交流调感稳压电源中等效电感的分析
最新更新时间:2011-11-15来源: 互联网关键字:交流调感  稳压电源  等效电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1前言
交流净化电源和晶闸管调感交流稳压电源是一种应用广泛的交流稳压电源。这种电源的核心是等效电感的计算。等效电感的构成方式有多种,其中常用的是晶闸管调感式(TCR),它是通过调节晶闸管的控制角α(亦称触发角)来调节等效电感Le的大小。其优点是简单,造价低,缺点是产生的谐波较大,使电感损耗增加,对市电污染也较大;另一种是具有发展前途的高频PWM斩波器调感式(PCR),这种电路是通过调节IGBT交流斩波器的脉冲宽度来调节等效电感Le的大小。其优点是产生的谐波小,对电感损耗影响不大,对市电污染也比较小,缺点是使用元器件多,造价高。
在设计净化电源或晶闸管调感交流稳压电源时,必须对等效电感Le进行计算。目前,晶闸管调感式电路Le的计算方法有三种,它们的正确性和内在关系是本文研究的重要内容之一,本文研究的另一重要内容是介绍高频PWM斩波器调感电路(PCR)的应用。
2晶闸管调感电路Le的计算
晶闸管调感电路Le的计算式有两种求法:即电感电流法和电感电压法。
21用电感电流求Le当用晶闸管调感时,晶闸管的导通角θ与控制角α和电感功率因数角φ有关。当控制角α>φ时电感电压和电流的波形如图1所示。流过电感L的电流有两个分量,即稳定分量i1和自由分量i2:
i1=sin(ωt+α-φ)
图1感性负载α>φ时的波形图
图2α>φ时θ与α和φ的关系曲线
图3φ≤时等效电路与波形图
i2=-sin(α-φ)
iL=i1+i2=〔sin(ωt+α-φ)-sin(α-φ)〕(1)式中:Z=;φ=tg-1;
R为电感L的绕组电阻。
导通角θ与控制角α和电感的功率因数角φ的关系曲线如图2所示。
由式(1),当忽略电感电阻令R=0,α-φ=β(见图1)则得:
iL=〔sin(ωt+α-φ)-sin(α-φ)〕=〔sin(ωt+β)-sinβ〕(2)
iL是奇谐波函数,将iL用付里叶级数表示时可以将iL分成基波iL1和谐波iLn两部分表示:
iL1=(3)
iLn={·sinnωt},(k=1,2,3…)(4)由方程(3)的基波电流方程式可知,如果令其中的,则等效电感Le的计算式为:Le=(5)
22用电感电压求Le
忽略电感中的电阻,晶闸管调感的电路和波形如图3所示,其中图3(a)为电路和等效电路,如图3(b)为外施电压u的受控波形,图3(c)为电流iL的的波形,图3(d)为电感L上承受的电压波形。在图3中:u为外施电压、uL为电感上电压、uT为晶闸管上电压。当晶闸管导通时,uT=0,uL=u;当晶闸管关断时,uT=u,uL=0。即只有在晶闸管导通时的θ区间内,电感L上才有电压。由于电感L的作用,使电流滞后于电压u为φ=角。当晶闸管的控制角为α>φ时,晶闸管的导通角为θ,由图2所示的θ与α和φ的关系曲线可知,当φ=时θ与α之间的关系为:θ=π·=2(π-α)(6)由图3(b)、图3(c),可以看出,当φ=时,电流iL的导通角θ被ωt=0、π、2π…的纵轴线平分,纵轴线两边iL导通的宽度各为(π-α),正好与图3(b),u导通的区间(π-α)相等。由于θ=2(π-α),所以就使图3(d)所示电感上电压增大了一倍,即在晶闸管导通的θ区间内,uLe=2uL′。
由图3(d)可知,加在电感Le上的电压方程式应为:由于图3(d)是镜对称的奇函数,所以只须对半个周期积分就可以求出uLe的基波与各次谐波幅值。同时uLe的付立叶级数中将不包含恒定分量及偶
