如何长时间的进行功率分析与数据记录
发布者:快乐舞步最新更新时间:2017-09-08 来源: ZLG致远电子关键字:致远电子  功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工程师的日常测试中,功率分析是最基本的需求,在功率测量的同时,往往伴随需要波形录制和分析,很多工程师甚至还在用笔记录,今天分享一下长时间数据记录及分析方法,学会之后将大大节省时间。
测试的需求
电子产品出厂需要老化(耐久)测试,过程中的数据必然需要长时间记录分析;
电子产品的待机功耗测试往往需要长时间运行并对功率积分,此时也躲不掉数据的长时间记录分析;
电子产品的偶发故障分析定位,也需要长时间记录参数数据……
长时间数据记录的需求比比皆是,当真正用到时,我们是否能够利用仪器的即有功能来提高工作效率呢?
功能简介
电压、电流、功率、功耗、谐波等参数是电类产品长时间运行最常见的记录参数。致远电子推出的PA系列功率分析仪具备十分强大的记录功能。
首先全系列PA功率分析仪都具备超大硬盘——60G,为数据记录提供足够大的存储空间;
第二PA系列功率分析仪具备多样的存储功能,可以常规手动开始记录、定时开始记录、触发开始记录、同步积分开始记录,满足不同条件下的使用需求;
第三PA系列功率分析仪提供多样的数据分析功能,针对已经记录的存储数据,可以在机器上直接回读分析,也可以上传到PC机通过上位机软件进行分析,并可按照需求导出所需图表格式。
记录数据方法:
为了让大家更清晰的了解PA记录数据的方法,这里以常规记录模式进行讲解。
首先点击按键面板上的“Store”按键进入存储菜单;
第二点击“设置”进入存储设置,存储设置中,“数据类型”、“文件类型”、“存储项”是最关键的设置项目;
第三,数据类型里有“数值”、“波形”、“数值+波形”三个选项,代表存储的数据类型,点击“数值”则表示只记录数值数据,点击“波形”则表示只记录波形数据,点击“数值+波形”则同时记录数值和波形数据;
第四,文件类型中有“PAD”和“CSV”两种格式,其中“PAD”格式文件需要通过PAM上位机软件打开才能分析,“CSV”格式文件可以直接用Excel打开。此外“PAD”格式的文件也可以在机器本地进行回读分析;
第五,存储项是设置中最关键的一步,点开存储项菜单后,会看到功率分析仪所能分析记录的所有数据,我们根据自己的需要进行勾选对应通道和参数,只有完成存储项的设置,才能记录对应的数据;
第六,设置中还有文件名、路径、文件大小等设置内容,根据实际情况自己设置即可;
第七,所需设置都配置好之后,就可以退到“Store”菜单下,点击“开始”菜单进行存储,存储结束后点击“停止”菜单,注意如果结束存储,必须按“重置”菜单,此时存储文件才会结束。
记录数据分析方法:
按上述操作,我们就可以正常记录所需的数据了。那么数据记录结束之后,如何分析呢!接下来我们来看分析方法:
PA存储的文件类型有“PAD”和“CSV”两种格式,如果我们存储的是CSV格式文件,那么文件导入电脑之后可以直接用Excel打开分析;如果存储的是PAD格式文件,那么就需要通过功率分析仪配套的上位机软件PAM进行分析(存储的CSV格式文件也可以在PAM上分析)。PAM分析存储文件步骤如下:
