致远电子数据采集记录仪,保证温度测量的准确性
发布者:东土大唐88最新更新时间:2018-08-01 作者: ZLG致远电子关键字:致远电子  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
一、热电偶为什么要进行冷端补偿
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。
理论上,热电偶是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。为减少这类测试误差,在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
二、冷端补偿原理
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。
三、DM100数据采集记录仪如何准确测试温度
DM100是致远电子推出的一款集数据采集、测量运算、存储记录于一体的数据采集记录仪,我们今天将围绕热电偶测试温度来进行介绍。首先热电偶接入模块的“1”、“2”端,如下图所示。
DM100冷端补偿可以分成内部冷端和外部冷端两种,用户可以灵活选择来保证温度测量的准确性。内部冷端补偿指使用DM100内部的温度传感器来实现冷端补偿,外部冷端补偿则是用户自己设定外部冷端温度(温度在-20℃~80℃可调)作为冷端补偿。
那么如何对数据采集记录仪进行相应的设置呢?访问DM100主机自带的Web服务器,通道设置,类型选择热电偶(TC),量程选择实际使用的热电偶型号即可,再将冷端补偿的模式以及温度根据实际使用环境进行设置(DM100默认采用内部温度补偿)。
这里提醒一个设置的小技巧,当多个通道是同一测试条件时,可以点击“复制到所有”按键,快速完成设置。
完成上述所有操作后,返回数据界面的总览图,即可获取测量结果。
关键字:致远电子  温度测量 引用地址:致远电子数据采集记录仪,保证温度测量的准确性
上一篇:5G天线调谐解决方案,满足下一代移动应用的严苛要求
下一篇:吹田电气召开品牌发布会,借高端功率分析仪助推工业升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
[图文]一种低成本高精度温度测量电路
javascript :resizepic(this) border=0 onmousewheel="return bbimg(this)" 用3DG6作为温度传感器,LM324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3DG6置于测温现场其接成基极与集电极短路即发射结正偏,集电结零偏作为二极管使用来用作温度传感器,电源通过电阻R1(100K)向3DG6提供约45mA的集电极电流。其UBE连接到LM324的同相端,R1,R2,R3,R4均为普通金属膜电阻,选R2=R3则放大器输出U0≈2UBE。本仪器用2片LM324可同时检测7路输入信号。 检测与处理电路见图2。图2中4051为八选一模拟开关,其输入I0~I6为温度检测输入
[模拟电子]
[图文]一种低成本高精度<font color='red'>温度测量</font>电路
隔离与非隔离电源的特性PK
如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少? 随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 但是在选择合适的模块时,经常会碰到一个参数“隔离电压”,隔离电压越高,模块的价格就越贵,那么就会好奇了,什么是隔离电压,该选择什么等级的合适呢? 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家
[电源管理]
隔离与非隔离电源的特性PK
提高CAN总线安全保障—CANDT震撼发布!
先科普一下: CAN总线由博世公司于1987年开发,1993年成为标准,在近23年的时间里获得了巨大的成功,逐渐替代了其它相近的总线,2001年的节点采用量已超过1亿。但是,曾经力推CAN总线的厂商,如宝马、博世、飞利浦等,目前都开始支持新的总线。对于推动新总线研究的原因,X-By-Wire的发展是一方面,但从根本上讲,消费者的安全需求才是最重要的原因。根据新闻报道:在CAN的发源地德国,2005年汽车抛锚事故中有35%是电子装置引起的。因此,电子控制系统及其通信系统的可靠性是一个敏感的问题,即使没有采用X-By-Wire,仍然使用常规的液压气动机构,也需要一种更为可靠的新总线来代替CAN。 车内通信有两个最基本的要求:一是数据内
[汽车电子]
基于光纤光栅温度传感器的高压开关触头温度测量
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。   2 光纤光栅传感器原理 光纤光栅传
[测试测量]
基于光纤光栅温度传感器的高压开关触头<font color='red'>温度测量</font>
温度测量的基本概念
温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。  华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。  摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。  热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。 国际实用温标是一个国际
[模拟电子]
HP34401a实现高精度温度测量
老的HP34401a没有温度测量功能,在一些情况下使用非常不便。如果有pt100温度探头的话,可以配合做一个高精度温度记录仪,具备鸟枪换炮般的效果。 所需设备和辅材 HP 34401a 6位半数字万用表 铠装pt100温度探头带线 GPIB线缆 Agilent 82357B USB - GPIB 转换器 冰水混合物 1.如图所示连接好探头和GPIB线缆 2.运行MATLAB,编写程序进行仪器控制,并读取阻值进行转换,铂金电阻阻值与温度的关系如下图所示 为了解决零下的温度,需要求解一个4次方程,为简便期间,使用Matlab进行直接求解。 if(Resi R0) % 0 ~ 850℃ % 列出方程
[测试测量]
HP34401a实现高精度<font color='red'>温度测量</font>
如何长时间的进行功率分析与数据记录
在工程师的日常测试中,功率分析是最基本的需求,在功率测量的同时,往往伴随需要波形录制和分析,很多工程师甚至还在用笔记录,今天分享一下长时间数据记录及分析方法,学会之后将大大节省时间。 测试的需求 电子产品出厂需要老化(耐久)测试,过程中的数据必然需要长时间记录分析; 电子产品的待机功耗测试往往需要长时间运行并对功率积分,此时也躲不掉数据的长时间记录分析; 电子产品的偶发故障分析定位,也需要长时间记录参数数据…… 长时间数据记录的需求比比皆是,当真正用到时,我们是否能够利用仪器的即有功能来提高工作效率呢? 功能简介 电压、电流、功率、功耗、谐波等参数是电类产品长时间运行最常见的记录参数。致远电子推出的PA系列
[测试测量]
温度测量仪器在烟草行业的应用
接触式测温仪在制丝工艺中应用:      对于制丝工艺中蒸汽温度,热风温度,或者料罐温度温度的测 量,通常在设备上都有在线的测温元件,但工艺线的质检人员通常会使用髙精度的便携式接触测温仪进行日常检测从而准确 调节工艺中所需的温度范围,保证质量的稳定性。      F50系列接触式测温仪特点:       实验室级准确度:0.05%+0.3-C       大显不屏,背景光,双显       显示最大,最小,平均值       支持多种热电偶类型       外壳防尘,防臟射设计       防摔护套并经受1米跌落冲击       友好界面,易操作       有睡眠模式,电池寿命-典型为1000小时      红外
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
