LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。
LCR测试仪-测试原理
Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(DeviceUnderTest)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current,下标p代表Potential),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
提高精度的方法是:1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg)不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。
关键字:LCR 测试仪 测试原理
引用地址:简述LCR测试仪的测试原理
LCR测试仪-测试原理
上一篇:简述LCR测试仪的测量步骤
下一篇:浅谈水分测定仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。 因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到有关防水等级标准,在产品研发与生产制造过程中会采用气密性检测仪来进行检查产品的密封性是否符合要求,为了避免产品不受水的影响,所用的检测仪器也就是就是阀门气密性测试仪采用的干燥的压缩空气来进行阀门密封性测试的。 阀门气密性测试仪通过对产品进行充气,然后感应内部气压值的变化,从而判断产品是否有泄漏进而给出检测结果。那么阀门气密性测试仪是怎么做阀门密封性测试的? 先要选择一台合理的阀门气密性测试仪,再根据产品定制相应的阀门防水检测工
[测试测量]
测试仪器选择指标介绍
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标 比数大小 ,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个 数 之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的. 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3
[测试测量]
大型地网接地电阻测试仪测量优点
大型地网接地电阻测试仪主要用于测量大型地网的工频接地电阻值,也可用于土壤电阻率的测量。其具有很强的抗干扰能力,可在不停电时进行测量。 1、大型地网接地电阻测试仪测量的等效性好。 2、抗干扰能力强。大型地网接地电阻测试仪采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3、体积小、重量轻,方便携带。 4、布线劳动量小,无需大电流线。 5、操作简单。全中文智能化操作,直接显示出接地电阻值,并可现场打印出测量结果。
[测试测量]
MLD协议测试—网络测试仪实操
一、简介 1.MLD简介 MLD · Multicast Listener Discovery Protocol · 组播侦听者发现协议 功能 · 在终端主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立/维护组播组成员关系 标准 · RFC2710: MLD, 1999.10 · RFC3810: MLDv2, 2004.06 其定义是:组播侦听者发现协议MLD(Multicast Listener Discovery)是负责IPv6组播成员管理的协议,用来在IPv6成员主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立和维护组播组成员关系。MLD通过在成员主机和组播路由器之间交互MLD报文实现组成员管理功能,MLD报文封装在IPv6报文中。 在功能上
[测试测量]
网线测试仪的G灯是干什么用的_网线测试仪g灯不亮原因
网线的接法 网线的接法,共有两种接法,一种是568A标准,另一种是586B标准。两种接法标准的区别是线序排列不同。 下面分别讲一下568A标准和568B标准的线序排列。 568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕 568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕 此前,由于很多交换机的端口不支持端口智能识别,交换机与交换机之间级联的时候,接法是一端是568A标准,另外一端是568B标准。 现在,所有的网络设备都支持端口智能识别,网线的两端使用同一个接线标准就可以了。 网线测试仪的G灯是干什么用的 G是地线,一般为屏蔽线才会用到。我们普通RJ45网线是由8很不同颜色的
[测试测量]
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点: 1、可实现过渡波形和过渡时间、过渡电阻、三相同期性等参数的测量。 2、屏幕点阵液晶显示器,分级式中文菜单,操作简便快捷。 3、智能型测试和结果分析,放大或缩小波形测试结果。 4、三路独立的稳压源适合无绕组测量,三路独立的恒流源适合有绕组和无绕组的测量。 5、六路独立的信号处理,高速A/D转换,10KHz高速采样,反映参数的变化。 6、内设不断电存贮器可保存三组波形和数据,可存档、调阅、分析。 7、自带万年历,显示日期和时间,并可自动打印。 8、仪器配有高速打印机,可打印测试结果。 变压器有载开关测试仪使用方法: 1、在实际测量时所测波形往往比理论波形差,尤其在有绕组测量时,这是因为在测量时变压器
[测试测量]
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。 全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比
[测试测量]
一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。本文介绍的误码仪结合FPGA的特点,采用全新的积分式鉴相结构,提出了一种新的误码测试方法,经多次测试验证,方案可行,设计的系统稳定。本文设计的误码仪由两部分组成:发信机和接收机。 1 发信机 发信机的主要功能是产生具有随机特性的伪随机m 序列,通过FPGA 由VHDL 编程实现。伪随机序列产生原理如下: 图1 伪随机序列产生原理图 其中,ak-i是各移位寄存器的状态,Ci对应各寄存器的反馈系数,为1表示参与反馈,为0不参与反馈。反馈函数为: 当级数n 和反馈系数一旦确定,则反馈移位寄存器的输出序列确定了,m序列的一个重要的性质是:任一m序列的循
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