第一打开软件,新建一个设备类型,选择对应机器型号,如仅进行离线分析,则无需设置IP信息;
第二选择“离线文件分析”功能,并选择从本地或设备导入需要分析的数据;
第三数据加载完毕,在软件界面右侧选择需要分析的数据内容,确认后点击“开始分析”功能菜单进行数据分析,此时所需要分析的数据就会全部加载到软件中间的主界面上。分析完毕后,可以点击“表格”菜单,将分析后的数据导出Excel表格;
第四PAM软件除了做数据列表分析以外,还可以进行趋势分析,点击“趋势图”菜单,之后同样在屏幕右侧选择所需分析的参数,之后点击“开始分析”功能,界面上就会分析加载对应参数的趋势图。分析完毕后,可以点击“报表”菜单,将分析后的图形导出到Word文档中。
案例分析:
下面是实际使用PA功率分析仪进行数据记录分析的案例;
上图是某智能家电在工作时的电压、电流、功率、功耗变化的趋势,每一个阶段电压、电流的变化过程一目了然,功率和功耗关系也非常清晰。
上图是某设备的充电过程,从中我们可以看到随着时间的累计,电压和电流的变化过程,对充电过程可以做充分分析。
关键字:致远电子  功率分析仪 引用地址:如何长时间的进行功率分析与数据记录
上一篇:国际测量技术联合会(IMEKO)第60届总理事会会议召开
下一篇:菲力尔数字万用表在线升级,多款新品陆续上市
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
功率分析仪有效带宽小结
一、什么是功率分析仪有效带宽?   功率分析仪有效带宽是指功率分析仪能够测量和分析的信号的最高频率。   周期信号的频谱由幅度谱和相位谱组成。频谱的包络线每隔一个角频率时,通过零点。在某一个零点之后,谐波的幅值将会逐渐减小。通常将包含主要谐波分量的这段频率范围称为被测信号的有效带宽。   被测信号的有效带宽必须小于功率分析仪的有效带宽,换言之,功率分析仪的有效带宽必须大于被测信号的有效带宽,才不会对被测信号造成明显的衰减或失真。   功率分析仪测量信号的有效带宽与阶跃响应的上升时间成反比。   功率分析仪有效带宽是仪器频率特性中的重要指标,具有实际应用意义。在功率分析仪有效带宽内,必须集中了所测信号的绝大部分谐波分量。换句话
[测试测量]
功率分析仪选型指南在这里!
  高效电机及高效电力变压器技术的发展,对功率测量准确度提出了越来越高的要求,GB/T1032-2012三相异步电动机试验方法中明确指出,用于高效电机试验功率测量的仪器仪表的准确度不得劣于0.2级。目前市场上的功率分析仪标称精度大多优于0.1%,甚至高达0.02%或0.01%,可是,这些功率分析仪真的能满足测试需要吗?   随着电力电子技术、计算机技术、微电子技术等的发展,变频器、逆变器、整流器、电子变压器及开关电源等高效功率变换装置在舰船电力推进、装甲电力牵引、电机、风机、水泵、风力发电、光伏发电、燃料电池、轨道交通、电动汽车、变频冰箱、变频空调、变频洗衣机、荧光灯、LED照明、数码产品、电源适配器等领域得到广泛应用。
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>选型指南在这里!