次谐波。uLe=(ancoonωt+bnsinnωt)(8)
式中:ao=0an=(9)bn==2(10)
对于基波,n=1,a1=0b1==(π-α+sin2α)(11)
所以uLe=b1sinωt=2(π-α+sin2α)sinωt(12)
加在晶闸管调感电路电感上的电压为:
uL=ULmsinωt(13)
式(12)与式(13)相等,当用有效值表示时,两边各除以电流有效值IL则得:(π-α+sin2α)ωL=(π-α+sin2α)ωLeLe=,(≤α≤π)(14)
文献(2)的计算结果为:Le′=,(≤α≤π)(15)
此式计算有两个错误:一是不应该用图3(b)的波形而应该用图3(d)的波形;二是图3(b)是镜对称,an≠0,a1≠0,所以文献2对式(15)的推导是错的,但可以用。
23三种等效电感计算式之间的关系
式(5)、式(14)、式(15)三种计算等效电感方程式之间的关系是:
式(14)表示的是Le与控制角α之间的关系,使用比较方便,故应用较普遍,式(5)在介绍稳压原理时使用方便,这两公式形式不同但实质是一样的。式(15)是不正确的,但可以用,在应用时必须要除2才能得到正确值。
3高频PWM斩波器调感电路Le的计算高频PWM斩波器调感的等效电路如图4所示,斩波开关用IGBT和一个单相整流桥组成,由于工作于高频,所以采用了软开通和软关断缓冲电路,以减小IGBT的开关损耗。开关控制采用了EPWM直流等电位调制技术。触发脉冲的形成与交流电压PWM斩波波形如图5所示。为使波形半波奇对称和四分之一偶对称,以消除付里叶级数中的余弦项和偶次谐波,使载波比N==4K,K=1,2,3…,fc
图4用高频PWM斩波器调感的等效电路
图5EPWM调制与正弦PWM斩波波形
为三角波频率,fs为市电工频;调制M=,Δt为脉冲宽度,TΔ=为三角波周期、Uc为三角波幅值、ΔU为输出电压的偏差、三角波电压的方程式为:
i=1,2,3…(16)
输出电压偏差ΔU为采样电压,触发脉冲起点ti和终点ti+1的方程式为:脉冲宽度Δt=式中TΔ=,各触发脉冲的起点角和终点角的数值为:α1=(1-M);α2=(1+M)α3=(3-M);α4=(3+M)
由于PWM斩波波形是镜对称和原点对称,因此它的付里叶级数中将只包含正弦项中的奇次谐波,即:uL=bnsinnωtn为奇数bn=uLsinnωtd(ωt)=sinωt·sinnωtd(ωt)+sinωt·sinnωtd(ωt)+…)(17)
经计算,当n=KN±1时(K=1,2,3…)bn=KN±1=sinωt·sinnωtd(ωt)=-(18)
当n≠KN±1时,bn≠KN±1=0
对于基波,n=1b1=sin2ωtd(ωt)+sin2ωtd(ωt)+…)=sin2ωtd(ωt)=
=MUm(19)
uLe=MUmsinωt-sinKMπ·
sin(KN±1)ωt(20)由式(18)的谐波幅值sinKMπ可以算出:当fc=10kHz,N=200,M=0.1~0.9时,基波和各次谐波幅值与Um之比如表1所示,它们和调制比M的关系曲线如图6所示。可知,N越大谐波频率越高。当fc=50kHz,N=1000时用电路中L1=50mH,C=0.1μF就可以滤掉uLe中的所有高次谐波。
如求等效电感Le,由图4
表1基波和各次谐波幅值与Um之比(fc=10kHz,N=200)
  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
