1、独创的一机多炉功能:
闭口闪点测定仪采用模块化设计,一台主机可同时控制多个测试炉,可同时或分时测试不同的样品;
2、独创的无序接入功能:测试炉接口可不分序号任意连接至主机,主机自动识别接入的测试炉号。主机预留三个接入口,可根据用户需求增加接入口数量;
3、闭口闪点测定仪采用高速信号处理器控制,高精度模拟/数字转换电路,仪器工作可靠,测试精度高;
4、无气源电点火方式,自动点火;
5、闭口闪点测定仪内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果;
6、闭口闪点测定仪采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线;
7、升温、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成;
8、闭口闪点测定仪具有故障自动检测报警功能。传感器故障、油样错误、温度超值时,仪器会自动停止测试并报警;
9、闭口闪点测定仪内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;
10、闭口闪点测定仪带时间标记的历史记录,最多存储255个;
11、320×240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作,具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命;
12、配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
关键字:测定仪
引用地址:
闭口闪点测定仪仪器特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
红外水分测定仪的行业应用
红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程 检测 。 选择时最好考虑自动型 仪器 。Precisa手动的水分测定仪需要试验者对玻璃滴定管中的试剂进行目测,在达到终点后也需要手动关闭,因各人动作习惯不同而迟延,会带来不必要的误差。选择时应考虑购买全密闭测试系统。裸露的卡尔-费休试剂因为碘的存在,非常容易吸收水分,待测乙酯样品和甲醇溶剂也应尽量避免空气中水分溶入而产生误差的情况。应考虑计量泵的寿命问题。计量泵是属于容量法水分仪的关键部分,卡尔-费休试剂又是腐蚀性很高的试剂,应尽量选购由氟塑料等耐腐蚀的材料制成的计量泵,防止产生泄漏,导致仪
[测试测量]
基于PXI总线的射频仪器的特点与应用范围浅析
谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!在刚刚结束的中国第四届PXI技术和应用论坛上,PXI虚拟仪器在射频测试领域取得的进展确让不少与会者刮目相看。 对于射频测试仪器来说,人们可能首先会想起那些各式各样、大小不等的射频模块,还有那些绕来绕去的刚性电缆,甚至还有难装难卸的波导元件。而虚拟仪器,其特点是利用主控和总线设计并与PC融合而成的测试仪器,具有活生生的数字特征,似乎与上述的射频特征不太搭界。那么,在PXI总线架构上的虚
[嵌入式]
例举手动型光学接触角测定仪应用范围
应用范围 1、物理化学实验教学; 2、表面活性剂,肥皂和洗涤剂吸附分析; 3、乳液界面变化分析; 4、聚合物、医药表面自由能及接触角分析; 5、喷雾、油漆和涂料; 6、纸张、薄膜和油墨产品表面张力测试; 7、化妆品; 8、铝箔亲水角测试; 9、织物表面亲水、疏水性分析; 10、食品工业; 11、表面处理效果分析; 12、清洗效果分析; 13、乳液和泡沫的稳定性; 14、表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争; 15、界面流变性能表征; 16、表面清洁度分析; 17、LCD、LED、PCB、芯片(晶圆)水滴角及表面清洁度测试。
[测试测量]
智能仪器的工作原理、特点及发展趋势
智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。 1.智能仪器的工作原理 传感器拾取被测参量的信息并转换成电信号,经滤波去除干扰后送入多路模拟开关;由单片机逐路选通模拟开关将各输入通道的信号逐一送入程控增益放大器,放大后的信号经A/D转换器转换成相应的脉冲信号后送入单片机中;单片机根据仪器所设定的初值进行相应的数据运算和处理(如非线性校正等);运算的结果被转换为相应的数据进行显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内FlashROM(闪速存储器)或E2PROM(电可擦除存贮器)内的设定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求
[测试测量]
脂肪测定仪检测奶制品会出现的三个问题
在奶品的交易市场中,对各类奶类制品定价的一个重要依据是奶类脂肪测定仪给出的数据。奶类脂肪测定仪对奶的脂肪含量进行测量的优点是简单、快捷、准确。 奶类在脂肪测定仪的3种常见问题 1.奶类脂肪测定仪从奶样的吸入到混合液的排出,要经历比较长的一段管道通路,如果在这之间,管道连接出现疏松或漏气,那么测量就没有办法进行下去。所以在做奶类脂肪测定仪的检修之前,应该首先排查各部位管道的连接是否紧密,又没有漏气的部位。管道漏气的部位不相同,出现的现象也是不一样的。 2.奶样和稀释液在流动的过程中,需要通过两个吸入阀和一个排出阀。在使用的过程中,阀体被损坏的情况也是是有发生的,这样会出现配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误的
[测试测量]
水分测定仪仪器的四大技术特点
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪。下面我们来了解一下关于水分测定仪仪器的四大技术特点。 1、随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行版本升级。 2、全封闭设计的滴定台,能自动更换溶剂,避免化学试剂与人体的接触。 3、根据实验的环境条件,可以设置 自动 或 手动 飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确。 4、中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。 5、滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。
[测试测量]
基于单片机的原油含水率测定仪的设计
原油含水率测定仪出现于20世纪90年代末,它是有温控仪、定时器等开关仪表组成的一种集测量与控制于一体的蒸馏法测定原油含水率的产品,适用于石油、石化等行业中原油含水率的测量。本仪器采用MSP430单片机,是集温度控制、时间控制、蒸馏功率控制和制冷循环水控制等功能为一体的自动化、智能化仪器。 系统设计方案 1温度传感器的选择 一般情况下,在温度测量中所采用的传感器有:热电偶和热电阻两大类。本系统需测控3处的温度,由于热电偶需温度补偿,而热电阻不需要,从硬件成本和软件复杂程度考虑确定采用热电阻PT100。 2 MSP430单片机 MSP430系列单片机为低功耗16位的精简指令构架,在线可编程,将大量的外围模块整合到片内:片内DCO振
[单片机]
