功率分析仪有效带宽小结
发布者:pingbashou最新更新时间:2016-05-05 来源: eefocus关键字:功率分析仪  有效带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是功率分析仪有效带宽?
  功率分析仪有效带宽是指功率分析仪能够测量和分析的信号的最高频率。
  周期信号的频谱由幅度谱和相位谱组成。频谱的包络线每隔一个角频率时,通过零点。在某一个零点之后,谐波的幅值将会逐渐减小。通常将包含主要谐波分量的这段频率范围称为被测信号的有效带宽。
  被测信号的有效带宽必须小于功率分析仪的有效带宽,换言之,功率分析仪的有效带宽必须大于被测信号的有效带宽,才不会对被测信号造成明显的衰减或失真。
  功率分析仪测量信号的有效带宽与阶跃响应的上升时间成反比。
  功率分析仪有效带宽是仪器频率特性中的重要指标,具有实际应用意义。在功率分析仪有效带宽内,必须集中了所测信号的绝大部分谐波分量。换句话说,若信号丢失有效带宽以外的谐波成分,不会对信号产生明显影响,这样的测量才会有意义。同样,任何系统也有其有效带宽。当信号通过系统时,信号与系统的有效带宽必须“匹配”。若信号的有效带宽大于系统的有效带宽,则信号通过此系统时,就会损失许多重要成分而产生较大失真;若信号的有效带宽远小于系统的有效带宽,信号可以顺利通过,但对系统资源是巨大浪费。
二、什么情况下功率分析仪有效带宽会出现混叠现象?
  当功率分析仪对连续信号进行等间隔采样时,如果不能满足采样定理,即采样频率低于功率分析仪有效带宽的两倍,采样后信号的进行频谱分析时,会出现率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将被重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠。这种情况下是功率分析仪有效带宽过宽或采样频率过低导致。只有提高采样频率,使之达到最高信号频率的两倍以上,或降低功率分析仪有效带宽,使其低于采样频率的二分之一,才能用采样样本正确还原信号;
  抗混叠滤波器:是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。这种滤波器是将信号的高频信号滤去,是对原始信号的一种预处理,使信号达到跟功率分析仪有效带宽“匹配”的要求。
三、什么情况下功率分析仪有效带宽可以欠采样?
  有些功率分析仪采用欠采样技术,欠采样是指采样频率低于两倍的功率分析仪有效带宽,违反采样定理。但是,当信号属于较严格周期信号时,对连续多个周期尽心欠采样,而每个周期的采样序列有一个固定的延时。比如说,采样频率为100kHz,采样周期为10nS,第一个周期从0时刻开始采样,而第二个周期5nS(从二分之一采样周期)处开始采样,然后,将两个周期的采样数据合并,就得到了一个周期的200kHz采样频率的采样样本序列。欠采样技术在信号并非严格周期信号时,会有较大的误差。
关键字:功率分析仪  有效带宽 引用地址:功率分析仪有效带宽小结
上一篇:金属材料元素分析仪的技术原理解析
下一篇:变频电量分析仪基本原理是怎么样的?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
量程远超测量数值时还会显示量程报警的原因解析
在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。 一、量程 量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程一般都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程,但量
[测试测量]
日置(HIOKI)·新品功率分析仪PW6001
HIOKI最新上市的功率分析仪PW6001。可谓目前同行业功率测量类中的突破性产品。 现如今,源于电动车和太阳能发电设备等的大力发展,其对于能源的转换效率测量的需求越来越多。随之而来的效率测量中,更多的要求高精度、宽带宽以及高稳定性,因此我司为应对以上需要,研发并生产了满足以上要素的功率分析仪PW6001。 一直以来功率分析仪的主要用途是为了降低家电和AV设备等电气设备的消耗功率的进行功率测量,为了节能活动的顺利推行,现在对于能源的转换效率测量的需求越来越多了。 能源的转换效率测量比如电动汽车(EV)、混合动力车(HEV)的马达分析等。EV/HEV是通过电池来驱动马达,但是同时
[测试测量]
日置(HIOKI)·新品<font color='red'>功率分析仪</font>PW6001
横河发布最新高精度功率分析仪WT1800E
