串联型直流稳压电源设计思路
最新更新时间:2011-09-25来源: 互联网关键字:串联型  直流稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3)原理分析
电子电路中,通常都需要电压稳定的直流稳压电源供电,小功率的稳压电源是由电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路等四部分组成。
1. 电源变压器
过整流电路将交流变为脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值,然后通样的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。因本设计输出电压为15V,故变压器输出电压V2=23V,即变比为0.1
2 整流电路
直流电路的任务是将交流点变为直流电。完成这一任务主要是靠二极管的单向导电作用。因此二极管是整流电路的关键元件。本设计采用单相桥式整流电路,下图是容性负载单相桥式整流电路。
3、滤波电路
滤波电路用于滤去输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成。由于电抗元件在电路中有储能作用,并联电容C在电源供给的电压升高时,能把部分能量存储起来,而当电压降低时,就能把能量释放出来,使负载电压比较平滑,即C具有平波作用;与负载串联的电感L,当电源供给的电流增加时,它能把能量存储起来,而当电流减小时又能把能量释放出来,使负载电流比较平滑,即电感也具有平波作用。 在桥式整流电路和负载电阻之间串入一个电感L即得到电感滤波电路如下图
4 稳压电路
图 是简易串联稳压电源,Q1是调整管,D1是基准电压源,
假设由于某种原因引起输出电压UO降低,即Q1的发射极电压(UT1)E降低,由于UD1保持不变,从而造成Q1发射结电压(UT1)BE上升,引起T1基极电流(IT1)B上升,从而造成Q1发射极电流(IT1)E被放大β倍上升,由晶体管的负载特性可知,这时Q1导通更加充分管压降(UT1)CE将迅速减小,输入电压UI更多的加到负载上,UO得到快速回升。这个调整过程可以使用下面的变化关系图表示
UO→(UT1)E→UD1恒定→(UT1)BE→(IT1)B→(IT1)E→(UT1)CE→UO
当输出电压上升时,整个分析过程与上面过程的变化相反
电路的工作原理可以看出,稳压的关键有两点:一是稳压管D2的稳压值 要保持稳定;二是调整管 要工作在放大区且工作特以性要好
简易串联稳压电源由于使用固定的基准电压源,所当需要改变输出电压时只有更换稳压管D2,这样调整输出电压非常不方便。另外由于直接通过输出电压UO的变化来调节Q1的管压降(UT1)CE,这样控制作用较小,稳压效果还不够理想。因此这种稳压电源仅仅适合一些比较简单的应用场合
三:元件明细表
关键字:串联型  直流稳压电源 编辑:冰封 引用地址:串联型直流稳压电源设计思路
上一篇:超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
下一篇:盛群新推出HT7465及HT7466 2安培与3安培直流降压IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
高范围高压可调直流稳压电源电路
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调稳压电源,电路可以在3-2000V之间可调。 电路如图所示。 由IC2( NE555 )及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。 IC1a和有关元件组成电压比较器,由VD2提供其同相端③脚的基准电压0.7V。比较电压取自VE点,再通过分压器R1和R2的A点经电压跟随器IC将分压的A点电压送到IC1a的反相端。工作时,若Va<Vb,则IC1a输出
[电源管理]
高范围高压可调<font color='red'>直流稳压电源</font>电路
直流稳压电源的重要作用
直流稳压电源有着怎样重要的作用呢?按照技术指标来分类的话,它又是可以分为哪2类呢?   直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入 电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。   大部分电子设各的机内电源的功能都是通过单向导电性元器件将交流变换为直流,并用储能元器件组成的各种滤波电路滤除直流中的脉动成分,但这些功能仍不能满足一些电子设备对直流稳压电源的要求,主要原因有二:其一,当负载变化时,整流滤波的输出电压将要随之而变;其二,当市电电压变化(变化 10%)时,
[电源管理]
基于TL431的低压差直流稳压电源设计
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
解析一款可调直流稳压电源的电路原理图及工作原理
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流稳压电源的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。   图1 分立元件稳压电源电路图     图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款稳压电源的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极偏置
[电源管理]
解析一款可调<font color='red'>直流稳压电源</font>的电路原理图及工作原理
直流稳压电源主要性能验收及测量方法介绍
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下: 一) 注意事项: 1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。 2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值 为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。 3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。 4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔 到底。 5) 稳流电源测
[电源管理]
<font color='red'>直流稳压电源</font>主要性能验收及测量方法介绍
一种多目标串联短路限流控制器的研究
1 引言     很多破坏电力系统正常运行的情况是由短路故障引起的。随着电力系统容量的不断增加,电网中的短路电流问题也随之增多,因而限制电力系统短路电流已成为一个急需解决的问题。由于电力电子技术及大容量电力电子器件的快速发展,电力电子短路限流器(FCL)是限制短路电流一个较有效手段。它具有动作速度快、允许动作次数多、控制方便等优点,具有很好的应用前景。     这里将短路限流控制装置和限流电抗器串联后接在电源和负载之间,在系统正常运行时,换流器用于补偿限流电抗器产生的电压降,并抑制电抗器和负载产生的谐波,同时可消除电压暂升、电压暂降及三相不平衡等问题,当系统发生短路时将控制装置切出,此时限流电抗器起到了限制短路电流的作用。 2 原理
[嵌入式]
数字可调式高压直流稳压电源的设计
引言   高压电源是核辐射探测仪器中不可缺少的一部分,供给核辐射探测器件(如:正比计数管、GM计数管、光电倍增管以及半导体探测器等)高压,配合其它仪器做能谱分析或放射性强度测量之用。此外,高压直流电源也广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,例如农业环境静电除尘,静电喷雾杀虫,农业物料静电喷涂包裹,农产品加工中的静电植绒、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电处理等等。   目前产生高压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的稳压电路、调节电路和显示电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。传统的高压电源一般通过调整十圈电位器和波段开关预置所需电压,电压值由电压表头指示,这种手
[电源管理]
数字可调式高压<font color='red'>直流稳压电源</font>的设计
基于Multisim的直流稳压电源设计
0. 前言 EDA技术发展迅猛,已在科研、产品设计与制造及教学等各方面都发挥着巨火的作用。EDA代表了当今电子产品设计的最新发展方向,利用EDA工具,电子工程师不仅可以在计算机上设计电子产品,还可以将电子产品从电路设计、模拟实验、性能分忻、到设计出PCB印制板的整个过程在计算机上处理完成。在教学方面,几乎所有理工科的高校都开设了EDA课程,学生通过EDA的学习演练,掌握用EDA技术进行电子电路的设计、《电子技术基础》课程的模拟仿真实验,从而为今后从事电子技术设计工作打下基础。 Multisim2001是电子电路设计与仿真方面的EDA软件。由于Multisim2001的最强大功能是用于电路的设计与仿真,因此称这种软件叫做
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
