近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)推出了一款带有自动报警提示的泄放电阻监测仪。该仪器在现有泄放电阻监测技术的基础上,结合航天器蓄电池安装过程泄放电阻检测的特殊需求研制,充分实现了国产自主可控,是目前市面上唯一可高精度测量、自动监测并具有提示报警功能的泄放电阻监测仪。
泛华恒兴推出的卫星蓄电池泄放电阻监测仪,能够实现对蓄电池组底板上的多点与电池舱板接地点之间泄放电阻变化实时监测与记录,当蓄电池组底板上的测量点与电池舱板接地点之间的泄放电阻变化超过规定值时,自动进行报警提示。减少了测试人员的劳动强度,降低了误判,提高了测试效率,并实现了自动检测。
在安装蓄电池组紧固件过程中,检验人员需要用数字万用表实时监测蓄电池组底板与电池舱板接地点之间泄放电阻的变化情况,当变化量不符合要求时,应立即停止操作。传统监测方法是用万用表两个表夹,一头夹在电池结构板,一头夹在南电池板,进行安装蓄电池过程中的泄放电阻监测。在紧固件测力矩过程中,蓄电池组底板与电池舱板接地点之间的泄放电阻会产生跳动变化,需要全程目视紧盯万用表数值,以使得全程检验过程不超标。这样的操作方式容易使检测人员产生视觉疲劳,在眨眼的瞬间错过某时段的监控阻值,从而导致误判。
同时,该仪器采用锂电池供电,具有大容量数据存储空间并配备USB接口;提供测试数据存储和报表生成功能,待测试完成后,提供具体测试报告;监测系统屏幕可同步显示多路工作数值和曲线图。
关键字:泄放电阻监测仪 泛华
引用地址:
“会说话”的泄放电阻监测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
泛华测控将参加第十届国防电子展
泛华测控作为致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的优秀测试测量厂商,将继续参加5月11号~13号在中国国际展览馆(老馆)举办的第十届中国国际国防电子展览会(CIDEX2016)。泛华测控展位号:1A304。 此次参展,泛华测控将带去多款测试测量仪器以及最新的系统解决方案,包括面向装备保障领域的一系列测试测量仪器与设备,其中有适用于装备在研制阶段的实验设备 分布式测控系统,它采用仿真测试一体化解决方案,统一的实验数据管理体系,软硬件架构满足扩展性,以适应不同型号与定制型要求;有适用于装备在生产阶段的测试设备与工具 电路板标准测试台、ATML标准的应用演示等;以及适用于装备在运行阶段的保障设备 基于泛华便携式硬
[其他]
泛华测控传感器再添角位移传感器测试系统
2009年2月,北京中科泛华测控技术有限公司在深耕传感器测试领域又推出了新品----角位移传感器测试系统。该系统主要用于磁感式角位移传感器的校准和终检测试。角位移传感器测试系统可在稳定的环境温度范围内,采用通讯方式获取DUT原始数据,并对DUT进行校准和编程,最后测量DUT的输出信号进行验证测试。
角位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。泛华测控的角位移传感器测试系统系统不仅在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试方面均达到了高精度的测试要求,如环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;系统电机旋转时主轴的跳动小于0.006mm;机械结构
[测试测量]
泛华恒兴推出示波器和信号发生器设备自动校准系统
为了更好地帮助计量单位进行示波器和信号发生器的自动化校准,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)自主研发了示波器和信号发生器设备自动校准系统,该系统已通过客户验收,并于近日正式交付使用。 该系统满足JJG262《模拟示波器检定规程》、JJG173《信号发生器检定规程》的要求,可根据校准规范分别对Tektronix、Agilent、Lecroy等公司主流示波器和R&S公司主流信号发生器如:SMY02、SML03、SMP03、SMP04等进行自动化校准。该系统可实现单台设备单通道、多通道、多设备的并行自动化校准,同时自动生成校准证书。 该系统基于PXI总线和GPIB仪器总线技术,以LabVIEW图形化开发环境作为软
[测试测量]
