绝缘电阻测试仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及 电气设备等的绝缘电阻,保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
绝缘电阻测试仪常见问题有以下几点:
1、在测容性负载阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
绝缘电阻测试仪输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。
很多绝缘测试的对象属于容性负载,比如较长的电缆、较多绕组的电机、变压器等。因此 当被测对象存在电容量时,在测试过程的开始阶段,绝缘电阻测试仪内的高压源要通过其 内阻向该电容充电,并逐步将电压充到绝缘电阻测试仪的输出额定高压值。如果被测对象 的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。
其长度可由 R 内和 C 负载的乘积决定(单位为秒),即 T=R 内*C 负载。
因此测试时,需要对这样的容性负载充电至测试电压,而充电的速度 dV/dt,等于充电电 流 I 与负载电容 C 的比值。即 dV/dt=I/C。
所以内阻越小,充电电流越大,测试结果就越快稳定。
2、仪表“G”端有什么作用?在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
仪表“G”端为屏蔽端子,屏蔽端子的作用是排除测试环境潮湿和脏污对测量结果的影响。 仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除 泄漏电流引起的误差测试高阻值的时候需要用到 G 端。
一般来说,高于 10G 可以考虑用 G 端。但这个阻值范围不是绝对的,清洁干燥并且待测 物体积较小时,不用 G 端测量 500G 也可以稳定;而潮湿和脏污环境下,更低一些的阻值 也需要 G 端。具体来说,测量较高阻值时如果发现结果难以稳定,即可考虑使用 G 端。 另外要注意屏蔽端子 G 并非连接在屏蔽层上,而是接在 L 和 E 之间的绝缘体上或者多股导线中,非被测的其它导线上。
3、为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
PI 为极化指数,是指绝缘测试时 10 分钟的绝缘阻值和 1 分钟绝缘阻值的对比;
DAR 为介质吸收比,是指绝缘测试时 1 分钟的绝缘阻值和 15s 绝缘阻值的对比;
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由 于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小 时呈现的绝缘电阻大。另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极 化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量 吸收比-即 R60s 和 R15s 的比值,和极化指数-即 R10min 和 R1min 比值,并以此数据来 判定绝缘状况的优劣。
4、为什么电子式绝缘电阻测试仪几节电池供电能产生较高的直流高压? 这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电 压,产生的高压虽然较高但输出功率较小(低能量小电流)。
注:即使很小的功率,也不建议人身接触测试表笔,仍会有刺痛感。
关键字:绝缘电阻测试仪 常见问题 功率
引用地址:
绝缘电阻测试仪常见问题解答
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:25
用于高功率发光二极管的覆铜陶瓷基板研究
过去几年封装型发光二极管的功率密度增加了,同时模块的寿命要求亦增加了。这样就带出了对改进基板导热性和可靠性的新要求,以超越标准FR4或绝缘金属基板。覆铜陶瓷(DCB)基板提供了较低热阻并且已成功应用于高功率高压变频器和固态继电器。 DCB工艺 DCB基板的制造是使用一种特别的热熔式粘合方法,一块已有一层薄氧化铜(氧化于热处理时或之前)的铜片与Al2O3陶瓷密贴并于1065℃至1085℃的温度下受热 (图1和图2)。
图1 氧和氧化铜的共晶
图2 DCB工艺 共晶熔化体与陶瓷结合而铜片则仍然是固态。Al2O3陶瓷的卓越湿性是基于以下反应:CuO +
[电源管理]
教你用对小功率CRM Boost PFC转换器
如图,电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号,与检测电感电流iL比较。一个开关周期内开关管V导通,于是电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降到零时,再次打开开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ是略高于零的固定电压,可以默认为iL已经到零)。 图1 CRM Boost PFC 转换器的原理电路框图和工作波形 输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为: z=ImRs|sinωt| 采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8-12(b)所示,即 iP=Im|sinωt| 注意到电感电流临界连续,故在一个开关周期
[电源管理]
一种利用多单元串联大功率逆变电源的控制方法
自九十年代初以来,多电平逆变器在高电压、大功率领域得到越来越广泛的应用。多电平变换器有三种基本的拓扑结构:二极管嵌位型、飞跨电容型、多单元串联型。相比较而言,多单元串联型有如下几个主要的优点: 1) 逆变器结构基于传统的两电平逆变器单元,因此主电路拓扑结构非常简单。 2) 功率单元采用模块化结构,因此所有功率单元可以互换,维修非常方便,电路中也不存在大量的嵌位二极管或电压平衡电容器。 3) 每一个逆变桥是由相互独立的直流电压源供电,不存在中性点电压不平衡问题。 本文针对 大功率 逆变电源,采用多单元串联技术,把单个功率单元的二重化控制技术与水平移相式PWM技术相结合,既降低了对开关器件电压等级的要求,满足了系统对输出电压及输出功率
[电源管理]
图解大功率甲乙类输出工作方式的功放电源电路
在电路中NE5534的供电电源是通过两只集成稳压器78 18和79 18提供正负电源的o从电路中可知,正电源是通过7818提供正18v的电源,负 电源 是通过7918提供的。但在这里不是18V;而是18.7V,即在7918的接地端接人一只二极管1N4001。利用二极管导通压降为0.7V使负 电源 成为一18.7Vo这种采用不对称供电的方法其目的是使集成运放内部的输出级处于甲类工作状态,让输出管始终有电流流过,从而改善了运放的瞬态特性及准互补输出所具有的先天不足,如开关失真,交越失真等。由于NE5534的内电路的输出级是采用准互补形式的,因此采用不对称 电源 供电方法是必要的。此级的电压增益为40dB,最大输出电压为12V.v,k、
[电源管理]
浅谈功率分析仪的测量原理
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法 1、相位法 通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。 由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。 另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。 2、模拟乘法器法 采
[测试测量]
常用大功率LED芯片制作工序
LED芯片 制作工序 了获得大功率 LED 器件,有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下: ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。 ②硅底板倒装法。共晶焊料首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问
[电源管理]
ROHM全SiC功率模块的产品阵容强大
<概要> 全球知名半导体制造商ROHM面向工业设备用的电源、太阳能发电功率调节器及UPS等的逆变器、转换器,开发出额定1200V 400A、600A的全SiC功率模块“BSM400D12P3G002”、“BSM600D12P3G001”。 本产品通过ROHM独有的模块内部结构及散热设计优化,实现了600A额定电流,由此,在工业设备用大容量电源等更大功率产品中的应用成为可能。另外,与普通的同等额定电流的IGBT模块相比,开关损耗降低了64%(芯片温度150℃时),这非常有助于应用的进一步节能。不仅如此,由于可高频驱动,还有利于外围元器件和冷却系统等的小型化。例如,根据冷却机构中的损耗仿真进行计算,与同等额定电流的IGBT模块相
[半导体设计/制造]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
