型自动识别芯片的考勤系统——识读器的原理与设计
下一篇:模糊控制比例因子与空调系统稳定性关系的研究
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
