基于DN-25的开关稳压电源电路图
最新更新时间:2012-11-01来源: 维库电子关键字:DN-25  开关稳压  电源电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开机后,振荡器起振,输出的VF信号经R-S触发器变换整形,产生一个保持原频率,的矩形脉冲激 励电压,再由Q1、Q2组成的达林顿电路放大后,由②脚输出。输出电压V0的调整是通过调节比较器反相输入端⑤脚的电压得以实现的。⑤脚电压的改变,可以调节R-S触发器输出的激励脉冲宽度,从而引起输出电压Vo的变化。该稳压电源VIN=25V,Vo =(1+RP/R)×VREF,稳定度为0.12%;负载调整率为0.03%;短路限制电流IOSH=1.1A;效率η=82.50%;纹波小于120mVp-p。如需进一步降低纹波,可在其输出端加一节LC滤波器。如图所示为由DN-25集成电路的开关稳压电源:
dn-25构成的开关电源电路图
dn-25构成的开关电源电路图
关键字:DN-25  开关稳压  电源电路图 编辑:探路者 引用地址:基于DN-25的开关稳压电源电路图
上一篇:双对称高效率稳压电源电路图
下一篇:基于自激换流器的-24V稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
从12V主电源至14.8V后备电池的供电优先级切换电路图
 LTC4417 可根据优先级将三个有效电源之一连接至一个公共输出。优先级由引脚分配来确定,V1 被分配了最高的优先级,而 V3 则为最低的优先级。当某个电源的电压连续处于其过压 (OV) 或欠压 (UV) 窗口之内的时间至少为 256ms 时,此电源就被定义为 “有效”。假如优先级最高的有效输入脱离了 OV/UV 窗口,则立即将该通道断接,并把优先级次高的有效输入连接至公共输出。可以将 2 个或更多的 LTC4417 级联起来以在多于 3 个输入之间提供切换。
[电源管理]
从12V主<font color='red'>电源</font>至14.8V后备电池的供电优先级切换<font color='red'>电路图</font>
降压开关稳压器控制器LT8705的性能及应用
LT8705是一款高性能升降压控制器,采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。该器件集成了输入、输入电压、输出电流和输出电压反馈回路。
[机器人]
LED开关电源五大实用保护电路图
  LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献五大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。   LED开关电源过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出
[电源管理]
LED<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>五大实用保护<font color='red'>电路图</font>
采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
  降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。   LT1074管脚定义,如图4所示。      图4 管脚定义图   按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。      图5 测试原理图   按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
[电源管理]
采用降压<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>器LT1074测试电路设计
输出5V 10A的串联式开关稳压电源电路
输出5V 10A的串联式开关稳压电源电路 图2-89是输出5V/10A的串联式 开关稳压电源 电路,工作频率为200KHz,电路中R1,R2,R3,VD。VD2构成提供比较 放大器 A1的18V,6V电源和反相输入端5V基准电压的稳压偏置电路。
[电源管理]
输出5V 10A的串联式<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>电路
凌力尔特推出 1.2A、38V 降压型开关稳压
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、38V 降压型开关稳压器 LT3971,该器件具集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3971 的 4.3V 至 38V 输入电压范围使它非常适用于汽车和工业应用。其内部 2.4A 开关在电压低至 1.19V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3971 的突发模式工作提供超低静态电流,使它非常适用于汽车或工业系统应用,而这些应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率
[电源管理]
凌力尔特推出 1.2A、38V 降压型<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>器
开关稳压电源在彩电中的应用
开关 电源使用率高,有串联型 稳压电源 无法媲美的优越性 效率高: 开关 型 稳压电源 的调整管工作在 开关 状态,因此,功耗很小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90% 左右。 重量轻:开关型 稳压电源 常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。 稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。 安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。 滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。 功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的
[电源管理]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>在彩电中的应用
德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
2006 年 10 月 9日,北京讯 在面向设计人员的模拟电子实验室网络广播中,德州仪器 (TI) 将与安富利公司旗下最大的业务部安富利美国电子元件部共同围绕“面向开关稳压器的 PCB 布局技术”展开讨论,播出时间定于美国中部夏令时间 2006 年 10 月 11 日(星期三)上午 11 时(即中部欧洲时间 18 时, 北京时间2006 年 10 月 12日(星期四)零时)。在这次在线讨论中,TI 模拟技术专家 Bill Klein 生产工程师 (P.E.)、TI 电子实验室的小组成员 Richard Garvey 以及安富利的 Pat Hunter 将就采用高频率 DC/DC 开关稳压器时如何正确设计 PCB 布
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
