动平衡测试仪的主要功能:
1、动平衡测试仪具有自动用试重法测量影响系数并计算单面和双面永久配重,或已知影响系数直接根据测量的原始振动计算永久配重,可边测边算,或一次性键入计算能力。
2、操作简单,仪器自动提示,一般人员都可使用。
3、具有将计算出的永久配重向左右选定角度计算能力。
4、动平衡测试仪具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测量用,特别是具有动平衡测量的一切功能(不平衡振动量及相位即时显示)。
5、动平衡测试仪具有检测与转子同频、半频和倍频振动分量的频率分析能力。
上一篇:经济型红外测温仪的优点
下一篇:二氧化碳分析仪产品特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
继电保护测试仪的应用场景
微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。继电保护测试仪可以进行大多数试验,连接电脑运行则具有更强大的操作功能,体积小,精度高,这块仪器在电力方面使用的比较常见。 在美国,应用了三种不同类型的继电器:机电式、固态和微处理器,在美国,约有50%的继电器是机电产品,其中50%包含8-10%的固态继电器,随着继电器的多样化,必须设计一个涵盖新技术和旧技术的培训计划。尽管继电保护技术取得了重大进步,但是继电保护的基本原理仍未改变,在继电保护的早起开发的概念仍然非常活跃,正是那些概念的执行发生了重大变化,继电保护装置并非旨在实现比较新的概念和算法。 继电保护装置必须包含三个要素:基本的保护原理,对继电保护器
[测试测量]
电缆故障测试仪主要分类
随着电缆故障测试仪制造商的生产规模,电缆生产类型和销售数量逐年增加,许多电缆制造商购买了电缆故障测试仪,用于解决电缆生产过程故障和客户现场电缆故障的实际需求。地点。为了解决客户使用现场出现的实际电缆生产过程和各种类型的电缆故障。 由于电缆故障测试仪类型分为高电阻,低电阻,断线和复合故障,目前市场上的电缆故障测试仪通常是高压和低压成套设备,包括更多的部件和附件,以及一组设备部件。然后5-6件,超过10-11件。作为电缆制造商,有必要及时定位和处理工厂生产过程中发生的各种电缆故障,以确保及时交付产品;同时,还需要考虑在铺设客户现场电缆之后或在操作期间电缆的突然故障。定位。因此,作为电缆制造商,在购买电缆故障测试仪时,它是一
[测试测量]
回路电阻测试仪原理和使用
回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过V+、V-两端口读取得到,回路电阻测试仪即可自动算出被试品的阻值。 回路电阻测试仪使用 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询状态下长按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,仪器开机,进入开机画面。 4、开机后默认测试状态为100A电流测试1s,短按时间按键和电流按键可以切换时间档位和
[测试测量]
耐压测试仪接线方法及测试步骤
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 鼎升电力向您介绍典型的耐压测试仪接线方法: 1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于 关 的位置 2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来 4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5、把耐压测试仪的测试电压调为零 6、把耐压测试仪的
[测试测量]
气体检漏测试仪保养方法
SF6气体检漏测试仪保养方法: 1、油品是否清洁,对泵的真空度有影响。一般用泵抽除干燥气体约600~1000小时应进行更换新油。 2、真空泵长期工作应注意泵油是否充足,泵内存油不得低于油标中心,油量不足将会影响工作性能,甚至损坏零件。 3、更换新油先开泵运转30分钟,使油变稀,旋开放油塞使泵腔内污油全部放出,再从加油孔加入一定新油,启动电机运转数秒钟,对泵内部进行清洗,操作2~3次,达到清洁后放净污油,装上放油塞,再从加油孔注入新泵油至油窗中心,旋上加油塞。 4、泵油采用HFV-1真空泵油,注意不得低于中心,但亦不能高出整个油窗,否则会产生喷油现象。 5、不同种类和牌号的真空泵油,不可混合使用。
[测试测量]
医用口罩合成血液穿透测试仪的技术参数及试验步骤
医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 一,适用标准: GB19083-2010:医用防护口罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科口罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射); 三,技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射速度: 450cm/s;550 cm/s;635 cm/s 电源: AC220V 50Hz PMMA制作尺寸:800MM-460MM-550MM 四,主要用途
[测试测量]
变压器变比测试仪接线方法
变压器变比测试仪工作原理 变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 变压器变比测试仪接线方法 三相测量时,仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的A、B、C,仪器1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的a、b、c,接线正确方可测试。接线图如下图所示: 单相测量时,仪器高压侧的黄、黑两根线分别接单相变压器高压侧的A,N,仪器1#低压侧的黄、黑两根线分别接变压器低压侧的a、n,接线正确方可测试。接线图如下图所示: 测量Z型变压器时,仪器高
[测试测量]
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言
电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。
1 电子镇流器主要测试项目
电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[应用]
