万用表检测中周变压器
发布者:legend8最新更新时间:2015-12-07 来源: eefocus关键字:万用表检测  周变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表可以用来测量中周变压器的检测下面以福禄克万用表为例进行介绍:
  1.将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
  2.检测绝缘性能,将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
  (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
  (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
  (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
  上述测试结果分出现三种情况:
  (1)阻值为无穷大:正常;
  (2)阻值为零:有短路性故障;
  (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
关键字:万用表检测  周变压器 引用地址:万用表检测中周变压器
上一篇:万用表判别结型场效应管的电极及场效应管的好坏的方法
下一篇:电工测试工具数字万用表的精度介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
万用表检测照明线路漏电故障方法
照明线路漏电的原因一是导线或设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。 漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式的r×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。 (1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。 (2)
[测试测量]
数字万用表测量检测三极管判断管脚方法
现在数字式的已经是很普及的、测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。 手头上有一些bc337的三极管,假设不知它是pnp管还是npn管。 图1 三极管 我们知道三极管的内部就像二个组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。 图2 三极管的内部形式 首先我们要先找到基极并判断是pnp还是npn管。看上图可知,对于pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量<font color='red'>检测</font>三极管判断管脚方法
指针式万用表检测电阻方法图解
如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤: 1.万用表电阻挡调零 将选择开关置于rx100挡或rxlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。 2.测量电阻阻值 为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。 用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(rx100挡应乘100, kxlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。 3.测量时要注意的地方 在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电阻影响测量
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font><font color='red'>检测</font>电阻方法图解
常用集成电路的检测
  1、微处理器集成电路的检测   微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。   2、开关电源集成电路的检测   开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情
[测试测量]
万用表检测电子元器件的好坏
在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。下面介绍元器件好坏的判断方法:   一、普通二极管的检测   用MF47型万用表测量,将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数,再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断,通常小功率锗二极管的正向电阻
[测试测量]
如何用万用表检测各种二极管好坏
  一) 普通二极管的检测   (包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。   1.极性的判别   将万用表置于R 100档或R 1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出 的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。   2.单负导电性能的检测及好坏的判断   通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向
[测试测量]
如何借助万用表检测可控硅
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必
[测试测量]
巧用万用表检测电动机
三相异步电动机应用广泛,电工在维修电动机时,时常会遇到一些陈旧的电动机,上面没铭牌、没标识或铭牌、标识模糊,如何借助万用表判别、检测电动机绕组、级数、转速等,请看下文。 一、电动机绕组始末端判别 判别电动机绕组的始末端是维修工作中常碰到的问题。 三相电动机有三相绕组,它们互隔120°的空间,分别嵌放在定子铁心中,每一排绕组有两个出线端,即一首一尾。电动机绕组的始末端,又叫绕组的头尾,通常是从电动机的接线盒中引出,并有明确的标记。一般用U1、V1、W1 记为电动机的始端,U2、V2、W2 记为其末端,见下图。 三相电动机的绕组有两种接线方法:一种是星形连接(Y),另一种是三角形连接(△),见下图。使用时,是将电动机绕组连接成
[测试测量]
巧用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>检测</font>电动机
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
