1、红外热像仪成像系统
关键字:红外热像仪 成像检测系统 温度测量
引用地址:红外热像仪的原理
用途:目标追踪、监控,多用于国防军事领域。
功能要求:图像越清晰越好,发现目标的距离越远越好。
2、红外热像仪成像检测系统
用途:以工业检测为目的,对设备进行预知性检测或研究,包括观察热分布图像、测量温度、建立设备资料库、分析采集的数据以判断设备潜在故障的程度等。
功能要求:图像尽量清晰;温度测量不止要准确,还要稳定,不受环境影响;现场操作简单方便;后处理分析软件功能强等因素均应考虑。
3、红外热像仪成像监控系统
用途:用于安装于电气或机械设备内部的多点近距离监测视频/温度,提高了对于关键区域设备的安全监控。
应用场景:锅炉、引擎、开关齿轮、电缆通道、发电机、电动机、密闭开关柜、电缆井等。
功能:系统利用SCADA或以太网在TC4视角范围(50°或75°可选)内连续监测多达6个需辨别的物体的实时温度。高清CCTV摄像机在一个初始校正配置简单并且辨别需要监测温度目标。一旦安装CCTV相机,就可以实施的进行监测并在装置温度异常是显示图像报警,TC4可使设备在温度范围内运行起重要作用和用于苛刻的电磁环境内。
上一篇:了解旋进漩涡流量计的结构特征
下一篇:变压器变比测试仪试验目的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
l引 言 温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 2温度测量系统硬件 系统结构图如图1所示 。这里通过上拉电阻直
[应用]
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
基于嵌入式技术的温度测量系统设计
1. 引言 嵌入式系统是能够运行操作系统的软、硬件综合体,且多数系统的应用软件和操作系统是紧密结合在一起的。选配好RTOS(Real-Time Operating System)开发平台,就能合理的实现多任务调度,系统资源利用。 嵌入式系统较一般单片机系统而言,软件资源利用率较高,开发周期短;系统精度较高;实时性也更好。特别适合于数据处理量较大,有联网、通信等要求的场合。 为了利用嵌入式系统构造一个分布式多点温度测控系统,本文做了一些前期的尝试和开发工作。结合可编程单总线数字式温度传感器DS18B20,用嵌入式系统构造了一个具有温度测量、相关数据处理以及与上位机通信等功能的现场温度测量单元,上位机则主要完成系
[测试测量]
红外热像仪网络远程升级功能的设
为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括PC机上的客服端程序和ARM平台的更新脚本和服务程序。通过客服端程序把升级软件发送到ARM的服务端,再通过更新脚本重新烧写到NAND FLASH,从而实现对红外热像仪进行远程软件升级和控制。该方案已经在实际使用中体现出较好的工程意义和市场价值。
[传感器]
基于C8051F020和Atmegal6 的无线温度测量系统设计
O 引言 目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。 根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定
[单片机]
基于51单片机的炭黑复合导电材料的电阻一温度测量系统
0 引 言 随着电子工业及信息技术等产业的迅速发展,对于具有导电功能的高分子材料的需求越来越迫切。导电复合材料具有质量轻、无锈蚀、易于加工成各种复杂形状,尺寸稳定性好,电导率在较大范围内可调,易于大批量生产以及价格便宜等特点,因此广泛应用于抗静电、微波吸收、自控温发热材料、电磁波屏蔽等领域。其中,炭黑复合导电材料是目前应用最广,用量最大的一种。在此以AT89S51单片机为核心,设计一种简易的测量炭黑复合导电材料电阻和温度系统,系统框图如图1所示。 单片机通过热电偶放大器芯片采集当前的温度值;通过电压转换电路采集电阻值,送到FM24C02以备查询,LCD显示当前的电阻和温度情况,使用者可以方便地读出电阻和温度的变化,还可以通
[单片机]
MSP430单片机温度测量源程序
/*------------------------------------------ MSP430单片机温度测量源程序 介绍:源程序代码主要包含初始化子程序InitSys()、ADC数据读取子程序Read_ADC()、ADC数据转换为温度子程序ADC_TO_TEM()。 来源:晖创电子网www.schuitron.comMSP430源程序例程 源程序调试OK --------------------------------------------*/ #include MSP430x12x2.h #defineTEM_ADC_CHL0x0a voidInitSys(void); voidRead_AD
[单片机]
温度测量系统对模数转换器的性能要求
1 引言 测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。 热电偶 热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电压,电压大
[测试测量]
