大型地网接地电阻测试仪测量优点
发布者:CreativeDreamer最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:电阻测试仪  测量优点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大型地网接地电阻测试仪主要用于测量大型地网的工频接地电阻值,也可用于土壤电阻率的测量。其具有很强的抗干扰能力,可在不停电时进行测量。
  1、大型地网接地电阻测试仪测量的等效性好。
  2、抗干扰能力强。大型地网接地电阻测试仪采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
  3、体积小、重量轻,方便携带。
  4、布线劳动量小,无需大电流线。
  5、操作简单。全中文智能化操作,直接显示出接地电阻值,并可现场打印出测量结果。
关键字:电阻测试仪  测量优点 引用地址:大型地网接地电阻测试仪测量优点
上一篇:浅析浊度仪的9个特点
下一篇:全自动变比组别测试仪主要功能及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
绝缘电阻测试仪使用中注意细节
  通常被称为兆欧表或者高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源 变压器 、配线、电器盒其他电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。他们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以说,就需要绝缘电阻测试仪来顶起校准,以确保仪器仪表本身没有随时间发生变化。   使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点:   1、测量 设备 的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的 设备 (如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。   2、绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。   3、绝缘电阻表
[测试测量]
基于PIC18F258的全自动热敏电阻测试仪的开发与研制
  电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。   1 电子镇流器主要测试项目   电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输
[单片机]
基于PIC18F258的全自动热敏<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的开发与研制
高压绝缘电阻测试仪的简介
高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。 有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。 采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。 具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。 保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。 测试电压:0V~10000V其间各种规格都有,并可按要求订制 500V~2500V 2500V~5000V 测试范围:0~19999MΩ
[测试测量]
新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言 变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍 为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变压器绕组直流电
[测试测量]
新颖、快速、高精度变压器直流<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的研制与探讨
绝缘电阻测试仪常见问题解答
绝缘电阻测试仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及 电气设备等的绝缘电阻,保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。 绝缘电阻测试仪常见问题有以下几点: 1、在测容性负载阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 绝缘电阻测试仪输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。 很多绝缘测试的对象属于容性负载,比如较长的电缆、较多绕组的电机、变压器等。因此 当被测对象存在电容量时,在测试过程的开始阶段,绝缘电阻测试仪内的高压源要通过其 内阻向该电容充电,并逐步将电压充到绝缘电阻测试仪的输出额定高压值。如果被测对象 的电容量值很大,或高压源内阻很
[测试测量]
绝缘<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>常见问题解答
直流电阻测试仪的原理
许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验 ,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验。 影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目的: (1) 了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2) 了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3) 了解绝缘受潮
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
[测试测量]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发
微电阻测试的理论研究 本章主要对高精度微电阻测试仪的相关基础理论进行研究。 电阻按其大小可以分为高电阻(100k以上)、中电阻(1到l00k.)和微电阻(1.以下),本课题主要研究微欧姆数量级别电阻的阻值测量。 电阻测量通常采用加电流测电压的方法,微电阻测量的方法也不例外。考虑到微电子阻值非常微小,所以,除了要精确控制测试电流并准确测量出待测电阻上的微弱电压外,同时还要考虑消除导线电阻对测量值的影响,并且将系统误差降低到最小程度,以达到高精度测量微电阻阻值的目的。 2.1 电阻测量基本原理 电阻测量的墓本原理非常简单,即采用伏安法(如图2.1所示),以给定电流I通过电阻R,测量R两段的电压值U,根据欧姆定律R=u/I即可得到电
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