横河于2016年9月13日发布最新高精度功率分析仪WT1800E。横河数字功率分析仪系列产品在用户群中人气极高,日前推出的这一最新版功率分析仪凭借其卓越的性能和灵活创新的测量功能,可帮助工程师在电功率测量时获取更高精度、更准确的测量结果。WT1800E广泛应用于逆变器、电机、照明系统、不间断电源、飞机动力系统、可再生能源发电和其他功率转换装置等行业,为产品设计和能效测量提供理想的解决方案。 WT1800E最多可以同时测量六个功率信号,能实现诸如逆变器等产品的输入和输出的高精度同步测量,并使效率测试更加方便快捷。WT1800E不仅可以满足当前功率测量市场的需求,也可以对应未来的功率转换产品的更高级更复杂的测试。 很多功率
[测试测量]
横河发布最新高精度<font color='red'>功率分析仪</font>WT1800E
解答功率分析仪与示波器之间的区别
关于功率分析仪与示波器之间存在着什么样的区别,相信你也存在这样的疑问,下面就为大家讲解一下功率分析仪与示波器之间的区别。 首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,由于示波器采用电压探头、电流进行数据采集时,两个通道间延时达到毫秒基本,相角误差较大,影响计算出来的功率因数; 而功率分析仪的电压通道和电压通道之间有高速同步时钟,例如ZLG致远电子PA6000功率分析仪的同步时钟高达100MHz,保证相位同步误差在10ms以内。 功率分析仪与示波器的区别还
[测试测量]
解答<font color='red'>功率分析仪</font>与示波器之间的区别
多功能多机同步功率分析仪测量
随着新能源汽车的快速发展,汽车工业现场的测试需求也越来越高,往往需要同时完成电池的充放电分析、驱动器的效率分析、电机的性能分析等一系列测试要求,不同测试点的同步测量已成为基本需求,到底该如何实现呢? 在工业现场的电气参数评估中,测试需求往往是多变且复杂的,最典型的需求是多路电参数的同步测试,例如在电机测试领域,早期的评估方法只需要准确测量电机的三相电压、电流和功率即可,而现在,电机测量基本进入了全新的时代,除了早期的测试需求外,甚至还要做控制特性分析,测试其控制过程的瞬态波形曲线,分析其控制响应时间等瞬态参数。这就需求同步测试电机的各项电压、电流、加上转速扭矩传感器的转速扭矩值,如果再遇到更复杂的系统,要求的测试点也会越来越多
[测试测量]
多功能多机同步<font color='red'>功率分析仪</font>测量
横河推出新一代高精度功率分析仪
将无与伦比的精确度与稳定性、抗噪性以及灵活性完美结合,满足节能系统开发测量需求 横河WT5000是新一代高精度功率分析仪的首个机型,它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的插入式模块等功能,能充分满足节能系统开发人员的测量需求。 由于可再生能源、电动汽车和高能效技术得到了更广泛的应用,因而在顾全测试效率、性能和安全的同时,对测试的可靠性也提出了前所未有的高要求。面对不断变化的应用需求和不断演进的国际标准,更加需要定制化的测量和始终如一的精确度。WT5000高精度功率分析仪为工程师们提供通用的平台,不仅能提供当前所需的可靠测量,还能备战未来挑战
[测试测量]
横河推出新一代高精度<font color='red'>功率分析仪</font>
PW3390功率分析仪的功能特性及应用范围
产品简介: ●极致追求测量精度和高频特性 配备4通道功率输入,读数值误差±0.04%,满量程误差±0.05%,实现最高级别功率基本精度。能够更为准确地测量功率电子工学类高效率设备的功率和效率。此外,因为实现了200kHz测量频带和高频下平稳的振幅·相位特性,所以能够准确测量高频且低功率因数的功率。 ●功率分析引擎实现高速5个系统同时运算 通过500kS/s高速采样,16位高分辨率的A/D转换器准确捕捉输入波形。功率分析引擎能将周期检测/宽频带功率分析/谐波分析/波形分析/干扰分析这5个系统进行独立的数字处理。通过高速同时运算处理,可同时兼顾准确的测量与50ms的数据更新率。 ●极致追求高精度的电流传感器。高频、低功率因数也能准确测
[测试测量]
功率分析仪中的频率混叠简析
首先看两幅波形图,图1、图2,这两幅图中的信号离散化时的采样频率都远大于信号本身频率。 图1 200ms时间窗口波形图 图2 1ms时间窗口波形图 在以上描述满足奈奎斯特采样定理的条件下,我们简单分析:图1中的屏幕为200ms,包含10个周波,按常理推断信号周期约200ms/10=20ms,即信号频率约50Hz;以此类推,图2信号周期约为1ms/10=0.1ms,即10kHz。 二、问题 事实却是,这两幅图均是PA5000功率分析仪在常规模式2MHz采样频率下,测量10.05kHz信号时的波形,如图3和图4所示,测量结果中波形的Urms及频率也均相等。为什么波形会体现出如此大才差异呢? 图3 200ms测量
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>中的频率混叠简析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
