示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器品牌繁多,泰克示波器因其杰出的性能深受广大消费者的喜爱。下面说下怎样合理的选择示波器。
关键字:合理 选择示波器
引用地址:怎样合理的选择示波器
1、带宽
如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:
从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
2、采样本
正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
脉冲波:上升沿要大于5个采样点:
精确测量上升沿要大于10个采样点。
3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间,公式.
4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号。以利于观察和分析被测波形。
触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。
触发功能分两大类:
1)、边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。
2)、聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、本触发……
5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
1)、形和参数合格/失败自动判试功能;
2)、高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;
3)、FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;
4)、直方分析可按各种参数作直方测试信号的稳定性运算从500点-8M点;
5)、波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;
6)、可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;
7)、提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量(Vector diagram)分析。
6、储存和打印信号:
1)、可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;
2)、有的还提供VGA接口。
上一篇:矢量示波器
下一篇:运用示波器的XY模式绘制动态特性曲线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
漫谈示波器的选择——关键指标解析
目前快速、复杂的数字设计需要比以往任何时候都更多的物理层分析。选择适当的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。全球80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。
1. 带宽对示波器有多重要?工程师们还提到种类,也就是说,带宽并不是唯一的衡量指标。高带宽也意味着更多的噪声。怎样处理这个问题?
事实上,带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,这是因为带宽是在-3 dB处确定的,而没有提供与频响或相位响应的线性度有关的任何信息。不同的
[测试测量]
如何选择合适的是德科技示波器带宽
如何选择合适的示波器带宽,带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 是德科技示波器带宽的定义 所有是德科技示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1GHz及以下的是德科技示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而
[测试测量]
电源完整性设计—怎样合理选择电容组合
前面我们提到过,瞬态电流的变化相当于阶跃信号,具有很宽的频谱。因而,要对这一电流需求补偿,就必须在很宽的频率范围内提供足够低的电源阻抗。但是,不同电容的有效频率范围不同,这和电容的谐振频率有关(严格来说应该是安装后的谐振频率),有效频率范围(电容能提供足够低阻抗的频率范围)是谐振点附近一小段频率。因此要在很宽的频率范围内提供足够低的电源阻抗,就需要很多不同电容的组合。 你可能会说,只用一个容值,只要并联电容数量足够多,也能达到同样低的阻抗。的确如此,但是在实际应用中你可以算一下,多数时候,所需要的电容数量很大。真要这样做的话,可能你的电路板上密密麻麻的全是电容。既不专业,也没必要。 选择电容组合,要考虑的问题很多,比
[电源管理]
示波器梦想之方案选择
方案一:采用80C51单片机为控制核心,其系统框图如图1。对输入信号进行放大或衰减后,用外接触发电路产生触发信号,通过A/D转换将模拟信号转换成数字信号,再通过单片机将数据锁存至外部RAM,然后由单片机控制将数据送至D/A输出。 图1 方案一系统框图 这种方案结构较为简洁,但很明显,A/D的最高采样速度达1MHz,由普通单片机直接处理这样速率的数据难以胜任,采用高档单片机甚至采用DSP芯片,将大大增加开发的难度。而且目前常用的外接RAM芯片时钟周期一般为40MHz~50MHz,难以达到高速数据存储的要求。 方案二:用FPGA可编程逻辑器件作为控制及数据处理的核心,利用FPGA的层次化存储器系统结构,使用FPGA内部集成
[测试测量]
云数据中心大规模扩展,如何合理精简以太网
云计算基础设施的部署正在以惊人的速度增长,其速度甚至超过了摩尔定律。在某些情况下,云计算的年增长率据信达到30倍,在某些情况下甚至达到100倍。为了满足这种需求,云数据中心必须大规模扩展,拥有数百个、甚至数千个服务器已经是数据中心市场比较常见的配置。 在这个规模上,网络面临着严峻的挑战。由于需要越来越多的交换机,从而增大了资本投入以及管理的复杂性。为了解决不断上涨的支出问题,网络分解已经成为一种越来越受欢迎的技术途径。通过将交换机硬件与其运行的软件分开,供应商锁定的现象可以减少甚至消除。OEM厂商的硬件可以与公司内部开发的软件一起使用,也可以与第三方供应商的软件一起使用,从而节省了成本。 虽然网络分解解决了巨大的资本支出这
[网络通信]
选择数字示波器的测试方案
文章结合数字示波器的几个主要性能指标,对其实现信号完整性的能力进行了分析,并提出了在测试过程中选择适合数字示波器的参考依据。 数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。 很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,
[测试测量]
怎样合理使用湿度传感器和测量方法
怎样合理使用湿度传感器和测量方法 关于合理使用湿度的讨论现代信息技术使传感器技术产生了革命性的变化。嵌入式技术的应用大大改进了信号的处理技术,提高了测试精度。总线技术有效地解决了多点数据采集、远距离通信等在模拟技术时期困扰人们的问题。网络化更为测控技术提供施展身手的广阔空间。湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术同样使湿度传感器成为科技刊物上常见的术语。1、湿度测量方法的比较 相对湿度/温度传感器 湿度测量技术来由已久。随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积
[测试测量]
避免示波器测试信号时短路,选择差分探头就可以!
有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6832/wps4.png 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。 这个时候一般有5
[测试测量]