b1/Um 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
b199/Um -0.0984 -0.1871 -0.2575 -0.3027 -0.3183 -0.3027 -0.2575 -0.1871 -0.0984
b201/Um -0.0984 -0.1871 -0.2575 -0.3027 -0.3183 -0.3027 -0.2575 -0.1871 -0.0984
b399/Um -0.0935 -0.1514 -0.1514 -0.0935 0 0.0935 0.1514 0.1514 0.0935
b401/Um -0.0935 -0.1514 -0.1514 -0.0935 0 0.0935 0.1514 0.1514 0.0935
b599/Um -0.0858 -0.1009 -0.0328 0.0624 0.1061 0.0624 -0.0328 -0.1009 -0.0858
b601/Um -0.0858 -0.1009 -0.0328 0.0624 0.1061 0.0624 -0.0328 -0.1009 -0.0858
b799/Um -0.0757 -0.0468 0.0468 0.0757 0 -0.0757 -0.0468 0.0468 0.0757
b801/Um -0.0757 -0.0468 0.0468 0.0757 0 -0.0757 -0.0468 0.0468 0.0757
谐波分量
图6谐波分量与调制比M的关系曲线
图7稳压电源主电路及其等效电路
(a)主电路(b)简化电路(c)等效电路
可知需使uL=uLe,uL=ULmsinωt,对于uLe忽略掉其中的高次谐波时(高次谐波被L、C滤掉)uLe=MUm·sinωt,当uL、uLe用有效值表示时:UL=MULe,两边各除以电流iL的有效值IL,则可得:ωL1=MωLe,Le=(21)
4稳压电源的输出电压方程式
交流净化电源和晶闸管调感式交流稳压电源的主电路和等效电路如图7所示,其中L1、L4、L5为线性电感。L4、C1组成三次谐波滤波电路,L5、C2组成五次谐波滤波电路,双向晶闸管V和L1组成调感支路,图7(a)为主电路,图7(b)为简化电路,图7(c)为等效电路。
对图7(c)用基尔霍夫定律可得到如下方程:=〔-jωM+jω(L2+M)+jωLX〕-〔jω(L2+M)+jωLX〕=〔jω(L2+M)+jωLX〕-〔jω(L3+M)+jω(L2+M)+jωLX〕两式联立对求解得:式中M=;LX=;=R
由式(22),在已知L1、L2、L3、C1、R和uo的条件下,当输入电压ui发生变化时,通过调节LX(实际上就是调节等效电感Le)就可以使输出电压uo保持稳定。
5实验结果
对3kVA交流净化电源进行实验,L1=60mH,L2=193mH,L3=21.4mH,C=20μF,R=16.1Ω,
(22)
10Mbps,还是100Mbps?
在这里要跟各位介绍以太(Ethernet)局域网的实际成品发展,也就是美国国家半导体(NationalSemiconductor)的1Gbps的以太网芯片,这是针对网卡(NICs,NetworkInterfaceCards)用的芯片,而非网络集线器(Hub)或网络交换机(Switch)用的芯片。虽然这套芯片在2000年5月已经正式推出,但真正生产则是在去年下半年,至于真正的普及与起飞则得看今年了。
1Gbps的以太网若很单纯地想,应该就是比现有100Mbps快10倍而已,如果各位只是这样想,可真的有点小看1Gbps的以太网喽!