泰克公司推出新精密单相功率分析仪系列
泰克新PA1000功率分析仪向电源工程师提供一流的精度、带宽及最全面的功能特性 中国北京,2013年12月4日 –测试、测量及监测仪器厂商---泰克公司日前宣布,推出PA1000单相功率分析仪,进一步扩大其精密功率分析仪产品阵容。PA1000采用正在申请专利的Spiral Shunt™设计,向从事电源、消费电子和其他电气产品设计与测试的工程师提供最短时间的精密功率测量。其彩色图形显示、一键式应用模式及直观的菜单系统等特性支持在几秒钟内完成仪器的最佳设置,同时,强大的PWRVIEW PC软件能够提供全面的报告特性,如完全符合规定的IEC62301待机功耗证明。 单相电子产品电源研发工程师面临着对更大能量效率和更低线路污染的新要求
[测试测量]
力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
在大学进行课程设计之前对电机驱动没有什么概念,曾经认为电机只要加上电流就可以转动,直到拿到课程设计的题目—直流步进电机控制才开始翻阅资料,原来电机还分为直流和步进两种,电机控制不仅只是让电机转动,还要控制转向,控制快慢,最后要进行闭环测速。在驱动板调试的过程中需要拿万用表不断测量驱动电流,用示波器不断观察脉冲信号,系统完成以后合作伙伴开心地说,“可以进行产品级开发了!”当时才恍然大悟,原来电机在我们的生活中无处不在,小到各种玩具,大到冰箱、空调、电脑,甚至汽车、飞机、轮船,都是通过电机控制的,电机驱动是产品开发的基础。 力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes 既然电机应用如此广泛,电机驱动测试必然成为不可避
[测试测量]
便携式功率分析仪设计----硬件设计(二)
3.3系统硬件设计 功率分析仪硬件设计采用,两段式设计,即主机以及探头两部分。探头部分设计包括微波模块,分频模块和功率检波模块(分频模块将在频率测量设计部分加以介绍)。主机部分主要是:电源,数据采集模块,FPGA以及ARM控制部分,同时液晶显示屏和键盘等外部输入设备也包含于其中。 3.3.1探头部分设计 3.3.1.1微波模块 微波模块包括前端一路输入,衰减器,功分器,后端的二路输出和模块控制信号输入端。射频脉冲信号通过射频同轴连接器将射频信号注入系统中,射频同轴连接器采用SMA螺纹连接,阻抗50欧,和系统阻抗相匹配。后端两路是经过微波模块处理的输出,包括功率输出和频率输出。模块控制信号主要是微波模块的电源控制和信号通道切换,衰减
[电源管理]
便携式<font color='red'>功率分析仪</font>设计----硬件设计(二)
4017直流功率分析仪的功能特点及应用范围
4017是新一代数位功率计,专为直流电源功率测量设计,本产品采用LCD显示幕,除了数字显示外也提供图形显示,达成准确、清晰及便捷的功率测量。 4017电流测量范围非常宽广,最低档位为0.375mA,最高档位为60 Adc,总共有18个测量档位。电压档位则有6个测量档位,100 Vdc是最高档位,对於更大范围的电流测量,也可以和外部分流器(Shunt)搭配使用,如本公司7550A, 1000A的精密电流分流器,再于4017机器内设定Scale倍率即可, 就能符合最高电流可以达到250或 1000安培更宽广的测量需求。 为了了解待测产品的稳定度,4017提供了资料下载(Data Logger)功能,针对VDC, ADC, Wa
[测试测量]
功率分析仪测量时不准确怎么解决
随着节能环保及新能源的应用越来越广泛,功率分析仪在很多测试场合均有使用,我们在使用功率分析仪的过程中,难免会遇到各种各样的问题,从而影响我们的测试结果。我们将一些常见的问题进行列举,并给出常规的应对措施,当然,测试现场情况千差万别,一些具体问题,也需要具体分析。 功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确 · 如果出现“---OL---”,则是超量程显示,此时需要调节到合适的量程档位。 功率分析仪测量值不准确怎么解决 · 确认接线是否牢固,且接线正确(电压、电流不要接错)。 · 如果使用了电压、电流传感器,那么确认传感器的比例设置是否正确以及是否启用了比例功能。 · 电流传感器是否采用了正确合理的供电电源,从而避免因供
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>测量时不准确怎么解决
功率分析仪作用_功率分析仪分类
  功率分析仪作用   功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。   功率分析仪分类   1、按仪器相数分类   目前市面上的功率分析仪大多在三相以上,四相和六相的较多,也有多达八相的。   2、按主要特性分类   按主要特性对功率分析仪分类,可分为:变频功率分析仪、宽频带功率分析仪、高精度功率分析仪、谐波功率分析仪、低功率因数功率分析仪等。   3、按被测设备相数分类   相数分主要是指功率分析仪的测量对象电
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>作用_<font color='red'>功率分析仪</font>分类
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