UO=220V,通过Le计算式和式(22)联合进行计算,并用示波器实测α值证明,控制角的计算值与实测α值之间的偏差≤2°。
6结语
本文通过分析得到的等效电感Le的计算式(5)及式(14)是正确的,在用式(15)Le′的计算式计算等效电感时必须要除2才能得到正确结果。
晶闸管调感法经济、简单,但产生的谐波较大,不仅增加了被控电感的损耗,也对市电有污染。而高频PWM斩波器调感法虽也产生谐波,但频率较高,由被控电感和很小的滤波电容即可滤掉所有高次谐波,被控电感损耗相对较小,基本对市电无污染,能满足严格的谐波规范要求,是很有前途的一种调感法。
关键字:交流调感  稳压电源  等效电感 编辑:冰封 引用地址:交流调感稳压电源中等效电感的分析
上一篇:高压直流输电用直流有源滤波器---采用滞环比较控制方式的研究
下一篇:电力系统用微机监控直流电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
基于DN-25的开关稳压电源电路图
开机后,振荡器起振,输出的VF信号经R-S触发器变换整形,产生一个保持原频率,的矩形脉冲激 励电压,再由Q1、Q2组成的达林顿电路放大后,由②脚输出。输出电压V0的调整是通过调节比较器反相输入端⑤脚的电压得以实现的。⑤脚电压的改变,可以调节R-S触发器输出的激励脉冲宽度,从而引起输出电压Vo的变化。该稳压电源VIN=25V,Vo =(1+RP/R)×VREF,稳定度为0.12%;负载调整率为0.03%;短路限制电流IOSH=1.1A;效率η=82.50%;纹波小于120mVp-p。如需进一步降低纹波,可在其输出端加一节LC滤波器。如图所示为由DN-25集成电路的开关 稳压电源 :
[电源管理]
基于DN-25的开关<font color='red'>稳压电源</font>电路图
基于MP1593的高效率大电流稳压电源设计
许多电子发烧友们在DIY时,常常需要一个能输出大电流、性能优良的直流稳压电源,并且希望这个直流稳压电源还能够比较方便的根据自己的需要随时改变输出电压的大小。如何才能拥有一款这样的直流稳压电源呢。 本文介绍一款采用MP1593制作的DC-DC稳压电源,这款DC-DC稳压电源的体积很小,但它能提供2A 甚至最高达3A 的输出电流,并且其性能指标非常好,完全可以满足电子爱好者们在DIY 时的要求,下面就原理及实际制作等方面的一些问题做一个详细的介绍。 1、 MP1593 的结构及工作原理简介 MP1593 是美国MPS 公司(Monolithic PowerSystems,Inc) 研制生产的一款降压型(Step -down)DC-DC
[电源管理]
基于MP1593的高效率大电流<font color='red'>稳压电源</font>设计
基于单片机数控直流稳压电源的设计与实现
   1 引言   直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多 功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普 通直流稳压电源品种很多.但均存在以下问题:输出电压是通过粗调(波段开关)及细调(电位器)来调节。这样,当输出电压需要精确输出,或需要在一个小范围内改变时(如 1.02~1.03V),困难就较大。另外,随着使用时间的增加,波段开关及电位器难免接触不良,对输出会有影响。常常通过硬件对过载进行限流或截流型保护,电路构成复杂,稳压精度也 不高。本文设计了一种以单片机为核心的智能化高精度简易直流电源,克服了传统直流电压 源的缺点,具有很高的应用价值。
[单片机]
基于单片机数控直流<font color='red'>稳压电源</font>的设计与实现
基于单片机的高性能直流稳压电源
摘要:介绍了一种将开关电源与线性电源有机地结合在一起,输出电压采用分档切换方式的高性能直流稳压电源,该电源不仅具有开关电源体积小,损耗低的优点,还具有线性电源输出电压纹波小,输出特性好的优点。并且引入单片机控制,使其在功能上具有一定智能化。 关键词:稳压电源;单片机;高性能 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关<font color='red'>稳压电源</font>电路图
工程师分享:详解PWM开关稳压电源的尖峰干扰
引言 PWM (PulseWidthmodulation)型 开关稳压电源 具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。 开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开
[电源管理]
工程师分享:详解PWM开关<font color='red'>稳压电源</font>的尖峰干扰
串联型直流稳压电源设计思路
          3)原理分析 在 电子 电路 中,通常都需要 电压 稳定的直流稳压 电源 供电,小功率的稳压电源是由电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路等四部分组成。 1. 电源变压器 过整流电路将交流变为脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值,然后通样的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。因本设计
[电源管理]
串联型直流<font color='red'>稳压电源</font>设计思路
稳压电源硬件电路图
输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[模拟电子]
<font color='red'>稳压电源</font>硬件电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
